Определение провода
Pavel
Определение провода
Сообщение Pavel » 07 июн 2017, 23:43
Приветствую всех!
Собственно, попалась мне бухта провода с многопроволочной жилой сечением 1,5 мм 2 с наружной тканевой лакированной и внутренней фторопластовой витой изоляцией (как у МГТФ). По внешнему виду очень напоминает БПВЛ. Провод РКГМ тоже фторопластом не обматывают... Что это может быть за провод? Буду очень признателен за определение :yes:
Определение провода
Сообщение ПАВ » 08 июн 2017, 07:41
Количество проводников и их диаметр? Возможно, если смотреть в справочник Энергоатомиздата 87-го, и на сечение 1,5 мм.кв., то или МПО 33-11/33-12, или МС 26-12/36-12, если посеребрен, или ПТФ.
Определение провода
Сообщение mastervictor » 08 июн 2017, 16:17
Многие Вангуют по фото! :wink:
Определение провода
Сообщение ПАВ » 08 июн 2017, 19:42
И по фото, но лучше знать диаметр и сечение проводников, т.к. в справочнике они на первом месте при одном и том же сечении провода 1,5 мм.кв. Есть и особо гибкие.
Pavel
Определение провода
Сообщение Pavel » 09 июн 2017, 22:52
ПАВ, большое спасибо! Посмотрел в справочнике и это действительно МПО 33-11/33-12.
Александр-ВРН
Определение провода
Сообщение Александр-ВРН » 20 июн 2017, 10:30
Можно ли определить что за марка СИПа на фото ?
Семь жил, все алюминий, общее сечение 16 кв мм полагаю...
Двумя такими проводами сделана ВЛ ввода в дом от питающей сети 0,4кВ...
Благодарю заранее.
Определение провода
Сообщение mastervictor » 21 июн 2017, 16:04
Александр-ВРН писал(а):Источник цитаты Благодарю заранее.
А что конкретно интересует?
Если это СИП-1/1А-70А.
Если СИП-2/2А-100А.
Скорее всего второй,так как первый вроде как уже не выпускают.
Все остальные характеристики,не влияют на качество электроэнергии.
Подробнее тут.
https://samelectrik.ru/vidy-xarakterist ... v-sip.html
