elalex писал(а):Источник цитаты И что, людей не убивает?
Как видишь,жив и здоров!
Асбестовая труба,посреди электроды,сжимающие ее с двух сторон фланцы,заземлены.
)Вопрос.Как считается площадь и расстояние между электродами?
mastervictor писал(а):Источник цитаты Второй котел.С интересным налетом. Налет черный,с серебряными вкраплениями.
В нем что, вся вода под напряжением? И всю систему нельзя изолировать:
Земля - его единственная защита...А если все заземлено?
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Никак.
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты У условия эксплуатации были одинаковыми?
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты По идее налета на электродах и не должно быть - это их главное преимущество перед теновыми...
)mastervictor писал(а):Источник цитаты Чуть свели на глазок,с 7А,поднялось до 11А.Но это вода свежая,солей больше,только время покажет.
mastervictor писал(а):Источник цитаты С какого перепугу?Хоть на ТЭНе,хоть в проточном/он же электродный-всяко будет накипь!
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты "как сделать котел из подручных средств" и "самый дешевый котел"...
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты На теновом больше и боиться он этого больше...
)elalex писал(а):Источник цитаты Заземление само по себе не является средством защиты
elalex писал(а):Источник цитаты скользское слово
)TOPMO3 писал(а):Источник цитаты скорее всего оно неисправно
ПАВ писал(а):Источник цитаты но обычный котел чтоб был таким капризным???
... что за реле напряжения у человека? Может мы отстали от жизни, и не знаем, что существуют такие реле ... используем архаические трансформаторы, стабилизаторы ...goodprint писал(а):Источник цитаты ... реле было выставлено на 242вольта в итоге котел впадает в защиту и не работает, если повысить напряжение на реле до 265 вольт все работает, ...
