Питание для выжигателя
vesson
Сообщение vesson » 14 апр 2017, 07:50
Здравствуйте, друзья!
Появилась идея сделать электровыжигатель на пробу, чтобы понять, нужно это или нет. Выбрал устройство самого простого, в котором нагревательный элемент состоит из двух игл (швейной и тонкостенной медицинской), когда-то собирал уже такой, но для нагрева не хватало мощности, вроде, жег мало-мало.
Для питания сейчас имеются БП от старого струйного принтера HP на 18V (1,1А) и от наладонника HP на 5V (0.7А), оба оригинальные. Главный вопрос на данный момент - не долбанет ли)) поскольку случаи самоликвидации заряндых устройств уже были) Бед не наделаю? :biggrin:
Кажется, что для выжигателей требуются трансформаторные БП, а зарядные БП - наверняка импульсные. Является ли нормальным для них режим работы в коротком замыкании?
Ну и если что-то неправильно понимаю, поправьте, плиз :)
Сообщение ПАВ » 14 апр 2017, 08:05
Таки ненормальный, вам для нагревателя нужно пару вольт и неск. ампер, а не 18В/1А, тем более 5/07. Для того и берут тр-р- несложно подобрать и количество витков и сечение провода втор. обмотки, что это и проще и безопасно.
Сообщение TOPMO3 » 14 апр 2017, 13:08
Нормальные импульсники отключаются при КЗ (это Ваш предполагаемый режим работы) или тупо умирают.
А расскажите плиз, как используются эти иглы в роли нагревательных элементов ... я первый раз такое читаю! :blush:
vesson
Сообщение vesson » 14 апр 2017, 15:08
ПАВ писал(а):Источник цитаты Таки ненормальный, вам для нагревателя нужно пару вольт и неск. ампер, а не 18В/1А, тем более 5/07. Для того и берут тр-р- несложно подобрать и количество витков и сечение провода втор. обмотки, что это и проще и безопасно.
Придется от идеи отказаться) Фабричный брать. Трансформаторы, как назло, повыкидал все) От магнитофонов годные как раз лежали
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Нормальные импульсники отключаются при КЗ (это Ваш предполагаемый режим работы) или тупо умирают.
Вот такая штука https://indycraft.ru/karmannyj-vyzhigat ... mi-rukami/
то объясняют, что по причине тонкостенности мед.иглы жало нагревается - то по причине высокого сопротивления контакта в месте касания двух игл... Объясняли бы уже лучше, что медь с люминием ругаются - и амба :biggrin:
Сообщение TOPMO3 » 14 апр 2017, 16:41
Спасибо.
Первые два варианта имеют право на жизь ... Ваше (насчет меди с алюминькой) - ни в какие ворота не лезут! :biggrin:
КСТАТИ: Там же конкретно указан источник питания и его параметры (5 - 7 вольт, не менее 2 ампер) ... теперича, смысл Вашей темы не понятен. :pardon:
Последний раз редактировалось TOPMO3 14 апр 2017, 16:46, всего редактировалось 1 раз.
vesson
Сообщение vesson » 14 апр 2017, 16:44
Спасибо.
:biggrin:
Сообщение ПАВ » 14 апр 2017, 17:37
vesson писал(а):Источник цитаты Объясняли бы уже лучше, что медь с люминием ругаются - и амба
А где вы видели медь с алюминием?
Voloxa
Сообщение Voloxa » 15 апр 2017, 00:37
vesson. ХИхикай дальше.... Пока не послали! :negative:
Сообщение elalex » 15 апр 2017, 03:55
vesson, выжигание - дурное дело. Дым канцерогенный. Бросьте, пока не заболели.
vesson
Сообщение vesson » 21 апр 2017, 19:04
Нашелся трансформаторный блок питания от старинной Денди. Но сила тока не дотягивает до 1А. 10V и 0,85А всего.
Если правильно понимаю, то ток во вторичной обмотке можно увеличить, скрутив несколько витков, правильно? Подбором можно?
С изменением числа витков вторичной обмотки мощность трансформатора же остается неизменной? Значит, с уменьшением числа витков напряжение снижается, а ток увеличивается, так?
Хорошего ответа среди двух имеющихся там, похоже, нет, поэтому шутка :)
Последний раз редактировалось vesson 21 апр 2017, 19:07, всего редактировалось 2 раза.
vesson
Сообщение vesson » 21 апр 2017, 19:05
elalex писал(а):Источник цитаты vesson, выжигание - дурное дело. Дым канцерогенный. Бросьте, пока не заболели.
Не могу, подсел, похоже =)
Запах дерева - страсть, хоть пиленого - хоть горелого :)
Так хоть руки, может быть, что-то красивое сделают) вместо того, чтоб ломать))
Сообщение ПАВ » 21 апр 2017, 19:10
Ток можно увеличьть, смотав эту обмотку, и намотав новую- витков меньше, сечение провода больше. Но надеяться на много не стоит- габаритная мощность небольшая.
vesson
Сообщение vesson » 22 апр 2017, 07:23
ПАВ писал(а):Источник цитаты Ток можно увеличьть, смотав эту обмотку, и намотав новую- витков меньше, сечение провода больше. Но надеяться на много не стоит- габаритная мощность небольшая.
Точно, сечение же еще менять. Спасибо!
А там всего до 2А поднять, хотя, скорее всего, все полностью 2А не понадобятся, слишком здорово жало из иголок жжет на 2А, неаккуратно :)
Сообщение ПАВ » 22 апр 2017, 08:41
Исходите из расчетной плотности тока в проводнике вторичной обм., ваш набор железа вряд ли более 2А/мм.кв вытянет, а если не долго, может и 3, не более.
Voloxa
Сообщение Voloxa » 09 май 2017, 15:44
ПАВ писал(а):Источник цитаты Исходите из расчетной плотности тока в проводнике вторичной обм.,
Если повысит плотность тока, получит СВАРКУ, а не выжигание.
