Выбор вводного автомата
Сообщение ПАВ » 04 сен 2017, 18:44
электрик писал(а):Источник цитаты Коллеги прошу Прощения,не дочитал всё сразу.
Ну так дочитайте, в чем проблема? Прежде, чем сказать "б", прочитайте все про "а"
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 05 сен 2017, 15:58
elalex писал(а):Источник цитаты про потребляемые 13кВт, очевидно, нужно забыть
Да,и спасибо Вам, что помогли это понять и с этим разобраться на данном этапе.
elalex писал(а):Источник цитаты новый вводной автомат нужно ставить рядом со старым - в том же вводном щитке.
А если в тот щиток уже ну ни как? Нельзя прям рядом поставить еще один?
elalex писал(а):Источник цитаты может оказаться непригодным и В32.
А если я все-таки планирую брать 7кВт, пусть даже с падением напряжения? По формуле выбора если 7000делим на рабочее 220 - то как раз получается 32 автомат, если делать на меньшее напряжение все те же 7кВт, то результат будет только увеличиваться. Получается, что вводной автомат меньше 32 как бы нельзя? Или я опять что-то ни так понимаю?
Сообщение elalex » 05 сен 2017, 17:38
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты
Я не поверю, что в любой щиток нельзя поставить ещё 1 автомат. Пускай не рядом с другими, пускай сбоку, пускай лежит, пускай висит в воздухе, но можно. Это все-таки проще, чем лепить рядом ещё один щиток IP44.
1.Если захотите взять 7кВт, то напряжение понизится на 35В. А если в сети уже без вас было 150В? Это придется ставить стабилизатор кВт на 15, чтобы он при таком низком напряжении смог подтянуть ваши 7кВт до 220В. А стабилизатор сам увеличивает напряжение за счет увеличения потребляемого тока. И все это хорошо, если сеть достаточно мощная, а это не ваш случай. У вас из-за повышенного тока самого стабилизатора входящее напряжение еще больше понизится.
Получается то, про что простым языком говорят другие: в каждой сети существуют предельные мощности, стабилизировать напряжение на которых нельзя никакими стабилизаторами. И если график предельной мощности стабилизатора в мощной сети хорошие изготовители еще показывают, то какая будет картинка в слабой сети - заранее известно только одному Богу.
2.Повторяю в 10 раз - выбирать вводной автомат стоит начинать только после прокладки кабеля к распред.щитку. Пока же не стоит забивать себе голову лишними рассуждениями. Автомат не выбирается делением желаемой мощности на номинальное напряжение.
Сообщение ПАВ » 05 сен 2017, 18:28
elalex, вам не кажется, что буквы красного цвета напоминают директивные документы особого значения совковых времен? Пишите нормально, как все, от того, что цвет не черный, пользы не больше.
Сообщение elalex » 06 сен 2017, 00:34
Пользы больше - я отделяю слова разных людей при близком написании. В таблице "Цвет шрифта" крайний нижний левый - красный, им и пишу. По другим углам цветового прямоугольника - менее подходящие цвета. Печатаю на 8'-планшете, попадать в нужные места экрана проблематично. Не обращайте внимания на цвет - это просто слова другого человека.
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 06 сен 2017, 00:50
elalex писал(а):Источник цитаты Я не поверю, что в любой щиток нельзя поставить ещё 1 автомат. Пускай не рядом с другими, пускай сбоку, пускай лежит, пускай висит в воздухе, но можно. Это все-таки проще, чем лепить рядом ещё один щиток IP44.
Ну а если рядом прилепить распределительный щиток на 36 модулей-в нем-то проще автомат разместить,чем ложить его под счетчиком...А так-то да- вместить можно что угодно- если лишь бы как...
elalex писал(а):Источник цитаты Если захотите взять 7кВт, то напряжение понизится на 35В. А если в сети уже без вас было 150В?
Да понизиться...Вчера включил 4 кВт - упало на 20вольт, так что закономерность весьма правильная...А если у меня упало до 190-то на столбе так же? или меньше?
Но, что мне не понятно, при включении моих приборов - мощность падает сильно, но по Вашему же совету веду статистику напряжения в сети... Весной всегда было 225 -245 не меньше... Летом не ниже 215ти... Весной стало 200-210... Не поверю, что остальные включая нагреватели, электро инструмент, плиты и многое другое- не высаживают...
У нас по границе идет три фазы - может на других ситуация лучше? Или так не бывает? Опять же на моей может не было ни кого,а летом подключили пару строек на мою... Или так не бывает?
Так если ставить автомат нужно в щиток, то до щитка кабель есть. О каком кабеле речь не пойму...между имеющимся вводным автоматом и тем что поставлю-будет аппендикс 30 см максимум...
Сообщение elalex » 06 сен 2017, 02:55
По-моему - проще положить, чем крепить. Можно сначала засунуть в корпус, потом корпус положить под счетчик. Не поддавайтесь пропаганде мнимой красоты. Лежачий автомат работает одинаково с укрепленным.
Что у вас - то и на столбе.
Что значит "не высаживают"? Садят напряжение? Садят для вас больше все, кто по ВЛ после вас. Те, кто между вами и ТП - садят для вас меньше.
Третье Ваше выражение непонятно.Что такое "У нас по границе идет три фазы"? По какой ещё границе?
1.В доме будет распредщиток? Для меня он главный, и до сих пор был единственный, про него у меня и была речь. Могут быть и какие-то другие щитки. Если появятся, рассказывайте, о каких речь. Будем думать, как их запитать.
2.Что собираетесь запитать от щитка в 30см от вводного?
3.Пора рисовать план и схему соединения щитков.
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 06 сен 2017, 13:49
elalex писал(а):Источник цитаты По-моему - проще положить, чем крепить. Можно сначала засунуть в корпус, потом корпус положить под счетчик. Не поддавайтесь пропаганде мнимой красоты. Лежачий автомат работает одинаково с укрепленным.
Я, наверное, как-то ненаглядно излагаю... К дому подходит СИП 16на 2 и заходит вот в этот щиток:
В нем автомат и счетчик.
А я хочу рядом повесить еще один щиток на 36модулей и в него поставить второй вводной, УЗО и автоматы на линии...
elalex писал(а):Источник цитаты Те, кто между вами и ТП - садят для вас меньше.
Поверю Вам, так как сама картина того как это происходит мне не ясна...В таком случае мне повезло, так как после меня - почти никого...
elalex писал(а):Источник цитаты "У нас по границе идет три фазы"? По какой ещё границе?
По границе участка на столбах - 380 - соответственно три фазы. Каждому -цепляют одну...
elalex писал(а):Источник цитаты 3.Пора рисовать план и схему соединения щитков.
Попробую...Сейчас просто в отпуске и компьютера под рукой нет, но постараюсь...
Сообщение elalex » 06 сен 2017, 15:09
1.Конечно, излагаете скупо и ненаглядно, хрен поймешь, что там у вас. Из Вас нужно по предложению выжимать вашу ситуацию. Теперь, в конце, она оказалась совершенно не стандартной, как для меня.
2.Чего это СИП оказался в доме? И зачем только я туда его не пускаю?
3.Теперь нужно думать, что делать:
- с пожароопасностью СИП
- в доме с молнией, пришедшей по СИП.
Ну да. Уже можно выбирать второй вводной автомат. Очевидно, это В32. Если бы вводной был на 40А,
можно было бы попробовать поставить В40, но В32 надежнее по отключению КЗ.
А как это вводной оказался D32? Чего D и чего 32?
Вам повезло, как покойнику: лучше быть первым на линии, чем последним.
Иметь 3 фазы - лучше, чем одну. Тогда бы могли взять побольше мощности, и могли бы выбирать лучшую фазу.
Сплошные проколы у Вас с вводом.
1.Теперь понятно, что у Вас с щитками, и план и схему соединения рисовать не нужно.
2.Чтобы всегда оставаться в Интернете, я купил планшет 8', работаю в сети 3G и всегда таскаю его собой.
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 07 сен 2017, 22:34
elalex писал(а):Источник цитаты Теперь, в конце, она оказалась совершенно не стандартной, как для меня.
