Результаты голосования
Сообщение A.Li » 23 окт 2017, 19:58
ПАВ писал(а):Источник цитаты Осуждайте
:smile: пусть судят те кто имеет дело с Ваго в розеточных линиях, я лишь просто начитался о Ваго как о варианте только для освещения где и использую, а в розеточных- пресс. Поведение Ваго еще зависит от индивидуальной нагрузки.
Pavel
Сообщение Pavel » 23 окт 2017, 22:00
ПАВ писал(а):Источник цитаты Уже писал- встречал такие скрутки, незащищенные, которые неплохо себя вели. Естественно, это не норма и не догма, но и не редкость какая, начиная с советских времен.
Ну например, в моей местности, в частном секторе отводы от ЛЭП к домам в большинстве случаев выполняются СИПом, однако лишь в 10% используется прокалывающая арматура, в 90% случаев СИП просто приматывают к ВЛ.
Сообщение A.Li » 24 окт 2017, 04:25
Pavel писал(а):Источник цитаты в 90% случаев СИП просто приматывают к ВЛ.
Беднота +/или итак сойдет.
Сообщение ПАВ » 24 окт 2017, 07:25
Лень, скорее, в любом исполнение, что при скрутке, что при сжиме арматурой. Не прошло и 5 лет, как криво-косо стянутые провода СИП 35х4 и 16х4 на отводе к дому начали вечером светиться, и это при небольших нагрузках, не работал в это время ни компрессор, ни сварочник, только дом. Закончилось просто- приехали флагманские электрики, сняли "орешки", сделали скрутки, измерили напряжение на входе ВРУ, показали, спросили насчет претензий, доложили диспетчеру, укатили. Все так просто...А "орешки" я потом рассмотрел- естественное состояние- недоконтакт, нагрев, почернение и т.д.
Сообщение mastervictor » 25 окт 2017, 15:45
Если в линии стоит А16/25,то проблематично "проколом" присоединить СИП к голому проводу ВЛ!
Голый провод бустрее начинает накручиваться на прокол,чем срывается конрогайка.
Сообщение ПАВ » 25 окт 2017, 18:02
Не, Виктор, в моем случае СИП и там, и сям.
Pavel
Сообщение Pavel » 25 окт 2017, 19:44
mastervictor писал(а):Источник цитаты Если в линии стоит А16/25,то проблематично "проколом" присоединить СИП к голому проводу ВЛ!
ВЛ где как... У меня например, СИП 2х16 и ВЛ 16мм2.
Сообщение mastervictor » 26 окт 2017, 10:58
ПАВ писал(а):Источник цитаты Не, Виктор, в моем случае СИП и там, и сям.
Это же совсем другой коленкор!(с)
Pavel писал(а):Источник цитаты ВЛ где как... У меня например, СИП 2х16 и ВЛ 16мм2.
Вот сейчас не понял!(с) (о чем речь)
Pavel
Сообщение Pavel » 26 окт 2017, 22:29
mastervictor, вот эту цитату я и не понял. У меня в деревне ВЛ голым алюминиевым проводом 16 мм2. Ответвление от него до дома выполнено СИП 2х16мм. Стоят прокалывающие сжимы со срывными болтами. Все нормально! Вот и поинтересовался, что означает "Голый провод быстрее начинает накручиваться на прокол,чем срывается конрогайка".
Сообщение mastervictor » 27 окт 2017, 16:06
Pavel писал(а):Источник цитаты "Голый провод быстрее начинает накручиваться на прокол,чем срывается конрогайка".
Вот так буквально и воспринимай,тяжело ставить прокол на 16 кв ВЛ.
Pavel
Сообщение Pavel » 27 окт 2017, 17:42
mastervictor писал(а):Источник цитаты тяжело ставить прокол на 16 кв ВЛ.
Зато надежно и технологично! :yes:
Сообщение ПАВ » 27 окт 2017, 17:45
Для голого А-16 и хвоста СИП, по-моему, проще сжим из двух пластин с двумя болтами/гайками, покрытыми гальваникой.
Pavel
Сообщение Pavel » 27 окт 2017, 18:06
ПАВ, в принципе, если бы не было специальных срывных сжимов с более-менее герметичной конструкцией, то предложенный Вами способ соединения плашечным зажимом я бы и выбрал. И не обязательно он должен быть с гальваническим покрытием- лучше бронзовый (латунный) или вообще чисто алюминиевый. Только в таком случае, для пущей надежности, СИП обкрутить вокруг ВЛ на протяжении сантиметров 5...7 и покрыть это дело ПКВ, а уж затем плашку.
Сообщение ПАВ » 27 окт 2017, 18:11
Да где жеж его взять, этот бронзово-латунный зажим? В последнее время все жестянка, и не толстая. Я, например, пока не нашел себе такое удовольствие с переходом 35/16. Или нет, или оптом- ведро.
Сообщение mastervictor » 27 окт 2017, 22:47
Давайте не будем меряться,у кого...... одина из сотни окисляется скрутка СИПа на голый ВЛ,все зависит от качества СИПа!
Конечно проще поставить прокол на АС-50 голого АС,чем на АС-16.
Если кто хочет со мной это оспорить,прошу!Я в Вашем распоряжении,сэры!
bingook
Сообщение bingook » 04 ноя 2017, 08:11
Наверное мой вопрос ближе к этой теме.
В комнату приходит кабель ВВГ 3х2,5. Можно ли от него вытянуть 2 линии кабелями 3х1,5 ?
Сообщение ПАВ » 04 ноя 2017, 09:44
А почему нельзя? Лишь бы суммарные токи ответвлений не превысили номинального для питающего. У меня весь дом так сделан, и ничего, не дымится.
Сообщение TOPMO3 » 06 ноя 2017, 19:03
bingook писал(а):Источник цитатыВ комнату приходит кабель ВВГ 3х2,5. Можно ли от него вытянуть 2 линии кабелями 3х1,5 ?
Можно, только автомат питающий кабель ВВГ3х2,5 должен быть не более 10_и амперного.
Т.е. автомат выбирается по самому "слабому" участку.
Pavel
Сообщение Pavel » 06 ноя 2017, 19:10
bingook писал(а):Источник цитаты В комнату приходит кабель ВВГ 3х2,5. Можно ли от него вытянуть 2 линии кабелями 3х1,5 ?
Для освещения? Можно! Например, у меня есть розеточная линия где вначале идет 3х4, а затем разделяется на 3х2,5. Просто у меня был кусок 3х4, а далее пошли 3х2,5. Но защита у меня стоит на 2,5 мм. То есть, можно на линию поставить и 6 квадратов, а потом хоть 1,5, но защита должна быть по минимальному сечению в линии- то есть по 1,5кв.мм.
электрик
Сообщение электрик » 27 янв 2018, 21:26
УВ Колеги. Все что угодно -ТОЛЬКО НЕ ВАГИ!
