Короткое замыкание
Короткое замыкание
Сообщение elalex » 24 авг 2016, 07:34
Арсений 92 писал(а):Источник цитаты Могу по телефону с Вами связаться.
Разоритесь. Я далеко.
Арсений 92 писал(а):Источник цитаты Что то вы меня смущаете
Да, это я умею. Некоторые получают инфаркт, когда я им рассказываю правду про их проводку после ремонта. Крепите хозяина и сами крепитесь.
Арсений 92 писал(а):Источник цитаты Тех условий ни каких нет.
1.Когда пишете, не кидайте все в одну кучу. Делите по пунктам, как я.
2.Техусловия - основной документ на электроснабжение. Это странно, что его нет. Скорее всего, затерялся, и нужно его восстановить.
Там должно быть записано, сколько кВт вы можете потреблять. Обычно 5кВт с фазы.
В ТУ есть требования по заземлению, обычно TN-C-S. Я категорически возражаю против нее. Вам с хозяином нужно разобраться, какое делать заземление.
Арсений 92 писал(а):Источник цитаты Вообще как они правильно называются стабилизаторы ... релейные или симисторные хз.
Это хреновый ответ от электрика. Разберитесь в разнице между ними.
Арсений 92 писал(а):Источник цитаты IEK CHP1-0-5 IVS20-1-05000
Релейные. Самые простые из всех. Я считаю - хреновые, для бедных. Почитайте отзывы по ним и расскажите хозяину.
Арсений 92 писал(а):Источник цитаты На столбе 16А 3ф автомат, все.
16А - это 3-4кВт. Такие не ставят никому. Ставят обычно 25А, на 3 фазы - 3-фазный.
Есть большой разговор про вводной автомат.
Арсений 92 писал(а):Источник цитаты Почему рано?
1.Всегда показывайте ссылку на мое сообщение (как это делаю я про Ваши), чтобы можно было быстро его найти.
2.Потому что лично у меня нет общей картинки питания участка. Пора Вам рисовать все:
- 1-линейную схему
- нагрузки
- марки и сечения кабелей
- фирмы и марки автоматов.
3.Мы еще не знаем, какая должна быть схема.
4.Готовьте хозяина к тому, что все купленное им может не подойти.
Арсений 92 писал(а):Источник цитаты выбрал автоматы под них по накатанной
Догадываюсь, Ваша накатанная неправильная.
Арсений 92 писал(а):Источник цитаты свет 10А розетки 16А и диф на каждую из фаз.
1.Автоматы линий выбираются исключительно по результатам измерений петель фаза-ноль и вычислений токов КЗ линий. В городе на освещение я ставлю автоматы В6, на розетки комнат - В13, розетки рабочей поверхности кухни - В20. Готовьтесь к тому, что ваши автоматы не подойдут.
2.Никаких дифавтоматов я не применяю, только УЗО.
Арсений 92 писал(а):Источник цитаты в доме есть 3ф потребители
1.3-фазные - это такие, которые не могут работать на 2 фазах. Сауна может. Мотор не может.
2.Будут или не будут - принципиальный вопрос для схемы питания. Крайне нежелательно иметь в доме 3-фазные электроаппараты.
fareast
Короткое замыкание
Сообщение fareast » 24 авг 2016, 14:24
Всё, конечно очень интересно, но все забыли что пустая розетка не может задымиться
Последний раз редактировалось fareast 24 фев 2017, 10:40, всего редактировалось 1 раз.
Короткое замыкание
Сообщение ПАВ » 24 авг 2016, 15:41
Может, если проводник там разрезан вставлен и не зажать толком. Вот там будет греться и дымить.
Короткое замыкание
Сообщение A.Li » 03 май 2017, 11:48
Насколько это опасно ?
Короткое замыкание
Сообщение ПАВ » 03 май 2017, 12:24
На все 100 %. Хороший порыв ветра и сталька подвеса не спасет.
Короткое замыкание
Сообщение A.Li » 03 май 2017, 13:23
ПАВ писал(а):Источник цитаты На все 100 %. Хороший порыв ветра и сталька подвеса не спасет.
Ну таким образом на подвесах крепятся все вводы от ВЛ. И никуда от этого не денешься. Лишь бы подвес был крепкий. Вопрос — насколько вероятно перетирание о дерево этого кабеля ВВГ и чем это грозит, т.е. надо ли срочно принимать меры , учитывая находящуюся рядом с деревом в 4 метрах дачу ?
Короткое замыкание
Сообщение mastervictor » 03 май 2017, 13:57
A.Li писал(а):Источник цитаты Вопрос — насколько вероятно перетирание о дерево этого кабеля ВВГ
100%
A.Li писал(а):Источник цитаты и чем это грозит
Остаться без напруги.
A.Li писал(а):Источник цитаты т.е. надо ли срочно принимать меры
Дело хозяйское.
A.Li писал(а):Источник цитаты учитывая находящуюся рядом с деревом в 4 метрах дачу ?
Ни буя не будет,ни дереву,ни даче.
Короткое замыкание
Сообщение Восток » 03 май 2017, 14:18
ПУЭ
2.4.8.Расстояние от изолированных проводов до зеленых насаждений должно быть не менее 0,5 м.
