Malan писал(а):Источник цитаты ВД1-63 16 А
Дифференциальный выключатель ВД 1-63 тип А выпускается в 2-х и 4-х полюсном исполнении на номинальные токи 16А, 25А, 32А, 40А, 50А, 63А и номинальные отключающие дифференциальные токи 10мА, 30мА, 100мА.
)Malan писал(а):Источник цитаты автомат не отключается.
)elalex писал(а):Источник цитаты elalex » Сегодня, 15:25
кви-45, электрическому начальнику позорно не знать, что некоторые автоматы С16 отключаются мгновенно при токе 80А.
elalex писал(а):Источник цитаты elalex » Вчера, 23:41
ВТХ в области отключения КЗ практически горизонтальна. И разницы между 0,02с при 5ном и 0,01с при 10ном практически нет. И я не знаю, чтобы кто-то как-то учитывал эту микроскопическую разницу. Вы учитываете? Расскажите!
кви-45 писал(а):Источник цитаты для С16 нужен ток более 160 А.
elalex писал(а):Источник цитаты elalex » Сегодня, 12:51
кви-45 писал(а):Источник цитаты для С16 нужен ток более 160 А.Что это?
Так разницу между 0,01с и 0,02с учитываете или нет?
Malan писал(а):Источник цитаты так что делать с тем что автоматы не отключаются при КЗ!?
mastervictor писал(а):Источник цитаты Это при каком сечение провода,и длины линии?
)Вернуться в «УЗО и дифференциальные автоматы»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
