Каким проводом подключать ОПН-0,4 кВ?
vasek757
Сообщение vasek757 » 29 апр 2017, 17:30
Каким проводом нужно подключать ОПН-0,4 при установке в ТП РУ-0.4 кВ?????? Марка, сечение, ссылка на НТД.
ОПН - 0.4
Сообщение TOPMO3 » 29 апр 2017, 18:58
vasek757 писал(а):Источник цитаты Каким проводом нужно подключать ОПН-0,4 при установке в ТП РУ-0.4 кВ?????? Марка, сечение, ссылка на НТД.
Мне кажется, у Вас должны быть бумажки с заводскими параметрами и характеристиками ... и скорее всего тама будет величина тока для расчета сечения проводников ...
А вот насчет НТД не понял ... каким они боком Вам помогут или что то подскажут?
Вы поди и к лому нормативы запрашивать будете? :biggrin:
Каким проводом подключать ОПН - 0.4?
Сообщение mastervictor » 30 апр 2017, 17:49
Точно не скажу,но,что можно на шпильку на 6 поставить,наконечник на 10-16,не более!
Что можно в такой наконечник засунуть?АПВ-10 или 16,либо СИП на 16.Можно конечно и медь,но это если финансы/организация позволяет!
Чисто ИМХО!
Сообщение mastervictor » 30 апр 2017, 17:50
Современный ОПН.
Сообщение TOPMO3 » 01 май 2017, 19:11
А для чего в технических характеристиках дается параметр - РАСЧЕТНЫЙ ТОК = 125А ?
