Схема включения электроклапана
Сообщение Леопольд » 05 июл 2017, 21:45
При аварии в сетях питания СНТ вода из баков водокачки сливается и мы остаёмся без воды. Чтоб избежать этого сторожу приходится каждый раз бежать и перекрывать раздачу воды вручную. Как автоматизировать процесс? Возможно стоит поставить электроклапан? Как тогда минимизировать потребление ЭЭ? Может есть стандартные решения?
Сообщение Восток » 06 июл 2017, 00:09
Все очень просто , ставите датчик нижнего уровня воды, который управляет катушкой реле, а уж реле управляет подачей напряжения на клапан ( который стоит на раздаче воды) вот и все.
Сообщение elalex » 06 июл 2017, 00:21
Леопольд, А куда и чего это вода сливается?
Сообщение Леопольд » 06 июл 2017, 00:38
При пропадании напряжения вода сливается самотеком по участкам, где открыты краны. В результате через небольшое время баки оказываются пустыми и нельзя набрать воды для питья. Чтобы это предотвратить дежурному сторожу приходится бежать к бакам и вручную прекращать слив. При отсутствии питания автоматика не работает. Можно, конечно, поставить электроклапан, постоянно находящийся под нагрузкой и открыт, при пропадании напряжения он обесточивается и закрывается. Но постоянно потребляя ток это решение не кажется оптимальным. Что порекомендуете?
Сообщение Леопольд » 06 июл 2017, 00:51
Восток писал(а):Источник цитаты Все очень просто , ставите датчик нижнего уровня воды, который управляет катушкой реле, а уж реле управляет подачей напряжения на клапан ( который стоит на раздаче воды) вот и все.
Восток! Датчики не работают - нет напряжения. Предлагаете аккумуляторы поставить? И слив надо остановить сразу (при пропадании напряжения), не дожидаясь слива до датчика.
Сообщение elalex » 06 июл 2017, 01:14
Леопольд, А что происходит после перекрытия крана сторожем? К нему приходят садоводы и требуют открыть кран? Их такая процедура устраивает?
А что, садоводы у себя запасов воды не делают? Пьют только из кранов? Воду не очищают?
Последний раз редактировалось elalex 06 июл 2017, 01:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Восток » 06 июл 2017, 01:16
Да можно на аккумуляторе собрать , есть клапана на 12 воль нормальнозакрытые.
Сообщение ПАВ » 06 июл 2017, 07:52
Гугл многое знает, если его спросить-
http://www.watervalve.ru/klapany-ehlekt ... unnye.html
http://www.2150692.ru/product/view/8/321
и т.д. и т.п........
Только не знает диаметра труб.
