Сообщение Константин » 23 сен 2017, 18:42
tupos, А что за серия была? Случайно не easy 9?
Сообщение tupos » 23 сен 2017, 18:44
У ВВ выключателей есть термин усилие поджатия. У масленников, если контакт не нормируемый произойдет взрыв выключателя
Константин писал(а):Источник цитаты А что за серия была? Случайно не easy 9?
Я сейчас не скажу, не помню
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 24 сен 2017, 09:38
elalex писал(а):Источник цитаты А вон bingook считает, что достаточно и просто пообщаться на форуме
Блажен, кто верует, тепло ему на свете! А. С. Грибоедов
Меня всегда учили, что хуже незнающего, но пытающегося научится, может быть тот, кто не знает (умеет), но считает что может...
Сообщение Леопольд » 24 сен 2017, 18:43
Так это про меня. Подхожу и тому и к этому!
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 25 сен 2017, 15:15
Формирую заказ, на покупку, критикуйте:
1. Вводной автомат: Однополосный 32А В S201 6кА (S201 B32)
2. Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п 40А 30мА ВД1-63 А (Тип срабатывания по дифференциальному току А) - 2 шт.
3. Для ввода земли в щиток на шину: Провод силовой ПУВ 1х6 желто- зеленый однопроволочный 7метров
4. Кабель ВВГнг(А)-LS 3х6пл(ок)(N,PE)-0.660 - 1 метр - что бы соединить имеющийся щиток со счетчиком, с распределительным (тот что нужно собрать)
5. Провода силовые ПуВ 1х1.5 белый, синий, желто/зеленый по 70 метров (на пробу)
6. Провода силовые ПуВ 1х2.5 белый, синий, желто/зеленый по 60 метров (на пробу)
7. Выключатель автоматический однополюсный 6А B ВА47-29 4.5кА - 3 шт. (думаю 6а - по любому будут нужны)
8. Выключатель автоматический однополюсный 10А В ВА47-29 4.5кА - 2 шт.
Розетки, кабель каналы и прочую мелочь - перечислять не вижу смысла...
Сообщение A.Li » 25 сен 2017, 15:26
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Вводной автомат: Однополосный 32А В
Вы решили переплатить за бренды ? Я уже склоняюсь к ИЭК. А почему вводной В ? Не будет селективности с групповыми B.
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Для ввода земли в щиток на шину: Провод силовой ПУВ 1х6
А разве минимальное сечение не 10 квадратов ?
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты думаю 6а - по любому будут нужны)
Почему по любому ? Разве не надо точно знать что купить по схеме ?
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 25 сен 2017, 22:54
A.Li писал(а):Источник цитаты Вы решили переплатить за бренды ? Я уже склоняюсь к ИЭК.
АВВ - только вводной, все остальное ИЕК и есть... Я бы и вводной ИЕК взял,но не могу найти их нигде не оптом... Опять у ИЕК только 4500,а на ввод может лучше 6000, хотя и не факт...
A.Li писал(а):Источник цитаты А почему вводной В ? Не будет селективности с групповыми B.
Это мне подсказал elalex на основе моих измерений, сам я не силен...
A.Li писал(а):Источник цитаты А разве минимальное сечение не 10 квадратов ?
Затрудняюсь ответить, попробую уточнить...
A.Li писал(а):Источник цитаты Почему по любому ?
Ну так как на свет- точно не нужно больше...
Сообщение elalex » 25 сен 2017, 23:21
A.Li, а 10кв на ввод заземления зачем?
Сообщение elalex » 25 сен 2017, 23:23
IliaBkmz, покажите A.Li расчет вводного автомата.
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 26 сен 2017, 00:12
elalex, А Вы что можете сказать по списку? Очень интересно Ваше мнение.
Расчет завтра скину в этой ветке
Сообщение elalex » 26 сен 2017, 01:17
1.А разница в цене между ВД1-63 на 40А и 63А большая?
2.Для ввода земли в щиток на шину: Провод силовой ПУВ 1х6.
Если отдельно идущий - можно сечение и меньше. А если в составе кабеля - ещё меньше.
3.По остальным - схемы не помню.
Сообщение A.Li » 26 сен 2017, 04:32
elalex писал(а):Источник цитаты A.Li, а 10кв на ввод заземления зачем?
ПУЭ 1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный — 10 мм2, алюминиевый — 16 мм2, стальной — 75 мм2.
Я правильно понял ПУЭ ?
Сообщение elalex » 26 сен 2017, 07:23
1.ПУЭ поняли правильно.
2.Для Вас ПУЭ - обязательный документ? Для меня - туалетная бумага.
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 26 сен 2017, 08:39
elalex писал(а):Источник цитаты IliaBkmz, покажите A.Li расчет вводного автомата.
Беру чайник около 2000Вт, приблизительно 10А
От вводного автомата- всего один провод - на конце которого розетка.
Цепляю к розетке тестер (к фазе и нолю), туда же чайник.
Тестер показывает 220, включаю чайник - 210...
Проделал несколько раз, падение всегда 10, разделив которое на ток чайника, то есть 10 А получил 1
Далее делю рабочее напряжение на полученное сопротивление и получаю Iкз- 220 А
elalex писал(а):Источник цитаты 1.А разница в цене между ВД1-63 на 40А и 63А большая?
Разница 200 руб (3,5 USD) - разговору больше,в цене, но они идут только на заказ, хотя это не проблема.
А что лучше больше?
elalex писал(а):Источник цитаты .По остальным - схемы не помню.
Схему накидаю.
Спасибо, что ответили.
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 26 сен 2017, 09:04
Вот схема - как ее вижу я.
Вопрос по автоматам - как в схеме норм? Их же после прокладки проводов - тоже нужно измерять петлю фаза - ноль? Или расчетно? (нагрузки указал - это максимум, естественно на розетке 3,5 - не будет)
Сообщение A.Li » 26 сен 2017, 09:59
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты измерять петлю
Имхо лучше купить АВ после измерения каждой точки, т.к. по словам Антонио качество монтажа влияет на ток КЗ. Они на монтаже измеряли и убеждались в этом.
А почему на схем е вводной тип Д ? А почему не выбрали как Елалекс АВ 13 на розетки ?
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 26 сен 2017, 10:10
A.Li писал(а):Источник цитаты Они на монтаже измеряли и убеждались в этом.
Я просто до конца в этом не совсем разобрался... Но ведь что бы измерить - все равно нужно какой-то автомат поставить?
А так я автоматы пока не покупаю - только 6-ки - они точно нужны... С 10А погорячился, нужно купить 1дин 10А и парочку на 16...
A.Li писал(а):Источник цитаты А почему на схем е вводной тип Д ?
Вводной щиток собрал "супер" электрик... Он уже есть и менять его пока не буду - просто поставлю второй вводной В32А во втором щитке. Сейчас решается вопрос по подключение к гос. снабжению электроэнергией - если решится, щиток и ввод - буду менять...
A.Li писал(а):Источник цитаты А почему не выбрали как Елалекс АВ 13 на розетки ?
Такие АВ лучше буду рассматривать после измерения петли... Сейчас бы к измерениям подготовится
Сообщение mastervictor » 26 сен 2017, 11:40
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Но ведь что бы измерить - все равно нужно какой-то автомат поставить?
Те концы,что должны в АВ вставляться,замкни,и меряй сопротивление в самой дальней точке цепи,220 раздели на измеренное сопротивление,получишь ток КЗ.
Сообщение ПАВ » 26 сен 2017, 12:41
Нечем ему измерить низкое сопротивление, тестер- индикатор, и только. Или так, для успокоения.
