Монтаж электропроводки за натяжными потолками
Сообщение A.Li » 05 май 2017, 05:33
кви-45 писал(а):Источник цитаты СП 31-110-2003, который, как я уже сообщал заменен на СП 256 1325800.2016
Большая разница ?
Сообщение кви-45 » 05 май 2017, 08:05
A.Li писал(а):Источник цитаты Сообщение A.Li » Сегодня, 04:35
кви-45 писал(а):Источник цитаты Вы норму привели не из ПУЭ
Из пуэ таб.14.1
Нет в ПУЭ Табл. 14.1, она в отмененном СП 31-110-2003
кви-45 писал(а):Источник цитаты если ваши короба толщиной более 0,5 мм, то ни каких проблем для монтажа электропроводки за натяжным потолком нет.
Да, толщина 0.7
тогда можно делать спокойно.
Сообщение кви-45 » 05 май 2017, 08:12
A.Li писал(а):Источник цитаты A.Li » Сегодня, 05:33
Большая разница ?
Одну мы обсудили, остальное надо внимательно смотреть.
Сообщение A.Li » 05 май 2017, 12:35
кви-45 писал(а):Источник цитаты СП 256 1325800.2016
Есть в элек.виде шоб как пуэ— нажал на любой пункт в оглавлении и эта тема открылась ? Для быстрого поиска .
Сообщение кви-45 » 05 май 2017, 13:45
A.Li писал(а):Источник цитаты A.Li » Сегодня, 12:35
кви-45 писал(а):Источник цитаты СП 256 1325800.2016Есть в элек.виде шоб как пуэ— нажал на любой пункт в оглавлении и эта тема открылась ? Для быстрого поиска .
Откройте ЯНДЕКС и наберите " СП 256 1325800.2016. Там можно посмотреть любой раздел, а если надо можно скачать и распечатать.
Сообщение A.Li » 10 май 2017, 22:13
Возник диалог о проводке над натяжными потолками с одним небезизвестным в сети и в Омске электриком, после того как увидел его работу. Он делает в ПВХ гофре по негорючему бетоному основанию ссылаясь на степень горючести ПВХ потолков Г1. Вот его ответ на моё "надо в металле" (после показа ему своей ссылки http://forum-electrikov.ru/viewtopic.php?p=32811#p32811) :
"Думаю, что это уже паранойа))) Вот первый попавшийся сертификат пожарной безопасности на натяжной потолок.
+мое личное мнение как практика: если настаивать на прокладке кабелей по потолку в стальных трубах/лотках, то дешевле будет сделать потолок из ГКЛ, чем электромонтаж в металле"
В инете есть видео об испытаниях на горючесть разных плёнок ПВХ потолков где их поджигают зажигалкой. Так они обугливаются и дымят где огонь, но сами огонь не поддерживают, тухнут. Вывод: может не стоит так бояться натяжных потолков и делать проводку в удобной ПВХ гофре, учитывая что откуда взяться огню если автоматика не сработает - ведь и кабель с индексом НГ значит тоже не поддерживает горение, основание негорючее...? Если только пыль вспыхнет возле кабеля, так всё-равно ничего больше не загорится.
Сообщение Восток » 10 май 2017, 23:32
A.Li писал(а):Источник цитаты Он делает в ПВХ гофре по негорючему бетоному основанию ссылаясь на степень горючести ПВХ потолков Г1.
СП 256.1325800.2016 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОНТАЖА
Пункт 15.15
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих (НГ) материалов и группы горючести Г1, электропроводки следует выполнять в соответствующих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах. Допускается при прокладке кабелей применять металлические погонажные электромонтажные изделия (трубы, короба, лотки и т.д.), а так же прокладку отдельных кабелей на скобах;
A.Li писал(а):Источник цитаты В инете есть видео об испытаниях на горючесть разных плёнок ПВХ потолков где их поджигают зажигалкой.
А вот такие ролики, не стоит принимать во внимание.
Есть Нормы, Госты, в которых указаны методы , условия, режимы испытания.
Сообщение кви-45 » 10 май 2017, 23:57
]A.Li, Вам решать как делать, в основном в гофре и делают, но если произойдет пожар не отмажитесь. Сертификат какой-то тухлый, я попробую его отослать в мчс на экспертизу. Выпущен в 2011году, срок действия не указан. Вы лучше посмотрите приложения к ФЗ №123 от 22 июля 2008 года «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» Вот кусочек:
В последнее время мы получаем много вопросов связанных с возможностью использования натяжных панелей в местах общего пользования и местах массового прибывания людей.  Ниже приведены основные правила по использованию натяжных панелей в таких помещениях.
На основании Таблицы №1; Приложения ФЗ №123 от 22 июля 2008 года «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» определить Класс пожарной опасности строительных материалов в зависимости от групп на основании пожарного сертификата.
attachment=0]таб.3.gif[/attachment]
Как видим в классе пожароопасности КМ4 указана горючесть Г2, а не Г1. Сообщите это своему знакомому электрику.
Сообщение A.Li » 11 май 2017, 08:36
кви-45 писал(а):Источник цитаты Сообщите это своему знакомому электрику
Надо сообщить. Спасибо, буду ждать Вашего ответа из МЧС. Действительно в нескольких местах в инете смотрел и везде КМ4 это Г2. А этот похож на липовый сертификат.