Короткое замыкание
Сообщение A.Li » 03 май 2017, 14:55
Восток писал(а):Источник цитаты ПУЭ
Ох, это бы нашим электрикам которым нибуя не надо !
mastervictor писал(а):Источник цитаты Ни буя не будет,ни дереву,ни даче.
Уверен ? Если считать новость которую я узнал сейчас от электрика по дачам - оказывается...ТП дач достаточно далеко от дач и автоматика нихера не сработает от КЗ :pardon: ! Будет гореть пока не отгорит ! Спасение утопающих ...да да . Согласился и подтвердил сосед случаем : всю зиму коротило на одной даче и общий счётчик добуя накрутил. Так что никакой защиты до своего щита. Тем более что это ВВГ который ещё и хрупкий зимой. Чую - буёво, если фаза от протёртого ВВГ пойдёт по мокрому дереву или от протирания обоих жил будет КЗ - согласны ? Занулил гусак - трубостойку на деревянной даче от которого протёрлась оболочка вводного кабеля КГ - как временная мера шоб напруга не пошла на трубостойку а сработала если чо защита, так пришлось срочным делом убирать зануление, за неимением защиты как оказалось.
Короткое замыкание
Сообщение Восток » 03 май 2017, 15:25
A.Li писал(а):Источник цитаты Ох, это бы нашим электрикам которым нибуя не надо !
Не нужно было, букварь на самокрутки пускать. Так бы в ПУЭ находили бы знакомые буквы, и знали бы.
А так привыкли с дыма колечки пускать. Вот теперь кроме ОООООО других букв и не знают :biggrin:
Ткнешь пальцем покажешь, как должно быть. А он удивленные глаза и ОООООООО.
A.Li писал(а):Источник цитаты Если считать новость которую я узнал сейчас от электрика по дачам - оказывается...ТП дач достаточно далеко от дач и автоматика нихера не сработает от КЗ
Скажите тому электрику, что в таких случаях на ВЛ ( ВЛИ) ставят вытомат, обычно посредине ВЛ (ВЛИ) , или в расчетной точке по данным КЗ.
Последний раз редактировалось Восток 03 май 2017, 15:31, всего редактировалось 1 раз.
Короткое замыкание
Сообщение Восток » 03 май 2017, 15:30
Короткое замыкание
Сообщение mastervictor » 03 май 2017, 15:38
Спуск чей?
Граница где?
Кому нужен свет?
Чья береза?Кто сажал?
Скажи электрикам,сейчас приедут,метр от земли оставят,и все дела!
Короткое замыкание
Сообщение mastervictor » 03 май 2017, 15:40
A.Li писал(а):Источник цитаты фаза от протёртого ВВГ пойдёт по мокрому дереву или от протирания обоих жил будет КЗ - согласны ?
Ни чего не будет!
Короткое замыкание
Сообщение A.Li » 03 май 2017, 15:52
Восток писал(а):Источник цитаты Скажите тому электрику, что в таких случаях на ВЛ ( ВЛИ) ставят вытомат, обычно посредине ВЛ (ВЛИ) , или в расчетной точке по данным КЗ.
т.е. на каком-то столбе ВЛ дополнительно ставят щит с автоматами ?
Короткое замыкание
Сообщение A.Li » 03 май 2017, 15:56
mastervictor писал(а):Источник цитаты Ни чего не будет!
Тык на кой буй спиливают серьёзные организации то что
Короткое замыкание
Сообщение mastervictor » 03 май 2017, 15:58
A.Li писал(а):Источник цитаты т.е. на каком-то столбе ВЛ дополнительно ставят щит с автоматами ?
При малом сечении,и большой протяженности,линию делят на участки,и защищают эти участки автоматами,выбранными по току КЗ.
(ни где не встречал)
Короткое замыкание
Сообщение mastervictor » 03 май 2017, 15:59
A.Li писал(а):Источник цитаты Тык на кой буй спиливают серьёзные организации то что
Еще раз,не понял!
Короткое замыкание
Сообщение A.Li » 03 май 2017, 16:05
mastervictor писал(а):Источник цитаты Спуск чей?
Граница где?
Кому нужен свет?
Эта электрика дач - ведомство дачного ТОО. Берёза возле МОЕЙ дачи в 4 метрах от забора и 10 от дома. Сажалась видимо сама :smile: Но принадлежит дачному ТОО, кое в ответе за всю дачную территорию, и именно дачный долбаный электрик в ответе за всё это (как ваще он спит спокойно ?) Витя- кто приехать то должен ? :pardon:
Короткое замыкание
Сообщение mastervictor » 03 май 2017, 16:09
A.Li писал(а):Источник цитаты Витя- кто приехать то должен ?
A.Li писал(а):Источник цитаты именно дачный долбаный электрик
Либо Дед Мороз!Судя по вашей анархии!
Есть еще варик
A.Li писал(а):Источник цитаты Спасение утопающих ..
Короткое замыкание
Сообщение A.Li » 03 май 2017, 16:09
mastervictor писал(а):Источник цитаты Еще раз,не понял!
Говорю, если пишешь что
Ни чего не будет!
то почему тогда нормальные электрики ездят на машинах специально спиливая насаждения, сучья которые касаются ВЛ подведомственной им ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 29 гостей
