Розетка и освещение гаража
ArtemSan
Сообщение ArtemSan » 07 ноя 2017, 19:01
У родителей в деревне отдельно стоящий дом. К дому с линии подведено питание. Счетчик на улице, 1 автомат 25а. По дому проводка со дня постройки (80ые года, если не ошибаюсь). В доме старый счетчик с пробками на 6а. Когда включен утюг и много ламп освещения - выбивает пробку. Сейчас появилась необходимость греть автомобиль, подогрев 220, 2кВт. Проверяли - держит минут 20-30, затем пробку вырубает. Хочу "разгрузить" старую домашнюю проводку и пустить кабель сразу от уличного счетчика в гараж. Расстояние до гаража 16м. Звонил по объявлению электрику и вот что услышал: медь покупать не рекомендую, она сейчас "стальная". Пробовал на КЗ - даже автомат не вырубает..Покупай алюминий, 3x10м2 под розетку + 3x2,5м2 для освещения. До этого к ним приезжал электрик по другому делу, но я интересовался как провести в гараж эл-во, он говорил кинем медный кабель...Какой вариант по вашему лучше и как лучше это сделать(какая защита, какой кабель и тд) в планах не только греть авто (2кВт) но и при необходимости пользоваться сваркой
Сообщение TOPMO3 » 07 ноя 2017, 19:51
ArtemSan писал(а):Источник цитаты... В доме старый счетчик с пробками на 6а.
Если учет производится по уличному счетчику ...выключайте автомат (на 25А) - убирайте старый счетчик с пробками - ставьте пластиковый бокс с автоматами на 16А (по количеству отходящих от пробок проводов).
ArtemSan писал(а):Источник цитаты...Какой вариант по вашему лучше и как лучше это сделать(какая защита, какой кабель и тд)...
Медь или алюминий выбирайте по кабелю, выходящему из автомата (25А) ... если тама алюминий - покупайте алюминий, и наоборот ... на одну и туже клемму подключать разный металл запрещается!
Кабеля достаточно сечением 4мм.кв (медь) или 6мм.кв. (алюминий).
В гараже можно будет сделать ответвление на свет (1,5мм.кв. провод + 10А автомат) ... или используйте на свет снятые пробки (вместо автомата 10А).
Сообщение ПАВ » 07 ноя 2017, 20:19
Стальная медь легко определяется магнитом, если шо...
ArtemSan
Сообщение ArtemSan » 07 ноя 2017, 20:45
учет по уличному счетчику, поэтому сделаю как вы советуете
Сообщение ПАВ » 07 ноя 2017, 21:04
ArtemSan писал(а):Источник цитаты Какой вариант по вашему лучше и как лучше это сделать(какая защита, какой кабель и тд) в планах не только греть авто (2кВт) но и при необходимости пользоваться сваркой
Сварка сваркой, но для подогрева- непременно УЗО, а еще лучше- разделительный или понижающий трансформатор, иначе, не приведи, господи!- вытянутые ноги таки укажут направление выноса тела. Не рискуйте. Сварочник есть тр-р с двумя обмотками, прямой связи с сетью нет, а вот с подогревом подумайте.
ArtemSan
Сообщение ArtemSan » 08 ноя 2017, 09:24
алюминием просто настращали, что мол это прошлый век и для твоих целей это не вариант! Вот решил задать вопрос знающим, а то "спецов" много тут у нас))
Сообщение TOPMO3 » 08 ноя 2017, 10:18
ArtemSan писал(а):Источник цитатыалюминием просто настращали, что мол это прошлый век и для твоих целей это не вариант! Вот решил задать вопрос знающим, а то "спецов" много тут у нас))
Вообще то, это не "настращали", а озвучили последние требования - алюминиевую проводку запретили для частников (только медь!) .... но в Вашем случае (если старая проводка - алюминий), проще (и дешевле) использовать то, что есть.
электрик
Сообщение электрик » 10 ноя 2017, 21:22
Медь не стальная. Алюминий тоже. Другое дело, что сечение жил не сооветствует заявленному. Купите провод большим сечением , и живите спокойно.
электрик
Сообщение электрик » 10 ноя 2017, 21:25
ps: УЗО обязательно! Земля желательно!
