Электрофен не работает кнопка регулятора оборотов двигателя
kanis
Сообщение kanis » 28 апр 2017, 09:30
Здравствуйте! Нужна ваша помощь. Имеется бытовой фен, с проблемой регулирования оборотов моторчика. При разборке выяснилось, что на кнопке, которая регулирует обороты, имеет три положения: 1 скорость, 2 скорость, и выкл. Так вот на этой кнопке в труху раскрошилась какая то чёрная хреновина (резистор, или сопротивление не знаю что это маркировок найти не удалось) Она один в один как на фото... И рядом с кнопкой регулятора оборотов установлена ещё одна кнопка она регулирует нагрев спирали в фене, на ней есть такая же чёрная фиговина с маркировкой 5399 (рабочая) В итоге теперь фен всегда работает на полных оборотах.
Что это сгорело и чем заменить можно? :help:
Сообщение TOPMO3 » 28 апр 2017, 09:44
К сожалению по Вашим фото, не понятно где что.
"фиговина с маркировкой 5399" - это диод.
Если Вы точно определили, что сгоревшая "хреновина" подобна "фиговине" - ищите такой же в радиомагазине.
Только при установке не забудьте соблюсти полярность припаивания.
kanis
Сообщение kanis » 28 апр 2017, 09:48
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Только при установке не забудьте соблюсти полярность припаивания.
Как это сделать ?
kanis
Сообщение kanis » 28 апр 2017, 09:55
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты К сожалению по Вашим фото, не понятно где что.
Вот чёрный диод стоял между двумя контактами на кнопке, и к диоду, был припаян жёлтый провод. Эта кнопка и отвечает за скорость моторчика. А вторая кнопка где диод рабочий отвечает за нагрев спирали.
Сообщение mastervictor » 02 май 2017, 09:28
kanis писал(а):Источник цитаты хаха, смотрите как на еду бросились, дима, зелёных говноедов совсем не кормит
Что то не понял! :sorry:
Serj220
Сообщение Serj220 » 05 фев 2019, 17:51
Кстати может кто подсказать, что могло сломаться в фене? Когда его включаешь дует ели ели теплый воздух, а со временем воздух становится теплее, но при этом фен работает на 3 скорости. Думаю это спираль нагрева.
Сообщение elalex » 05 фев 2019, 19:04
Могло сломаться что угодно.
Каримов
Сообщение Каримов » 14 авг 2022, 13:42
Ну получилось отремонтировать в результате? Вообще у меня чаще бывало, что выгоднее новое приобрести, чем кучу времени тратить на определении проблемы, а потом еще детали искать.