Еще и не правильной со всех сторон и для всех - кроме электрика - который ее собрал...
elalex писал(а):Источник цитаты 2.Чего это СИП оказался в доме? И зачем только я туда его не пускаю?
я уже рассказывал, что на тот момент, плохо (а точнее совсем) - не представлял как оно должно быть и доверился знаниям прикрепленного к СНТ электрика...
Как не странно - на форуме, в теме про то - можно или нельзя заводить СИП в дом, мнения неоднозначное...
Сейчас ситуация следующая- жду решения суда (а скорее судов)-как только СНТ решит вопросы с линией,будем пытаться передать ее в гос. собственность, тогда и наступит порядок... НО это время...
А пока придется оставить так... С пожароопасностью- сейчас, насколько понимаю - ни чего не решить...
Молния - едва ли попадет в питающую линию, так как все ближайшие столбы- идут в лесу, и деревья выше столбов на несколько метров... Еще у меня сип настоле (на высоте 6 метров - там где провод) - заходит в металлический щиток - в нем он заходит в обычный самый дешевый счетчик (да- да без автомата и чего либо еще) и только оттуда идет воздушной линией в 30 метров к дому и входит в него... (думаю - если молния попадет в столб- счетчик этот сыграет роль защиты)... Могу быть не прав...
Когда не разбираешься, тогда не знаешь чьих советов стоит прислушаться... Теперь то я понимаю, что это ПЕРЕБОР, но тогда один посоветовал, второй поставил...
elalex писал(а):Источник цитаты Вам повезло, как покойнику: лучше быть первым на линии, чем последним.
Чего -то не понял, ну не суть- изменить это я не смогу...
elalex писал(а):Источник цитаты Иметь 3 фазы - лучше, чем одну. Тогда бы могли взять побольше мощности, и могли бы выбирать лучшую фазу.
Это аксиома,понятная даже мне, но 3 не дали...
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Теперь понятно, что у Вас с щитками, и план и схему соединения рисовать не нужно.
1. Если я сейчас поставлю второй щит. Установлю туда автомат В32 (кстати - однополосный или двух нужно брать?), установлю УЗО, потом раскидаю линии до розеток, которые мне сейчас требуются,после чего временно установлю имеющиеся автоматы (с-ки с разными номиналами и горе производителей) после чего померю петлю фазы-ноль на каждой розетке и концах источников света и после этого смогу рассчитать какие автоматы на какую линию купить и заменить временные. Так я все понимаю?
2. Да способы выхода в интернет у меня есть,а вот способов нарисовать схему- сейчас нет...
Сообщение elalex » 07 сен 2017, 23:20
А кто и когда выступал за ввод СИП в дом, кроме меня, пока меня не поправил Восток?
Если СИП в доме загорится - дом подпалит? Завернуть его в железо нельзя?
Имеете представление о форме защитной зоны дерева?
И ударить может не рядом, а вдалеке
Со столба плохая защита от молнии. Она пойдет во все возможные стороны, в том числе и в дом. И чем путь легче (сопротивление в землю меньше), тем большая часть молнии туда пойдет
Условия питания вблизи ТП лучше, чем на конце линии
1.Если не боитесь временных опасностей - ставьте. Вводной достаточно и 1-полюсный
А какие способы выхода в Инет есть? Какие аппараты?
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 08 сен 2017, 10:19
elalex писал(а):Источник цитаты А кто и когда выступал за ввод СИП в дом, кроме меня, пока меня не поправил Восток?
НА форуме есть тема про ввод СИП - там много кто не видит в этом ни чего плохого... НО это не суть, так как я буду уходить от этого... Так как в доме СИП не идет, он просто заходит через стену и сразу в щиток, но он идет по наружной стене - порядка трех метров - а это не менее опасно... Варианты есть: переход на подземный ввод или (если уйти от СНТ не удастся, просто переделаю основную питающую линию в гараж (сарай) - там поставлю вводной щиток со счетчиком, а дальше все под землей, но это будет совсем другая история...
elalex писал(а):Источник цитаты Имеете представление о форме защитной зоны дерева?
