Выбор вводного автомата
Сообщение A.Li » 28 авг 2017, 12:16
bingook писал(а):Источник цитаты 4,5 кВт / 220 В = 20,45 А Итого округлим до 25А. Это расчетом, но электрик сказал что можно ставить побольше, с запасом, 32А или 40А.
Это электрик негодяй по Елалексу :yes: , и я с Елалексом согласен. Одно дело скока выделено, другое кока в реальности будя у тебя.
Сообщение A.Li » 28 авг 2017, 12:19
elalex писал(а):Источник цитаты вводной автомат защищает и ваш дом, а не только их сеть.
Вводной вообще защитит тока этот дом, причем тут сети ?
Сообщение mastervictor » 28 авг 2017, 13:09
A.Li писал(а):Источник цитаты и не знает какой, хотя ему уже писали какой.
Ну тут я пас!Это другой специалист нужен!
Сообщение ПАВ » 28 авг 2017, 13:15
Шаман?
Сообщение elalex » 28 авг 2017, 13:22
A.Li, если граница балансовой принадлежности на вводных клеммах вводного автомата (думаю), и ток КЗ 400А, вводной автомат должен защитить сеть, или ей 400А нипочем?
Сообщение A.Li » 28 авг 2017, 13:27
ПАВ писал(а):Источник цитаты Шаман?
mastervictor писал(а):Источник цитаты Это другой специалист нужен!
Елалекс шоб написал конкретно какой, а он измерения просит...
Сообщение A.Li » 28 авг 2017, 13:31
elalex писал(а):Источник цитаты A.Li, если граница балансовой принадлежности на вводных клеммах вводного автомата (думаю), и ток КЗ 400А, вводной автомат должен защитить сеть, или ей 400А нипочем?
Где КЗ, на вводных клемах вводного АВ ? Усе что ДО выходных клемм АВ то не коммутируется, разве не так ?
Сообщение elalex » 28 авг 2017, 13:48
1.КЗ на вводных клеммах реле напряжения в распред.щите в доме.
2.Коммутация - мудреное слово, означает процесс переключения соединений в электрических цепях. В эл.цепях коммктируется все - хоть аппаратами, хоть руками. Так что не стоит его сюда приплетать.
3.Неважно - коммутируется или нет. Важно - защищается или нет?
Последний раз редактировалось elalex 28 авг 2017, 14:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ПАВ » 28 авг 2017, 13:58
А нет РН, что далее?
Сообщение elalex » 28 авг 2017, 14:01
1.Далее - КЗ на вводных клеммах УЗО. Еще далее - на вводных клеммах групповых автоматов. И вводной автомат должен защитить сеть и дом от всех этих видов КЗ.
2.Кстати, если вводной автомат защищает и УЗО, то это УЗО должно быть покрепче - 63А, как у меня, а не какая-нибудь мелочевка 16,25,40А.
Последний раз редактировалось elalex 28 авг 2017, 14:09, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение mastervictor » 28 авг 2017, 14:02
Что то коллеги,вас не туда уже понесло!
Сообщение A.Li » 28 авг 2017, 14:18
Чот вы обуясняетясь об очевидных весчах.
Сообщение elalex » 28 авг 2017, 14:31
Кому-то очевидные вещи непонятны - вот и объясняемся.
Сообщение A.Li » 28 авг 2017, 16:24
elalex писал(а):Источник цитаты Кому-то очевидные вещи непонятны - вот и объясняемся.
Что защищает вводной ? Что УЗО должно больше номиналом чем АВ ? Перестаньте, умоляю, это не Ваш уровень !
Сообщение ПАВ » 28 авг 2017, 16:26
Да, УЗО должен иметь ток на ступень выше.
Сообщение elalex » 28 авг 2017, 18:06
A.Li, Зона защиты вводного автомата (Вложение)
Сообщение mastervictor » 28 авг 2017, 19:14
Зону защиты,надо в право смместить,исключить ВЛ,и добавить РЩ до нижних клем АВ.
Сообщение A.Li » 28 авг 2017, 19:32
elalex писал(а):Источник цитаты A.Li, Зона защиты вводного автомата
Что-то имхо мы не поняли друг друга. АВ защищает линию только после себя ! Я только это хотел написать.
Сообщение elalex » 28 авг 2017, 19:52
mastervictor:
1. Т.е. ток КЗ 400А, отключаемый как перегруз, для ВЛ (ВЛИ) нипочем? Вводной автомат клиента отключит КЗ, как перегруз, и линия не пострадает?
2.Не знаю, что там на ТП, но вправо сдвигать зону защиты нельзя. Есть разница, где случится КЗ - на входящих клеммах группового автомата или выходящих, и кто его отключит - вводной автомат или групповой.
Сообщение elalex » 28 авг 2017, 20:01
A.Li:
1.Мы входим в тонкие материи защиты, и общепринятые формулировки нужно переосмыслить и переформулировать.
2.Автомат защищает всю петлю Фаза-ноль, а не только зону после себя. Я бы назвал её зоной защиты.
3.Автомат отключается, если КЗ происходит в зоне после него. Я бы назвал эту зону - зоной реагирования, что ли (вложение).
4. Эти зоны разные, и нужно в уме четко их разделять. Зона реагирования - только часть зоны защиты.
Последний раз редактировалось elalex 29 авг 2017, 08:50, всего редактировалось 1 раз.
