A.Li писал(а):Источник цитатыКактус писал(а):Источник цитаты Так точно ВВГнгLS или NYM (правда подороже), так же смотрите на производителя (те кто делает по ГОСТу, а не по ТУ).
добавлю от себя: при покупке какого-либо кабеля в первый раз хоть и по ГОСТ (обязательно !) штангеном 0.01мм проверяю сечение жилы по известной формуле (попросите отрезать для проверки 1см - нормальные продавцы отрежут) Был случай покупки по ГОСТ прилично заниженого сечения и толщины изоляции - как щас помню марка завода К151
Константин писал(а):Источник цитаты МонтажникОПС, Хорошо вам попался не совсем качественный продукт. Занижено сечение токопроводящей жилы. В чем с этим тогда проблема? Знаете старую Китайскую поговорку: Даже из задницы есть один выход. Помереть сопротивление петли,рассчитать допустимую нагрузку на такую жилу. Установить соответствующий аппарат защиты по полученным расчетам. В случаи недостатка мощности на линию протянуть дополнительную для необходимого потребителя.
МонтажникОПС писал(а):Источник цитаты При монтаже систем пожаротушения и сигнализации резервные линии недопустимы
МонтажникОПС писал(а):Источник цитаты то недостатки выявятся в процессе эксплуатации иои
)МонтажникОПС писал(а):Источник цитаты Внимание, НЕЧЕСТНАЯ ПОЗИЦИЯ.
Хотим добавить компанию ООО" НПП КРОМКАБЕЛЬ " в список недобросовестных поставщиков. Продукция компании, отправленная в лабораторию не прошла испытаний , результаты опубликуем в ближайшее время.
После того как нарвались, мы внимательнее присмотрелись что адрес производства, указанный в их сертификатах - небольшое офисное помещение.
Будьте осторожны, сотрудничая с такими компашками. Раньше они назывались ЭЛТЕКА, потом КРОМ, а сейчас НПП КРОМКАБЕЛЬ, как подделка на НПП СПЕЦКАБЕЛЬ . Как урок - нам нужно было внимательно изучить отзывы о них.
elalex писал(а):Источник цитаты Опять измеряем сечение?
elalex писал(а):Источник цитаты Изоляция потолще ни к чему - с ней труднее работать
A.Li писал(а):Источник цитатыelalex писал(а):Источник цитаты Опять измеряем сечение?
И не переставал. Предпочитаю максимально приближенное фактическое сечение к заявленному.
Это приближение напрасно портит Вам здоровье.elalex писал(а):Источник цитаты Изоляция потолще ни к чему - с ней труднее работать
Сильно не напрягает, лишним не будет.
elalex писал(а):Источник цитаты Это приближение напрасно портит Вам здоровье.
elalex писал(а):Источник цитаты Фото выполненной розетки в шлейфе так и нет?
elalex писал(а):Источник цитаты Кстати, плоский кабель и разматывать проблематично, и бороться с его перегибами,
elalex писал(а):Источник цитаты соблюдать радиус изгиба на повороте. Если его ширина 10мм, то радиус изгиба должен быть не менее 50мм
A.Li писал(а):Источник цитатыelalex писал(а):Источник цитаты Это приближение напрасно портит Вам здоровье.
Как ?
Уже говорили, что это приближение смысла не имеет. Перфекционисты и педанты стремятся приблизиться к выдуманному ими идеалу, нервничают и этим портят себе здоровье.elalex писал(а):Источник цитаты соблюдать радиус изгиба на повороте. Если его ширина 10мм, то радиус изгиба должен быть не менее 50мм
Обычно на повороте сгибаю плоский кабель поворачивая меньшей шириной.
elalex писал(а):Источник цитаты Перфекционисты и педанты стремятся приблизиться к выдуманному ими идеалу, нервничают и этим портят себе здоровье.
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Нужно бы посмотреть геометрию изгиба на фото.
2.Какой получается радиус изгиба в самом плохом месте?
