Преобразователь электроэнергии (инвертор) 12-220 В
Вопросы по подключению, выбору, установке и эксплуатации источников бесперебойного питания (ИБП).
женя1984
Сообщение женя1984 » 04 ноя 2015, 11:37
Здравствуйте всем спецам электроэнергии. У меня есть вопрос по преобразователями электричества.хочу купить преобразователь электричества для электрокотла(отопление дома 4кВт).опишу схему подключения(т.к.,я не спец опишу как смогу).И так,подключаются к сети блок питания 12v,блокпитания подсоединяемых к преобразователю электричества 12~220v,далее преобразователь подсоединяем к электрокотлу......Скажите пожалуйста будет ли работать такая система и будет ли экономия электричества?или же,что бы работала система может надо,что то до полнить к ней.СПАСИБО за рание
преобразователи энергии 12-220 v
Сообщение tupos » 04 ноя 2015, 11:40
Думаю, если вы сделаете строго по инструкции к преобразователю, то работать конечно будет. Насчет экономии - навряд ли.
женя1984
Сообщение женя1984 » 04 ноя 2015, 11:44
Но ведь электричество будет расходоватся только от блока питания 12v
Сообщение mastervictor » 04 ноя 2015, 11:49
Котел-инвертор-АКБ-зарядное.
Про экономию не скажу,да здесь это не важно,важно,чтоб котел работал,даже если пропадет U,и вас нет дома!
женя1984
Сообщение женя1984 » 04 ноя 2015, 11:55
Всмысле нет дома? :smile:
женя1984
Сообщение женя1984 » 04 ноя 2015, 11:56
Понял
Сообщение mastervictor » 04 ноя 2015, 11:57
женя1984 писал(а):Источник цитаты Всмысле нет дома?
В прямом!
На дачу уехали,напруга пропала,Вы не в курсе,на улице -30....................... чтоб отопление не размерзлось!
женя1984
Сообщение женя1984 » 04 ноя 2015, 11:58
А АКБ будет успевать заряжается или же зарядник не будет справляться?
женя1984
Сообщение женя1984 » 04 ноя 2015, 11:59
Спасибо,что отвечает мне
женя1984
Сообщение женя1984 » 04 ноя 2015, 12:04
Есть ещё один способ подключения,сам до думал.если интересно могу написать? :smile:
Сообщение tupos » 04 ноя 2015, 12:05
женя1984, ставьте АКБ соответствующей емкости, что бы "хватало".
Сообщение mastervictor » 04 ноя 2015, 12:05
женя1984 писал(а):Источник цитаты А АКБ будет успевать заряжается или же зарядник не будет справляться?
Чтоб не изобретать лисопед,можно просто бесперебойник от компа поставить!
Сообщение mastervictor » 04 ноя 2015, 12:06
женя1984 писал(а):Источник цитаты Спасибо,что отвечает мне
Для этого и форум!
женя1984
Сообщение женя1984 » 04 ноя 2015, 12:42
а бесперебойник от компа на сколько кВт?
женя1984
Сообщение женя1984 » 04 ноя 2015, 12:44
я в первую очередь заинтересован в экономии,а не в бесперебойном питании :smile: :smile: :smile:
женя1984
Сообщение женя1984 » 04 ноя 2015, 13:08
а если на вход преобразоваетеля подсоединить автомобильный генератор 12v,а генератор,с помощью ремня,подсоеденить к двигателю(например двигатель 220v мощностью 200вт),а двигатель уже в сеть?ведь потребление энергии уже будет идти чисто от этого двигателя,а по моим подсчетам,даже если он будет работать круглосуточно,то за электроэнергию за месяц набежит около 500 рублей,ну это в нашем городе :smile:
Сообщение mastervictor » 04 ноя 2015, 13:16
женя1984 писал(а):Источник цитаты а бесперебойник от компа на сколько кВт?
Ну про кВт вы наверно погорячились!
Сколько "жрет" котел? 100-200 мА?
Не больше компа!
Взять самый мощьный,или у знакомых взять с дохлым АКБ,и поставить туда гелевый,от авто!(я бы так сделал)
женя1984 писал(а):Источник цитаты я в первую очередь заинтересован в экономии,а не в бесперебойном питании
Сообщение mastervictor » 04 ноя 2015, 13:17
женя1984 писал(а):Источник цитаты для электрокотла(отопление дома 4кВт).
Тетю мать!
Я то про газовый котел!А тут вон оно че!
Сообщение mastervictor » 04 ноя 2015, 13:19
женя1984 писал(а):Источник цитаты а если на вход преобразоваетеля подсоединить автомобильный генератор 12v,а генератор,с помощью ремня,подсоеденить к двигателю(например двигатель 220v мощностью 200вт),а двигатель уже в сеть?ведь потребление энергии уже будет идти чисто от этого двигателя
Вы хотите "вечный двигатель" изобрести?
Если у Вас электрокотел,позаботитесь лучше о РИП!(генераторе)
женя1984
Сообщение женя1984 » 04 ноя 2015, 13:20
а если на вход преобразователя подсоединить автомобильный генератор 12v,а генератор запустит при помощи ремня и двигателя(например двигатель 220v мощьностью 200вт и 1500 оборотов),а двигатель уже в сеть?ведь потребление энергии будет только от этого двигателя и по моим подсчетам,даже если двигатель будет работать круглосуточно,то за свет на бежит 500 рублей,ну это в нашем городе :smile: :smile: :smile:
