Теплый пол
RosBILD
Теплый пол
Сообщение RosBILD » 09 сен 2017, 12:54
Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста, будет ли работать теплый пол только от встроенного датчика(без подключения выносного)?
Теплый пол
Сообщение ПАВ » 09 сен 2017, 13:32
Какого выносного, подробней! У ТП вроде один ДТ и остальное внутри регулятора, или у вас- иначе? Тогда- подробности, шоб не гадать.
RosBILD
Теплый пол
Сообщение RosBILD » 09 сен 2017, 15:44
Я имею ввиду только от датчика внутри регулятора
Теплый пол
Сообщение ПАВ » 09 сен 2017, 16:20
Без панели управления? Нет.
Теплый пол
Сообщение Константин » 09 сен 2017, 18:00
RosBILD писал(а):Источник цитаты Подскажите пожалуйста, будет ли работать теплый пол только от встроенного датчика(без подключения выносного)?
Если вы называете встроенным датчиком сам терморегулятор у которого как раз находятся воздушные элементы управления то да он будет работать но не на всех моделях терморегулятора это возможно сделать не подключив аварийный так называемый вами выносной. Так как стояние электрической цепи этого выносного датчика может быть в закрытом положении и чтобы логика управления терморегулятора подавала питание нужен постоянный сигнал от этого датчика. Выход конечно есть поставить перемычку на контактах подключения этого датчика. Но для начало убедитесь, что на ваш аварийный датчик имеет нормально замкнутое положение,а не нормально открытое.
Теплый пол
Сообщение ПАВ » 09 сен 2017, 18:05
Константин, пока что не совсем понятен вопрос ... будет ли работать теплый пол только от встроенного датчика...(с).
ОТ не будет, будет только вместе с датчиком температуры пола, рядом с нагревателем И пультом. Насчет внешнего ДТ- под вопросом- А ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН???
И пока это все висит- ТС спросил и пропал. Надо терпеливо ждать- ему не интересно, нам интересно.
Теплый пол
Сообщение Константин » 09 сен 2017, 18:32
ПАВ писал(а):Источник цитаты А ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН
Кто? Так называемый выносной датчик? Он нужен для отключения питания в случаи перегрева нагревательного элемента(теплый пол)
ПАВ писал(а):Источник цитаты ОТ не будет, будет только вместе с датчиком температуры пола
Будет. Сам 100 раз так делал. Просто знать надо с чем работаешь.
ПАВ писал(а):Источник цитаты И пока это все висит- ТС спросил и пропал. Надо терпеливо ждать- ему не интересно, нам интересно.
У меня нет времени.
Теплый пол
Сообщение ПАВ » 09 сен 2017, 18:41
Как выносной, х\з где находящийся, может регулировать температуру пола? Того, что в полу интегрирован, недостаточно? С ним, да и с внешним, без ПУ работа возможна? Модель ТП+ПУ+ внешнего- НЕ В ПОЛУ!!! датчика можно?
Схему ТП+ДТ без ПУ можно?
Теплый пол
Сообщение Константин » 09 сен 2017, 19:06
ПАВ писал(а):Источник цитаты Как выносной, х\з где находящийся, может регулировать температуру пола?
Инструкцию скинуть по монтажу и эксплуатации? Я монтирую их уже 6 лет. Изучил в доль и поперек многие терморегуляторы как и сами нагревательные элементы. Классический принцип работы основан на контроле климатической температуры помещения. Да.да именно климатической, а не как всем кажется что контроле температуры пола. Представите себе если температура воздуха около терморегулятора будет превышать установленный порог в несколько раз то логика управления не будет включать нагревательный элемент.
Вот поэтому установка терморегулятора производится именно в том помещении где находится нагревательный элемент и на высоте от пола не более 30-40 см.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Того, что в полу интегрирован, недостаточно
То аварийный. Уже начинаю повторятся не раз.Служит для защиты от перегрева.
ПАВ писал(а):Источник цитаты С ним, да и с внешним, без ПУ работа возможна? Модель ТП+ПУ+ внешнего- НЕ В ПОЛУ!!! датчика можно?
ПАВ, Можно Машку за ляшку :biggrin: :biggrin: .
Я в четвертый раз повторятся не буду. Аналоговые терморегуляторы ПАВ, именно так как я описал и работают. Иную другую логику управления имеет только блоки управления "Умный дом"
Теплый пол
Сообщение ПАВ » 09 сен 2017, 19:27
Константин, да какая разница- аналог или цифирь внутри ПУ, но ТОЛЬКО С ДАТЧИКОМ ТП работать не будет. Это не утюг и не бойлер, где есть термопара биметаллическая, тут ДТ слаботочный, ему нужен исполнительный элемент, управляющий нагревателем. Не, опять не так?
При чем тут УД, там нет ответа на неполный вопрос.
