5-позиционный поворотный переключатель. Нужна помощь с подключением.
lyboskaz
Сообщение lyboskaz » 05 ноя 2017, 18:55
Здравствуйте, помогите правильно подключить провода, если это вообще возможно - на таком переключателе.
https://www.aliexpress.com/item-img/Ac-125V-250V-8A-1P5t-1-Pole-5-Position-Band-Selector-Rotary-Switch-Black-W-40Mm/32740359699.html?spm=a2g0v.10010108.1000017.2.79b56be6hIz0gm#
Нужно запитать две цепи таким образом - чтобы во втором положении замыкалась только одна, а во втором обе. Аналогично включению габаритов и ближнего света в автомобиле. Т.е. - во втором положении горят только габариты, в третьем габариты и головной свет.
у меня есть подозрение что это невозможно, нужно больше полюсов, однако может я чего не понимаю )) Напряжение идет от одних и тех же проводов AC 220в на обе цепи
Сообщение TOPMO3 » 06 ноя 2017, 18:38
lyboskaz писал(а):Источник цитатыу меня есть подозрение что это невозможно, нужно больше полюсов, ...
Правильно подозреваете - такой переключатель не подойдет для Вашей "хотелки".
Сообщение ант@нио » 06 ноя 2017, 22:59
lyboskaz писал(а):Источник цитаты AC 220в
В автомобиле?
Сообщение ПАВ » 07 ноя 2017, 08:42
В автомобиле?
Я вначале тоже так подумал, но там есть оговорка автора-... Аналогично включению габаритов и ближнего света в автомобиле...
Было бы КАК, было бы проще- управлять нагрузками таким переключателем было бы просто совсем. А вот с переменным напр. сложнее.
Сообщение ант@нио » 07 ноя 2017, 17:06
ПАВ писал(а):Источник цитаты Аналогично включению габаритов и ближнего света в автомобил
Семен Семеныч :biggrin:
Сообщение TOPMO3 » 07 ноя 2017, 18:03
lyboskaz ... Вот такой надо, или подобный
lyboskaz
Сообщение lyboskaz » 11 ноя 2017, 15:25
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты lyboskaz ... Вот такой надо, или подобный
спасибо, будем искать
Сообщение ПАВ » 11 ноя 2017, 15:27
Сомневаюсь, что найдете.
Сообщение TOPMO3 » 12 ноя 2017, 16:33
ПАВ писал(а):Источник цитаты Сомневаюсь, что найдете.
https://keaz.ru/catalog/predohraniteli/perekluchateli/pp53-paketnie-perekluchateli#?sort=statsPercent&reverse=false&countProductsPerPage=50&page=1
Сообщение ПАВ » 12 ноя 2017, 16:46
...Семен Семеныч!!!..., про электроплиты и забыл! Как пишут в тырнете- вореанд, осталось про нагрузку узнать.
