Результаты голосования
Сообщение ПАВ » 29 сен 2017, 19:59
При чем тут гармоники? Первый пик большой, пауза, второй поменьше.
Сообщение Леопольд » 29 сен 2017, 20:02
ПАВ писал(а):Источник цитаты При чем тут гармоники?
По моим представлениям токи от молнии состоят из многих частот, далеко не только 50 Гц!
Сообщение ПАВ » 29 сен 2017, 20:12
Спектр таки широкий, но не сильно- на ДВ, СВ, КВ слышно, на УКВ практически нет, в любом случае наибольшая энергия в первом пике.
Сообщение elalex » 29 сен 2017, 20:21
электрик, как я понял, Вы электрик 2 мира. Думаете, официальные правила, скажем ПУЭ в части соединений - самые правильные?
Сообщение elalex » 29 сен 2017, 20:28
1.Спорите с электронщиком про молнии? Думаете, он про них знает больше, чем электрики?
2.Любой импульс в теории можно разложить в ряд Фурье. Какая там гармоника выплывет первой - бог его знает. Думаю: если считать полную длительность молнии 1мс, то первая гармоника будет 1/1мс=1000 Гц.
Последний раз редактировалось elalex 30 сен 2017, 08:41, всего редактировалось 1 раз.
bingook
Сообщение bingook » 30 сен 2017, 00:19
elalex,
1.Стандартно это не мой случай. На след. неделе в планах сделать замену кабеля от изоляторов на доме к щитку ( уже новому ящику, с АВ Шнайдера) и от изоляторов на доме к 3-х фазному щитку. Ввод в дом пляшу от того что есть. Просто обновлю кабель ввода и его скрутку в районе изоляторов, заменив её на современные девайсы (осталось только их найти в продаже...).
2. Молнии и прочая стихия это понятно. Пока завершу разводку в доме(настораживает вылет 10А пробок при работе стиралки), за вынос на опору вводного щита буду определяться позже(весна-лето).
3. Спасибо, учту как руководство к действию.
П.С. Вам одно замечание. Вы отталкиваетесь от своих правил работы, без учета условий которые озвучивают пользователи форума. Попробуйте не так однозначно высказывать мнение, а предлагать вопрошающим варианты действий. Когда мне задают вопрос как это сделать - я предлагаю возможные варианты реализации в рамках законодательства и практики. Решение и выбор варианта - за вопрошающим. Спросит как бы сделал я на его месте - отвечу, выбрав один из предложенных мной вариантов.
Сообщение elalex » 30 сен 2017, 04:50
bingook:
1.Иногда в теме собирается так много желающих поговорить, что нужное сообщение от основного (на данный момент) посетителя теряется в массе прибившихся. В таких случаях я рекомендую основному посетителю периодически создавать темы-клоны с надеждой ненадолго выделиться из общей массы. Скажем, если последнее сообщение основного посетителя оказывается дальше 5 сообщений от конца дискусии.
2.Какие ещё пробки 10А?
3.Вроде всегда учитываю условия посетителей при советах. Естественно, первым даю свой наилучший вариант. Если сильно не подходит, могу найти и второй, похуже, но это уже неинтересно.
4.Законодательства я не знаю и его не учитываю.
Сообщение ПАВ » 30 сен 2017, 08:17
elalex писал(а):Источник цитаты Леопольд
2.Любой импульс в теории можно разложить в ряд Фурье. Какая там гармоника выплывет первой - бог его знает. Думаю: если считать полную длительность молнии 1мс, то первая гармоника будет 1/1мс=1000гц.
Теоретик вы наш, кто с вами спорит? Особенно после вашего предложение выращивать молниеприемники с быстрорастущих деревьев? Где я написал о конкретном значении частоты первой гармоники? Что в мною сказанном не так?
Это первое. Второе- для молний есть уже тема, доказывайте там, а не здесь.
Сообщение Леопольд » 30 сен 2017, 08:45
Где плохо соединены провода - там повышенное сопр и там сильней всего они разогреваются от больших токов, а там и пожар. Все в этом мире связано!
Сообщение ПАВ » 30 сен 2017, 09:02
Не клеится- повышенное сопротивление уменьшает ток.
Сообщение Леопольд » 30 сен 2017, 09:08
ПАВ писал(а):Источник цитаты Не клеится- повышенное сопротивление уменьшает ток.
Хаха, конечно! Только источник пожара об этом не знает!
Сообщение Леопольд » 30 сен 2017, 09:11
ПАВ! Без обид - у Вас среднее техническое?
Сообщение ПАВ » 30 сен 2017, 09:52
Я вообще не электрик и на лампочки до сих пор дую, чтоб погасить!
Неужели вам, электрику, непонятна такая простая вещь- в цепь источник-потребитель включается последовательно!!! еще один потребитель. Ток при этом по закону Ома не для участка, а для всей цепи, отменен?
Сообщение elalex » 30 сен 2017, 10:20
Леопольд, спорите с электронщиком ещё и про контакты? Он лучше знает про них, чем электрики?
Сообщение ПАВ » 30 сен 2017, 11:09
elalex писал(а):Источник цитаты Леопольд, спорите с электронщиком ещё и про контакты? Он лучше знает про них, чем электрики?
А вы о чем спорите, хоть читали? Причем тут контакты, если речь о ...там повышенное сопр и там сильней всего они разогреваются от больших токов... СОПРОТИВЛЕНИИ, да? А что бывает в цепи с увеличением сопротивления, растет ток?
Сообщение Леопольд » 30 сен 2017, 13:57
Ему не надо расти, он и так большой.
Сообщение ПАВ » 30 сен 2017, 14:09
Ну да, и после возникновении дополнительного сопротивления он остался прежним- большим. Ладно, пусть по-вашему будет.
Сообщение elalex » 30 сен 2017, 15:18
Увеличение сопротивления контакта в 10 раз (по сравнению с нормальным, скажем - с 0,01 до 0,1 Ом) практически не повлияет на ток, а вот мощность, выделяемая на контакте, возрастет в 10 раз, и контакт горит.
Сообщение ПАВ » 30 сен 2017, 15:48
elalex писал(а):Источник цитаты Увеличение сопротивления контакта в 10 раз (по сравнению с нормальным, скажем - с 0,01 до 0,1 Ом) практически не повлияет на ток, а вот мощность, выделяемая на контакте, возрастет в 10 раз, и контакт горит.
А почему не 1, 10 Ом, или 33?
Сообщение Леопольд » 30 сен 2017, 16:01
В процессе горения будет и 1 и 10 и 33...
