Проблема с подключением датчика света
Сообщение ПАВ » 20 окт 2017, 09:17
Да работают они нормально, если одному не понравилось по неведомой причине, это не догма.
электрик
Сообщение электрик » 20 окт 2017, 19:10
rustok: я лично столько сгоревших таких клемников повытаскивал с распаек и из-за потолка! И ладно если-бы, у них срок службы закончился, и жилы цельнотянутые, а один ..... нет контакта потому, что все внутри выгорело.
Сообщение mastervictor » 25 окт 2017, 15:57
электрик писал(а):Источник цитаты нет контакта потому, что все внутри выгорело.
Я думаю,все было с точностью на оборот!
Сообщение ПАВ » 25 окт 2017, 18:00
электрик писал(а):Источник цитаты я лично столько сгоревших таких клемников повытаскивал с распаек и из-за потолка
- не стыкуется, однако! Если вы пишете о РАСПАЙКАХ, каким боком там ВАГО, и наоборот??? выражайтесь точнее, или никак.
Rokoal
Сообщение Rokoal » 25 окт 2017, 21:12
Sinets писал(а):Источник цитаты Малоквартирный дом со своим участком, на входе автоматические ворота + калитка с домофоном, над калиткой led-прожектор, подключенный к датчику света.
Приветствую. Ваша проблема решилась? Если нет хотелось бы увидеть автоматику для управления автоматическими воротами, двигатель (фото шильдика) и чем управляется.
Все подвижные элементы должны легко, без излишних усилий перемещаться по своим направляющим. Они требуют периодического контроля, смазывания движущихся частей при необходимости. Если створки будут тяжело перемещаться, то они создадут увеличенную нагрузку на привод и электродвигатель. В результате возникнут поломки системы.
