Категории надежности
Сообщение elalex » 04 ноя 2015, 14:39
Кактус писал(а):Источник цитаты в 2-х комнатную достаточно 4 УЗО
На 2-комнатную я делаю не меньше 10 линий питания. Сколько стоит, если УЗО АВВ типа А на каждую?
Последний раз редактировалось elalex 28 дек 2018, 03:46, всего редактировалось 1 раз.
Система заземления ТТ
Сообщение tupos » 04 ноя 2015, 14:48
elalex писал(а):Источник цитаты На 2-комнатную я делаю не меньше 10 линий питания. Сколько стоит, если УЗО АВВ типа А на каждую?
только зачем?
Категории надежности электропитания квартиры
Сообщение elalex » 04 ноя 2015, 14:59
Последний раз редактировалось elalex 28 дек 2018, 03:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение elalex » 04 ноя 2015, 15:14
tupos писал(а):Источник цитаты Так-то смешно.
Вся электрика смешная. Например, если пропадает питание сразу во всех розетках комнаты, и нужно тянуть удлинители из соседней. Или пропадает питание всей квартиры из-за КЗ на одной линии. Самое смешное, когда горит розетка, когда в нее тыкнуть 2 масляных радиатора по 2кВт.
Сообщение Кактус » 04 ноя 2015, 15:17
elalex писал(а):Источник цитаты не меньше 10 линий питания
Вы сами себе противоречите. То у вас на одной линии 5 розеточных групп и Вы их ведете 3х1,5, то хотите защитить "каждую" - для всех есть есть свой предел "хочучек" и "могелок".
Сообщение Константин » 04 ноя 2015, 16:08
tupos писал(а):Источник цитаты А вы прочитайте в каком случае сработало УЗО у ПАВ, потом поговорим
Сообщение ПАВ » Сегодня, 12:40,прочел изначально по нему дал же ответ, что не так то? Он не уточняет какой аппарат защиты у него 2Р или 1Р. Не уточняет были у него подключены к сети питания проводники на момент соприкосновения друг с другом.
Но я описываю ситуацию учитывая, что аппарат 1Р и его кабельная линия была подключена к сети. В ином другом случаи отключения УЗО не возможно, если данный аппарат не оснащен дополнительными функциями в виде устройства защиты от перенапряжения.
Сообщение mastervictor » 04 ноя 2015, 18:38
elalex писал(а):Источник цитаты они идут по 2 категории электроснабжения;
Ересь!
Вы что нибудь слышали,о этих категориях!
Сообщение elalex » 04 ноя 2015, 23:18
tupos писал(а):Источник цитаты про 2 категорию в квартире смешно
Комната питается от двух независимых взаимно резервирующих источников питания или нет?
Сообщение tupos » 04 ноя 2015, 23:44
elalex писал(а):Источник цитаты Комната питается от двух независимых взаимно резервирующих источников питания или нет?
А ВРУ дома, в котором находится квартира с этой комнатой, питается от одного источника питания. Получается комната надежнее. Смех да и только.
Сообщение elalex » 05 ноя 2015, 00:11
tupos писал(а):Источник цитаты питается от одного источника питания
1.Допускается питание электроприемников II категории по одной кабельной линии, состоящей не менее чем из двух кабелей, присоединенных к одному общему аппарату.
2.Категорийность питания - местное дело, и не зависит от того, как устроена цепочка питания впереди. И неважно, с одной стороны или двух. Важно - как быстро происходит переключение с аварийной линии на резервную.
Требования ПУЭ по категорированию электроснабжения относятся не к потребителю в целом, а к его отдельным электроприемникам (аппарат, механизм, предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии). И какая должна быть категорийность (перерыв питания) - определяют не электрики, а технологи.
И технологи не обязаны знать, что электрики считают какой категорией. Технологов интересует только наличие и размер перерыва питания.
Так что разработчики ПУЭ напрасно сунули своё свиное рыло в дела технологов и стали определять, как кому нужно питаться.
Последний раз редактировалось elalex 28 дек 2018, 03:38, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение tupos » 05 ноя 2015, 05:09
elalex, еще немножко посмеемся, а ПУЭ вас поправит:
1.2.18. Электроприемники второй категории — электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей
1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
Сообщение elalex » 05 ноя 2015, 09:10
tupos писал(а):Источник цитаты еще немножко посмеемся
По п.1.2.18.
Еще немножко посмеемся над ПУЭ.
