sheriff121 писал(а):Источник цитаты случайно замыкаешь в розетке землю и ноль
sheriff121 писал(а):Источник цитаты (ВН-32 на 63А)
sheriff121 писал(а):Источник цитаты Я так понимаю что это утечка, но как и где ее найти?
A.Li писал(а):Источник цитатыsheriff121 писал(а):Источник цитаты случайно замыкаешь в розетке землю и ноль
Как это ? Зачем замыкать ? Это эксперименты от нефиг делать ?
ант@нио писал(а):Источник цитаты И что Вас смущает? Нам бы схему щита глянуть или фотку хотя бы?
ант@нио писал(а):Источник цитатыsheriff121 писал(а):Источник цитаты Я так понимаю что это утечка, но как и где ее найти?
Вы ж сами ее и создаете.
ПАВ писал(а):Источник цитаты В правильной схеме питания УЗО и должно отрабатывать хлеб при утечке на землю И фазного, И нулевого провода,
sheriff121 писал(а):Источник цитатыант@нио писал(а):Источник цитатыsheriff121 писал(а):Источник цитаты Я так понимаю что это утечка, но как и где ее найти?
Каким образом? Если на ноль и землю не идет ни какого напряжения, по логике диф не должен срабатывать, при выключенных автоматах.
sheriff121 писал(а):Источник цитаты Каким образом? Если на ноль и землю не идет ни какого напряжения, по логике диф не должен срабатывать, при выключенных автоматах
ПАВ писал(а):Источник цитаты В правильной схеме питания УЗО и должно отрабатывать хлеб при утечке на землю И фазного, И нулевого провода, на то там и есть дифтрансформатор с остальным.
)sheriff121 писал(а):Источник цитаты А вопрос вот в чем: при ВСЕ ВЫключенных автоматах, если случайно замыкаешь в розетке землю и ноль, выбивает диф автомат.
sheriff121 писал(а):Источник цитаты Все остальные автоматы работают не выбивает.
Константин писал(а):Источник цитаты В обще распределительной сети всегда есть некий потенциал на рабочем ноле
A.Li писал(а):Источник цитаты A.Li » Сегодня, 20:31
Пардон, а этот потенциал разве есть там где нет напряжения на фазе ? Потенциал ноля от других квартир ведь устремляется только к заземлению ТП и не заходит в ветку др.квартиры , не ?
?кви-45 писал(а):Источник цитаты на нем обязательно будет потенциал нулевого рабочего нуля( N) стояка подъезда
A.Li писал(а):Источник цитаты Разве потенциал рабочего ноля стояка подъезда не должен уходить ТОЛЬКО по направлению к трансформаторной подстанции т.е. к источнику и НЕ ЗАХОДИТЬ в рабочий ноль обесточенной квартиры ?
