ПАВ писал(а):Источник цитаты При чем тут гармоники?
elalex писал(а):Источник цитаты Леопольд
1.Спорите с электронщиком про молнии? Думаете, он про них знает больше, чем электрики?
2.Любой импульс в теории можно разложить в ряд Фурье. Какая там гармоника выплывет первой - бог его знает. Думаю: если считать полную длительность молнии 1мс, то первая гармоника будет 1/1мс=1000гц.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Не клеится- повышенное сопротивление уменьшает ток.
elalex писал(а):Источник цитаты Леопольд, спорите с электронщиком ещё и про контакты? Он лучше знает про них, чем электрики?
elalex писал(а):Источник цитаты Увеличение сопротивления контакта в 10 раз (по сравнению с нормальным, скажем - с 0,01 до 0,1 Ом) практически не повлияет на ток, а вот мощность, выделяемая на контакте, возрастет в 10 раз, и контакт горит.