Заказчикам наплевать, кого ПУЭ считает нужным включать во 2 категорию. Они получают внешнее питание по 3 категории и ставят себе электростанции с автоматическим пуском. Какая получается категория?
По п.1.2.20
Я уже спрашивал, разве комната с 2 линиями розеток под этот пункт не попадает?
Сообщение tupos » 05 ноя 2015, 09:44
elalex писал(а):Источник цитаты Еще немножко посмеемся над ПУЭ.
Нет, нет, над вами смеемся. Категорийность определяется проектом. А согласно проекта, МКД получает питание (в большинстве случаев) по 3 категории, соответственно и квартира.
Сообщение elalex » 05 ноя 2015, 09:55
tupos писал(а):Источник цитаты проектом
1.Проект делаю я по согласованию с заказчиком. У него питание котла от бесперебойника с двойным преобразованием по особой группе 1 категории, а вы считайте ее 3-ей.
2.Так и нет формальных возражений против отнесения комнаты ко 2-й категории по определению ПУЭ и дома с электростанцией - к 1-й. Есть только сильный аргумент - смех.
Последний раз редактировалось elalex 05 ноя 2015, 10:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ПАВ » 05 ноя 2015, 10:01
Я бы не против питания дома по 2-й категории- сколько бы денег сэкономил на покупке БА...
Сообщение mastervictor » 05 ноя 2015, 10:09
Здесь ключевые слова:
"должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания"-это подстанции!
Например-1 это 110/35/10 "N" и 2 это 35/10 "D"!
Две разных КТП,от одной ВЛ-10,это не разные источники!
Две разных КТП,от двух разных ВЛ-10,если эти ВЛ-10 от одной п/ст,это не разные источники!
Сообщение elalex » 05 ноя 2015, 10:10
ПАВ писал(а):Источник цитаты по 2-й категории
Если частный дом в глубинке, то не факт, что будет экономически выгоднее собственной электростанции - тянуть вторую линию к себе придется за свой счет, да и ждать приезда оперативников неизвестно сколько. А если еще и веерное отключение?
Сообщение mastervictor » 05 ноя 2015, 10:15
elalex писал(а):Источник цитаты Проект делаю я по согласованию с заказчиком.
Проект делается на основании ТУ!Это самый первый документ,в котором и прописывается категорийность!
elalex писал(а):Источник цитаты .Так и нет формальных возражений против отнесения комнаты ко 2-й категории по определению ПУЭ и дома с электростанцией - к 1-й. Есть только сильный аргумент - смех.
Есть,и выше показали!Будьте внимательны!
Сообщение tupos » 05 ноя 2015, 10:22
elalex писал(а):Источник цитаты 2.Так и нет формальных возражений против отнесения комнаты ко 2-й категории по определению ПУЭ и дома с электростанцией - к 1-й. Есть только сильный аргумент - смех.
Не перепрыгивайте с одного на другое. Вы изначально писали про квартиру со второй категорией надежности. Все возражения выше. И не путайте проектную организацию, и одиночных электриков, которые в большинстве своем принципиальную схему щитка начертить не могут.
То, что вы описали - дублирование. И для хозяина квартиры лишняя трата денег
Сообщение elalex » 05 ноя 2015, 10:39
mastervictor писал(а):Источник цитаты разные источники!
Где-то есть разъяснение, что считать независимыми источниками. Типа - 2 секции шин одной ТП? Если кто найдет, скажу спасибо.
Пока я понимаю, как независимыми друг от друга, а не от внешнего электроснабжения.
mastervictor писал(а):Источник цитаты Проект делается на основании ТУ!Это самый первый документ,в котором и прописывается категорийность!
В ТУ пишется категорийность внешнего электроснабжения, а не внутреннего. Различаете эти понятия? А то я так понял, что для всех больших электриков второе не существует, как и признаки разных категорий - только цифра в ТУ, и все.
tupos писал(а):Источник цитаты Не перепрыгивайте с одного на другое
Что плохого в перепрыгивании?
tupos писал(а):Источник цитаты Все возражения выше.
Как для меня, то мало. Вот если бы было официальное определение независимых источников - тогда другое дело.
tupos писал(а):Источник цитаты И не путайте проектную организацию, и одиночных электриков
Естественно, электрики первого мира согласиться с этим не могут.
tupos писал(а):Источник цитаты начертить не могут
А щитки собирают, и не все из них горят. Наверно, умение чертить схемы - не самое важное умение электрика.