Да я прекрасно понимаю,что опасность - она есть и при таком вводе от нее ни куда не деться.
elalex писал(а):Источник цитаты Со столба плохая защита от молнии. Она пойдет во все возможные стороны, в том числе и в дом. И чем путь легче (сопротивление в землю меньше), тем большая часть молнии туда пойдет
То есть мощный поток энергии от молнии сможет преодолеть путь через счетчик меркурий, который висит на столбе и который не тянет 15кВт?
elalex писал(а):Источник цитаты Условия питания вблизи ТП лучше, чем на конце линии
Ясн., спс.
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Если не боитесь временных опасностей - ставьте. Вводной достаточно и 1-полюсный
Ну-опасности от разбросанных удлинителей скрученных на коленке-явно не меньше...
Старенький ноутбук с 4G модемом, телефон с 4G я разбил на прошлой неделе, сейчас гоняю со стареньким на 3G но тоже норм.
Aretm
Сообщение Aretm » 08 сен 2017, 15:33
Скажу одно самое эфективное это искай информацию и находить как я.И сдесь я нашел ответы спасибо вам.Но дам совет лучше спрашивайте у специалистов например сдесь и покупайте новые автоматы http://stroyelsnab.ru
Сообщение elalex » 08 сен 2017, 17:22
Вот в щитке СИП и загорится.
Мощный поток энергии преодолевает даже шнур от наушников до плеера
Какая связь вводного автомата с опасностью от удлинителей?
Так на стареньком с 3G рисовать можно или нет?
Сообщение elalex » 08 сен 2017, 17:25
Aretm, продавцы знают про электрику в 10 раз меньше, чем мы. Попробуйте на другом форуме.
Сообщение Константин » 08 сен 2017, 19:10
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 08 сен 2017, 20:47
elalex писал(а):Источник цитаты Какая связь вводного автомата с опасностью от удлинителей?
Вводного -ни какой... Вы писали, что если не боюсь временных опасностей- можно собрать и на любых автоматах для измерений... Сейчас проводка вообще на одном единственном автомате D32- это гораздо опаснее, любого временного щитка...
elalex писал(а):Источник цитаты Так на стареньком с 3G рисовать можно или нет?
Можно, но сложно и медленно... В планах покупка нового - так как очень нужен...
elalex писал(а):Источник цитаты Aretm, продавцы знают про электрику в 10 раз меньше, чем мы. Попробуйте на другом форуме.
+100500... А еще продавцам нужно впарить тот товар, который они уже закупили...
Сообщение elalex » 08 сен 2017, 23:57
А какая связь между поколением интернета и сложностью и скоростью рисования?
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 09 сен 2017, 14:40
elalex писал(а):Источник цитаты А какая связь между поколением интернета и сложностью и скоростью рисования?
Сам ноутбук старенький - он и тормозит, к Интернету претензий нет...
По поиску 32автоматов с характеристикой В:
1. Сознательно искал IEK, оказалось не просто, но нашел: однополюсный 32A B 4.5kA (каталожный - MVA20-1-032-B), НО на проверенных сайтах -продажа только оптом (12штук). Есть у сомнительных продавцов, но как-то не хочется, хотя ИЕК врят ли кто подделывает...
2. Дальнейшие поиски - привели только к ABB серии S200: 1-полюсный 32А 6кА B (каталожный - 2CDS251001R0325) цена выше почти в четыре раза... Видимо виду высокой цены - они везде продаются поштучно и главное везде есть (в отличие от ИЕК, которого почти нигде нет).
Насколько понимаю - вполне сойдет как вводной? не сильно же принципиально если вводной будет АВВ, а остальные ИЕК?
Сообщение ПАВ » 09 сен 2017, 18:17
Чесслово, вы маетесь ерундой! В доме набор- от АВВ до Мерлин Жерин и прочих, в т.ч. Хагер, и Н И Ч Е ГО - надо терпят соседство, надо- срабатывают.
Ну были АВ более низкого сословия, купили пару покруче, что- все подряд менять ради титула и бренда?
