Пропал ноль, фаза осталась, не работают приборы.
Сообщение ПАВ » 01 окт 2017, 18:18
elalex писал(а):Источник цитаты A.Li:
1.Чего это считать не будут, если есть и фаза, и ноль?
2.Новые счетчики считают по току, максимальному из 2 подходящих проводов. Один счетчик будет считать по току фазы, другой - по току ноля.
...Штирлиц порол чушь, та тихонько повизгивала...(с)
elalex, вы открыли новое в электрике- разные токи в двух проводах к одному счетчику? Это КАК??? Т.е. можно и провода делать толще и тоньше, или как?
Сообщение A.Li » 01 окт 2017, 18:21
ПАВ писал(а):Источник цитаты Штирлиц порол чушь, та тихонько повизгивала
:biggrin: спасибо, надо запомнить.
электрик
Сообщение электрик » 01 окт 2017, 18:25
ПАВ. A.Li.:Помогите решить проблему с проводкой.
Ситуация следующая:
Частный трех этажный дом, в дом заведено две линии, одна старая и одна новая линия, от старой питается первый этаж, от новой весь остальной дом.
На старой линии в одной комнате пропал ноль, никак не могу найти где обрыв, спец приборов нет. Там старая алюминиевая проводка, менять пока что не вариант и ломать стены тоже пока что нет возможности.
Если это не проблема A.Li. - то тогда зачем её обсуждать? Тем более на вопросы не отвечают.
Сообщение ПАВ » 01 окт 2017, 18:37
Так и не обсуждайте, в чем проблема?
электрик
Сообщение электрик » 01 окт 2017, 18:54
ПАВ.Замечание по делу.СПАСИБО! буду внимательней.
электрик
Сообщение электрик » 01 окт 2017, 19:03
али непрчём
orso
Сообщение orso » 01 окт 2017, 19:52
электрик писал(а):Источник цитаты Нуля нет на розетках или освещении? Или всё сразу без нуля?
нету нигде в доме где есть проводка от этой линии
в ближайшей коробке которою нашел индикатор отвертка светится на двух кабелях, может и есть другие коробки но я их не нашел, там проводку делали лет 30 назад. может есть и еще где нибудь.
Сообщение TOPMO3 » 01 окт 2017, 21:25
Всем привет! :hi:
Счетчики будут считать только "свое", т.к. ток по нулевому проводу не "заходит" в счетчик.
Если, в схемах вводов, присутствует одна и та же фаза и отсутствуют двухполюсные автоматы - думаю ... можно использовать "нуль" новой линии в старой.
З.Ы. ... только не забывать, что на "нуле" новой линии будет висеть вся нагрузка дома ... сечение должно соответствовать!!!
Сообщение elalex » 01 окт 2017, 21:53
orso, определять наличие фазы только индикатором нельзя. Нужно перепроверять ещё и ламповым пробником.
Сообщение elalex » 01 окт 2017, 21:57
TOPMO3, Вы поняли, что современные счетчики измеряют ток в нулевом проводе? У них входящий и исходящий ноли - разные провода.
Сообщение TOPMO3 » 02 окт 2017, 18:26
elalex писал(а):Источник цитаты TOPMO3, Вы поняли, что современные счетчики измеряют ток в нулевом проводе? У них входящий и исходящий ноли - разные провода.
Вы их вскрывали, или у Вас схемы имеются?
Я лично еще не видел схем таких счетчиков.
Сообщение ПАВ » 02 окт 2017, 19:09
Пара схем есть, фото потрохов одного из них есть, могу показать, ток там измеряется так, как у нормальных электриков- или шунт или ТТ в цепи ЛИНИИ, а не нейтрали! И уже вроде терли терки про это, и в одном из них- дифтрансформатор, следящий за перетеканием тока взад, и силовое реле, отсекающее потребителя надолго и на дорого
Сообщение elalex » 02 окт 2017, 19:19
Последний раз редактировалось elalex 02 окт 2017, 19:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение elalex » 02 окт 2017, 19:21
1.Измеряются токи в фазном и нулевом проводе:
2.Фазный - трансформатором тока - для расчетов, нулевой - шунтом - для сравнения с фазным. Если есть разница - выводится индикация. Будет ли учет при прохождении тока только по нулевому проводу - в документации не указывается. На форумах пишут, что учет идет по максимальному из двух.
Сообщение ПАВ » 02 окт 2017, 19:46
Как может в одной цепи быть и больше и меньше???
Сообщение TOPMO3 » 02 окт 2017, 20:30
elalex писал(а):Источник цитаты На форумах пишут, что учет идет по максимальному из двух.
Дайте пожалуйста ссылку на этот форум.
Сообщение Леопольд » 02 окт 2017, 20:48
ПАВ писал(а):Источник цитаты Как может в одной цепи быть и больше и меньше???
Как и в УЗО.
Сообщение elalex » 03 окт 2017, 04:02
TOPMO3:
1. http://www.stroimdom.com.ua/forum/forumdisplay.php?f=44
2.Прочитал где-то в районе 10.06.2017 (сообщение могло быть и гораздо раньше) в теме с упоминанием счетчика.
Сообщение Леопольд » 03 окт 2017, 06:45
elalex писал(а):Источник цитаты .
Елалекс! Как понять Вашу . (точку), если Вы всегда продолжаете развивать свою мысль? Это Вы себя взбадриваете?
Сообщение elalex » 03 окт 2017, 08:20
1.Придуривание - не мой стиль.
2.Уже писал: стереть неудачное сообщение удаётся не всегда, иногда только удается сократить его до точки.