Теплый пол
Сообщение Константин » 09 сен 2017, 20:54
ПАВ писал(а):Источник цитаты но ТОЛЬКО С ДАТЧИКОМ ТП работать не будет. Это не утюг и не бойлер, где есть термопара биметаллическая, тут ДТ слаботочный, ему нужен исполнительный элемент, управляющий нагревателем. Не, опять не так?
Да там термистор стоит на выносном.И исполнительным элемент находится в терморегуляторе. 3кВт нагрузка на терморегулятор. В нутри впаянное реле(исполнительный механизм). Все там есть. Че хочет ТС я и так с первого начала понял. Не нужно так дополнение.
У ТС скорей всего либо потеряли выносной датчик либо поврежден.
Теплый пол
Сообщение ПАВ » 10 сен 2017, 09:47
Все-таки, прежде, чем обсуждать что-то или советовать, надо точно знать, о чем речь, что имеет в виду ТС и проч. мелочи.
ЭлектроТП не бывает вообще, бывает конкретная модель и конкретный вопрос.
Теплый пол
Сообщение Константин » 10 сен 2017, 17:09
ПАВ писал(а):Источник цитаты Все-таки, прежде, чем обсуждать что-то или советовать, надо точно знать, о чем речь, что имеет в виду ТС и проч. мелочи.
Как понял ТС так и говорю. Излагаю точно о конкретной модели.
Если это не такое как у ТС пусть уточняет что не так. А немного что-то по другому.
Но каков ПАВ, вопрос такой и ответ. Изложенной информации ТС прилагается такой ответ изложенный мной выше. Ибо данные им спецификации подходят к описанным моим устройствам.
И это не должно как то запрещать давать ответы. Так как ответ по теме вопроса. Вы бы это лучше elalex, сказали. Это у него флуда не по теме выше крыши.
Теплый пол
Сообщение ПАВ » 10 сен 2017, 17:34
Такое добро, аж два, есть в гараже- нагреватель 500 Вт и простой, с биметаллом, регулятор и все. А вот с выносным ДТ, именно полу, совсем другое дело, без электроники не обойтись.
Теплый пол
Сообщение Константин » 10 сен 2017, 17:51
ПАВ писал(а):Источник цитаты А вот с выносным ДТ, именно полу, совсем другое дело, без электроники не обойтись.
В нутри цифровая схема и я не говорил об её отсутствии. На оборот.
Константин писал(а):Источник цитаты Так как стояние электрической цепи этого выносного датчика может быть в закрытом положении и чтобы логика управления терморегулятора подавала питание нужен постоянный сигнал от этого датчика.
Откуда в механике логика управления о чем я толдычу? :wink: Да и не суть. Будь то механика или Электронная логика управления. Суть работы одинакова при контроле. Получения постоянного сигнала от датчика как вспомогательных так и основных.
И изображенное на моих изображениях это не механический терморегулятор. А электронный с аналоговым управлением.
Теплый пол
Сообщение ПАВ » 10 сен 2017, 17:56
А они- с и без электроники, мало чем отличимы, кроме 2-х доп. контактов сзади. Ну да ладно. Какие модели имеют два ДТ- в полу и вне его? И смысл в чем?
Теплый пол
Сообщение Восток » 10 сен 2017, 18:00
Выносной датччик так называемый термистер, который в сочитании с сопротивлением регулирующий придел нижнего и верхнего гннагрева включает и отключает нагрев.
Так как термистор, в зависимости от температуры меняет свое сопротивление, то достаточно поставить вместо термистора, обычное сопротивление 10 кОм в самом регуляторе. Хотя на некоторых типах регуляторов ( дешовых) обходились и без него.
Есть типы регуляторов которые срабатывают от температуры внешней среды, не зависимо от датчика температуры терморегулятора в полу.
Теплый пол
Сообщение ПАВ » 10 сен 2017, 18:23
И что есть термистор, и как устроен регулятор мощности знаю хорошо, ремонтировал не раз. Вопрос в другом- зачем два датчика, в чем смысл- кроме температуры пола и воздух измерять? Смысл?
Теплый пол
Сообщение Константин » 10 сен 2017, 18:29
ПАВ писал(а):Источник цитаты температуры пола и воздух измерять? Смысл?
Как в чем смысл? Теплый пол создает комфортную температуру в помещении. Внешние датчики обеспечивают отключения нагревательного элемента в штатном режиме при достижении выбранной климатической температуры. Второй внутренний(выносной) обеспечивает отключения нагревательного элемента в случаи его перегрева. Когда температура самого пола слишком высока. Тот же принцип работы у большинства устройств бытового типа и промышленного. Духовой шкаф,накопительный водонагреватель,утюги и т.д. Всегда есть 2 датчика. Один основной второй аварийный.
Теплый пол
Сообщение ПАВ » 10 сен 2017, 18:58
Жарить картошку исходя из температуры не скивародки, а кухни, не исключаю/допускаю- возможно. Аналогично и с ТП и пятками- выше пояса будет комфортно, а вот им- туго придется. Ну да ладно.
