Можно ли электрогенератор с бензогенератора использовать как электродвигатель
Выбор, установка, подключение, схемы пуска, проблемы эксплуатации и т.п.
вадим Николаевич я
Сообщение вадим Николаевич я » 20 фев 2017, 12:44
здравствуйте!
не знаю туда ли я написал но если что перенесу тему куда нужно. вопрос такой: можно ли оставшийся электродвигатель с бензогенератора использовать как обычный электродвигатель?
стоит 2 бензогенератора на обоих полетел привод( двигатель не заводится!) генераторы 1 кв. вот возник вопрос если на сам генератор подать напряжение то вал ведь должен крутиттся??двигатель выбросить и приварить туда звездочку или еще что ни будь?
БЕНЗОГЕНЕРАТОР
Сообщение TOPMO3 » 20 фев 2017, 13:18
вадим Николаевич я писал(а):Источник цитаты здравствуйте!
Я бы на Вашем месте попробовал бы продать исправные генераторы (хоть через АВИТО) и купить потом нужные двигатели. :biggrin:
вадим Николаевич я
БЕНЗОГЕНЕРАТОР
Сообщение вадим Николаевич я » 20 фев 2017, 14:01
ну как вариант это возможно? (превратить генераторы в двигатель?)
БЕНЗОГЕНЕРАТОР
Сообщение TOPMO3 » 20 фев 2017, 14:24
Как вариант - наверно возможно, но вряд ли найдете человека, кто на практике это делал.
Теория не возражает - практика, иногда, упирается в конструктивные различия генератора и двигателя.
Так что, если у Вас получится и сможете снять параметры полученного результата ... буду рад узнать.
Позаботьтесь о питании обмотки возбуждения, иначе генераторы, при первом же включении сгорят ... не мешало бы увидеть схему генератора.
з.ы. надеюсь, изначально, речь шла о трехфазных генераторах!!!
БЕНЗОГЕНЕРАТОР
Сообщение ПАВ » 20 фев 2017, 14:40
А кому нужен генератор на 1 кв. трехфазный ?
Да и теория возражает- где взять второе поле, сдвинутое по фазе относительно основного? Ротор как устроен ? Кто-то видел однообмоточный однофазный мотор без принятия специальных мер по конструкции магнитопровода?
Думаю, если что и будет, то разве что вентилятор крутить.
При продаже непременно указывать тип генератора- синхронный или асинхронный.
Последний раз редактировалось ПАВ 20 фев 2017, 15:12, всего редактировалось 1 раз.
БЕНЗОГЕНЕРАТОР
Сообщение mastervictor » 20 фев 2017, 15:10
вадим Николаевич я писал(а):Источник цитаты генераторы 1 кв. вот возник вопрос если на сам генератор подать напряжение то вал ведь должен крутиттся??двигатель выбросить и приварить туда звездочку или еще что ни будь?
А есть в этом необходимость?
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Я бы на Вашем месте попробовал бы продать исправные генераторы (хоть через АВИТО) и купить потом нужные двигатели.
Это лучшее,что можно придумать!
вадим Николаевич я
БЕНЗОГЕНЕРАТОР
Сообщение вадим Николаевич я » 20 фев 2017, 15:28
однофазный генератор.
вообщем опять пшик... спасибо всем что просветили действительно теоретик я :)
БЕНЗОГЕНЕРАТОР
Сообщение TOPMO3 » 21 фев 2017, 09:36
вадим Николаевич я писал(а):Источник цитатывообщем опять пшик... спасибо всем что просветили действительно теоретик я :)
А что с приводными двигателями ... Ваши "не заводятся"(с) ... в чем заключается?
вадим Николаевич я
Можно ли электродвигатель с бензогенератора использовать как электродвигатель
Сообщение вадим Николаевич я » 23 апр 2017, 01:23
ну просто не заводятся и все! искра, бензин , компрессия есть!
Сообщение TOPMO3 » 23 апр 2017, 12:39
вадим Николаевич я писал(а):Источник цитатыну просто не заводятся и все! искра, бензин , компрессия есть!
Понятно ... значится тяму не хватает ... бывает и такое. :pardon:
Сообщение ПАВ » 23 апр 2017, 14:03
Ага, скорее, так и есть. Нынешним бензинам достаточно в баке постоять пару месяцев- туши свет. Недавно пришлось запускать БГ, который простоял без работы месяца полтора, оказия подвернулась- местечковые электрики устроили советскую власть минус электрификацию. Сколько не дергал за шморгалку- ноль внимания, пока не слил весь бензин из карбюратора и бака и не залил свежий. Первый же рывок шморгалки- и нормальная работа.
Сообщение mastervictor » 24 апр 2017, 10:27
ПАВ писал(а):Источник цитаты Нынешним бензинам достаточно в баке постоять пару месяцев- туши свет.
+ много!
Прутков
Сообщение Прутков » 15 окт 2017, 20:36
Ув. Вадим Николаевич! Ваш вопрос появился вначале этого года. Интересно, как ваш вопрос решился?
С ув.
Вернуться в «Генераторы (бензиновые, дизельные, газовые)»