ArtemSan
Сообщение ArtemSan » 15 ноя 2017, 09:14
сегодня вот наши электрики по улице ездили, монтер со столба соседского спустился и я попросил его посоветовать как провести в гараж электро. Честно сказать его подход мне не очень понравился, я привык все делать качественно, на совесть. НУ уж коли не силен в электрике вот нуждаюсь в советах. В общем обошли с ним от счетчика на доме до гаража и вот что решили: я спросил заземляться будешь - а нафига? нафиг не надо! какой кабель тянуть? - так на вводе алюминий, надо будет переход в автомат сделать(в суть я не вникал) и можно медь тогда будет сделать. Кабель 2x2.5 - под котел(2кВт) и сварку - за глаза хватит. В гараже две двойные розетки керамические, 2 лампы "ильича". На счетчике где кабель будет подсоединен автомат 25А..На ваш суд, может я и зря не доверяю ему. Живет не далеко и божился сделать все "на раз"
ArtemSan
Сообщение ArtemSan » 15 ноя 2017, 10:13
Если вам не сложно, то напишите как вы видите правильную с точки зрения правил электромонтажных работ схему моего подключения. Счетчик на доме, автомат 25А, люминь. Хочу пару розеток в гараже и 2 лампочки с выключателем...
Сообщение TOPMO3 » 15 ноя 2017, 10:49
ArtemSan писал(а):Источник цитаты ... я спросил заземляться будешь - а нафига? нафиг не надо!
Это Вам решать ... можно к этому вопросу вернуться после подключения.
Переход делается на автомате (на верхних клеммах алюминий - от столба, на нижних медь - распределяющийся по потребителям. Пример на картинке ...
ArtemSan
Сообщение ArtemSan » 15 ноя 2017, 14:17
спасибо за ответ. наглядно. Как я понял на общий кабель в гараж 25А, а в самом гараже 16А на розетки, 6А на свет.Я правильно вас понял?
Сообщение ПАВ » 15 ноя 2017, 14:28
Именно так. Правда, неизвестен тип сварочника- дедовская классика 80-х или инверторный, токи разные будут. С осветительной линии заодно сделайте и питание переносок через разделительный трансф. 220/12(24) для личной безопасности. Розетки и вилки желательно другие, чтоб не сунуть лампу в 220.
ArtemSan
Сообщение ArtemSan » 15 ноя 2017, 14:44
ПАВ писал(а):Источник цитаты Именно так. Правда, неизвестен тип сварочника- дедовская классика 80-х или инверторный, токи разные будут. С осветительной линии заодно сделайте и питание переносок через разделительный трансф. 220/12(24) для личной безопасности. Розетки и вилки желательно другие, чтоб не сунуть лампу в 220.
сварка инвертор. Один автомат 25А на "общий " кабель в гараж будет в щитке уличном, где счетчик стоит. А 16 и 6 буду стоять в гараже. Спасибо что объясняете!
ArtemSan
Сообщение ArtemSan » 15 ноя 2017, 14:46
меня еще интересует УЗО. В паспорте к автомобильному котлу подогрева написано, что УЗО в цепи необходимо. В каком месте и какой поставить?
Сообщение TOPMO3 » 15 ноя 2017, 15:59
ArtemSan писал(а):Источник цитатыспасибо за ответ. наглядно. Как я понял на общий кабель в гараж 25А, а в самом гараже 16А на розетки, 6А на свет.Я правильно вас понял?
Я не уверен, что Вы поняли ... а могет я, что то не допонял. :nea:
Я разве автомат (25А), в квадратике "Столб" нарисовал? Или Вы сами желаете дополнить ящик на столбе, вторым автоматом на 25А?
Еще вопрос .... от щитка на столбе, до старого счетчика в доме ... алюминий или медь?
ArtemSan
Сообщение ArtemSan » 15 ноя 2017, 16:21
этого не знаю. В доме этом все розетки менял сам, везде была медь, на уличном счетчике алюминий, это что видел сам
Сообщение TOPMO3 » 15 ноя 2017, 17:32
TOPMO3 писал(а):Еще вопрос .... от щитка на столбе, до старого счетчика в доме ... алюминий или медь?
ArtemSan писал(а):Источник цитатыэтого не знаю. В доме этом все розетки менял сам, везде была медь, на уличном счетчике алюминий, это что видел сам
Меня интересует только участок от столба до дома (т.е. от автомата 25А до старого счетчика).
ArtemSan
Сообщение ArtemSan » 15 ноя 2017, 18:56
алюминий
