Помогите подключить люстру
sas13sas
Сообщение sas13sas » 03 ноя 2017, 09:43
:help: купила люстру, нужно ее подключить. Помогите пожалуйста. Сейчас висит просто лампочка Ильича. Проводка алюминий. Выходит 3 провода. На люстра тоже 3. Куда какой?
Не получается фотки загрузить. Вообщем, из потолка торчит тройной провод, 1 не используется, 2 других идут на лампочку.
И еще, какие лампочки нужно купить для выключателя, который плавно включает и выключает свет? Люстра 5-то рожковая.
sas13sas
Сообщение sas13sas » 03 ноя 2017, 10:36
:wink:
karcus
Сообщение karcus » 03 ноя 2017, 14:07
Желто-зеленый провод выходящий из люстры присоединен к корпусу люстры?
Диммируются лампы накаливания
karcus
Сообщение karcus » 03 ноя 2017, 14:11
После подключения проводов к люстре её надо будет на потолке закрепить. Вы это сами будете делать или дядю Петю-соседа попросите?
Сообщение ант@нио » 03 ноя 2017, 14:24
karcus писал(а):Источник цитаты Вы это сами будете делать или дядю Петю-соседа попросите?
Что так грубо с дамой то) Желтый провод от люстры ни куда не используется,в вашем случае. Третий не используемый провод с потолка,это вторая фаза,для подключения люстры на два выключателя,дабы разделить включение рожков на 3 и 2,или 1 и 4 и т.д. но лучше его прозвонить!
sas13sas писал(а):Источник цитаты какие лампочки
Либо обыкновенные,лампы накаливания,либо ищи светодиодные с надписью....ДИМИРУЕМЫЕ....!!!! Мощность ламп,указана на рожках.
Если люстра была собрана,то у вас все пять рожков будут включаться одновременно! К клемме в место лампочки,подключайте прозрачные провода люстры,концы надо облудить или обжать,либо заменить винтовой клеммник на клемник WAGO!
Сообщение TOPMO3 » 03 ноя 2017, 17:07
sas13sas писал(а):Источник цитаты :help: купила люстру, нужно ее подключить. Помогите пожалуйста.
В помощи не будет отказа ... но!
Вы точно, сами, будете подключать?
Какой инструмент имеете в наличии (тестер или индикаторная отвертка)?
Умеете ими пользоваться?
Может лучше пригласить специалиста?
Сообщение ант@нио » 03 ноя 2017, 17:44
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Может лучше пригласить специалиста?
Тонкий намек :blush:
