Электромонтаж Квартиры
zelenkovboris
Сообщение zelenkovboris » 24 авг 2017, 08:39
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, в каком месте используется 4х1,5 для группы освещения (схема Щит) не связанно ли это с двойными выключателями в комнатах (схема квартира), и что означают элементы помеченные стрелкой на Схеме квартирной разводки
Заранее извиняюсь за глупые вопросы!!!
Спасибо за ответы
Схема щит
Схема
Сообщение ПАВ » 24 авг 2017, 09:27
Вопросы не глупые, глупые спецы рисовали и реализовали такую схему. Собрать все освещение в одну группу "Гр.1" - дооолго думать им пришлось. Стрелки, если о черных- комментировать трудно, как и само начертание схемы слева.
Сообщение elalex » 24 авг 2017, 18:08
Последний раз редактировалось elalex 24 авг 2017, 18:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение elalex » 24 авг 2017, 18:10
zelenkovboris, кто Вы в этом доме? Если жилец - есть большой разговор.
zelenkovboris
Сообщение zelenkovboris » 25 авг 2017, 05:09
Проектировщики уже свое дело сделали, теперь нужно строить, какие варианты корректировки можете предложить? те кто делал проект слились (как всегда это у нас делается), а авторский надзор осуществляет другая кантора. которая на предъявленные косяки лишь разводит руками
Сообщение elalex » 25 авг 2017, 06:57
Могу предложить любые варианты. Обычно предлагаю забыть про существующий проект и сделать всё по-новому.
Сообщение Восток » 26 авг 2017, 13:42
zelenkovboris писал(а):Источник цитаты Подскажите пожалуйста, в каком месте используется 4х1,5 для группы освещения (схема Щит)
Сложно сказать исходя со схемы щитка.
Тем более что в нем неграмотно ( бездарно) отображена схема.
Где нулевая шина ?
Где указаны мощности на группе?
Где указаны длинна линии и падения напряжения ?
Как вариант посмотрите в кабельном журнале , если он есть. Или посмотрите в спецификации.
zelenkovboris писал(а):Источник цитаты а авторский надзор осуществляет другая кантора. которая на предъявленные косяки лишь разводит руками
Если организация выполняет авторский надзор, то они не разводить должны руками, а или устранять ошибки, или объяснять непонятные моменты. Да и ктомуже они за этот надзор получают приличные деньги.
elalex писал(а):Источник цитаты Могу предложить любые варианты. Обычно предлагаю забыть про существующий проект и сделать всё по-новому.
Такое предложение вы можете выдвинуть после сдачи в эксплуатацию. А до этого моментап не стоит заикаться нап эту тему.
Сообщение ПАВ » 26 авг 2017, 16:18
Схема-отмазка для отчета- фиг что разберешь, минимум пользы, но деньги не вернут.
fcpescara
Сообщение fcpescara » 27 авг 2017, 13:13
За несколько лет окончательно убедился, что Шнайдеровская продукция (http://www.schneider-electric.ru/ru/) самая адаптированная к низкому качеству э/э, которая присутствует в наших домах. От ABB,Legrand и прочих производителей отказался.
Поэтому по своему опыту рекомендую при комплектации распред щита ставить коммутационные аппараты Шнайдер Электрика.
Сообщение ПАВ » 27 авг 2017, 13:24
Что для вас есть качество э/э? Нестабильное напряжение или...? Если напряжение- растолкуйте, как и чем АВ АВВ хуже Шнайдер переваривает не 220, а 170 В? Или что-то другое? Или вы просто рекламу толкаете?
Сообщение mastervictor » 27 авг 2017, 13:47
ПАВ писал(а):Источник цитаты Или вы просто рекламу толкаете?
Скорее всего!
