Константин писал(а):Источник цитаты Константин » Сегодня, 18:27
кви-45, при системе заземления TN-C СУП,ДСУП делать рискованное занятие.
Константин писал(а):Источник цитаты Но как всегда упирается в вторую в ЭЩ проложены АПВ 6кв.мм, что не как не может отвечать нормам к защитным проводникам.
elalex писал(а):Источник цитаты Электрикам 1 мира не стоит заниматься ремонтом квартир, это не их парафия.
кви-45 писал(а):Источник цитаты А можно узнать этот норматив.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Покажите хоть раз
ПАВ писал(а):Источник цитаты и контакт надежный был долго
ПАВ писал(а):Источник цитаты А главное- зачем
Константин писал(а):Источник цитаты Вы занимаетесь электрикой или какой пропагандистской политикой?.
Константин писал(а):Источник цитаты Некоторые старые смесители оснащены были специальным винтиком под РЕ
Восток писал(а):Источник цитаты Восток » Сегодня, 19:45
Если краны и смесители подключены через электропроводящие трубы, то они являются сторонними проводящими частями, но их подключение к дополнительной системе уравнивания потенциалов не требуется, так как необходимая электрическая связь осуществляется через токопроводящую трубу.
В принципе я это и предусмотрел в своем варианте,кви-45 писал(а):Источник цитаты
Трубы холодного водоснабжения для унитаза, раковины, ванны также заменяется на пластмассовые, но под ванной надо перейти опять на металл, чтобы была возможность подсоединить к СУП смеситель,гибкий шланг и тд.
ПАВ писал(а):Источник цитаты зачем это нужно было в старых системах
кви-45 писал(а):Источник цитаты 1. В том раскладе который я предложил к рассмотрению можно делать ДСУП?, если нет то в каком НТД это указано.
Если вы все ваши проводники уравнение соберете на шине КУП , а с шины КУП вам нужно вывести на шину РЕ щитка. Но у вас нет там по нормам РЕ так как кабель стояка 4 жильный и сечением 6ПУЭ
Второй момент. Вы сетку теплого пола, заземлили на шину КУП, на которой сидит также ванная, выходы труб горячей и холодной воды.Произошел пробой фазы на сетку ( большое сомнение что автомат на этой линии сработает так как уже писал выше, что кто-то ниже, так же как и вы поменяли трубы на пластик) Вот ваша фаза которая попала на сетку попадает на ванную и по трубам по стояку ниже вашего этажа.
Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов
кви-45 писал(а):Источник цитаты Вы мне так и не ответили почему вы решили, что у меня(в первом сообщении) устроена местная система УП
Константин писал(а):Источник цитаты Константин » Вчера, 15:17
Да смонтировать можно только подключить её в вашем случаи некуда.
ЗАЩИТА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Восток писал(а):Источник цитаты кви-45 .
Нарисуйте схему, которую вы хотите выполнить ( или планируете) вашего ДСУП . Тогда можно говорить конкретно что и как .
кви-45 писал(а):Источник цитаты СУП ванны в данном случае будет подключаться через N проводник стояка к глухозаземленной нейтрали источника питания,
кви-45 писал(а):Источник цитаты если появиться какая -то сторонняя фаза сработает УЗО.
кви-45 писал(а):Источник цитаты Сейчас в доме и от этого никуда не уйти
