Розетка
Игорь123
Розетка
Сообщение Игорь123 » 14 ноя 2017, 19:33
Здравствуйте.
Возник вопрос,может тупой,но знакомого электрика поблизости нету.
Суть.
Подвёл от щитка новый кабель.
Собрал блок из 4 розеток. Подключал по науке,фазу к фазе,ноль к нулю,землю к земле (шлейф,кажется?)
Ничего не попутал,теперь смотрел три раза)
Дальше-подключил фазу кабеля к фазе автомата в щитке. Ноль и землю пока не трогал.
Пошёл с индикаторной отвёрткой позырить. Индикатор показал напряжение на фазе. На нуле тоже. И на заземлении.
И на концах нуля и фазы возле щитка.
Вопрос- что за диво?? Растолкуйте,пожалуйста) В розетке же клеммы раздельные,или нет??
Мыслю,кабель новый на все три жилы пробит,что-ли???
Двойная изоляция,зверств я с ним никаких не совершал,кажется.
Розетка
Сообщение ПАВ » 14 ноя 2017, 19:40
Диво называется- индикатор еще не все, далеко не все. Особенно для начинающих. Скорее- путаница. Емкость проводов, наведенное напряжение на свободных проводах, вот ваш индикатор его вам показывает некоторое напряжение, которое исчезнет, если вы все соедините и включите нагрузку.
Игорь123
Розетка
Сообщение Игорь123 » 14 ноя 2017, 19:41
ПАВ писал(а):Источник цитаты которое исчезнет, если вы все соедините и включите нагрузку.
Выходит,я зря в панику ударился?
Розетка
Сообщение Константин » 14 ноя 2017, 19:43
Игорь123 писал(а):Источник цитаты Вопрос- что за диво??
Это называются наводки. Потому что тестите чем то подобным
0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-600x475.jpg
Это нормально для таких пробников. Не даром их в просто народе называют брихунами
Вот таким более не мение точно
И то тоже есть некоторые огрешности.
Игорь123
Розетка
Сообщение Игорь123 » 14 ноя 2017, 19:48
Константин писал(а):Источник цитаты Это называются наводки.
Наводки-это то "левое" напряжение,что у меня по нулю теперь гуляет?
Так я понял?
Константин писал(а):Источник цитаты Вот таким более не мение точно
Вот чёрт. Всё так и есть. Индикатор брал сегодня,вот два таких и лежали,на лучший пожалел пару рублей лишних по незнанию.
Так озаботился я зря?)) Подключать ноль и врубать?
Розетка
Сообщение Константин » 14 ноя 2017, 20:01
Игорь123 писал(а):Источник цитаты Наводки-это то "левое" напряжение,что у меня по нулю теперь гуляет?
Так я понял?
Но если образно так выразиться то да.
Игорь123 писал(а):Источник цитаты Так озаботился я зря?)) Подключать ноль и врубать?
Да.
Розетка
Сообщение кви-45 » 14 ноя 2017, 20:08
Наводки наводками, но жилы кабеля по-любому надо хотя бы прозвонить.
Розетка
Сообщение ПАВ » 14 ноя 2017, 20:14
И еще уточнить- индикатор там активный- с питанием и светодиодом, или простой неонкой. Последняя все-таки тупее в таких делах, чем активный пробник. Посему- лампа на 15...25 Вт- ГОЛОВА!
Игорь123
Розетка
Сообщение Игорь123 » 14 ноя 2017, 20:18
ПАВ писал(а):Источник цитаты И еще уточнить- индикатор там активный- с питанием
Батарейки есть.
Розетка
Сообщение ПАВ » 14 ноя 2017, 20:24
Вот с ними увидите все, больше бесполезного, особенно для начинающего. Этой игрушкой можно лампочки, предохранители и проч. на целость проверять, с фазой-нолем- сложнее.
Игорь123
Розетка
Сообщение Игорь123 » 14 ноя 2017, 20:33
ПАВ писал(а):Источник цитаты Вот с ними увидите все, больше бесполезного
В смысле,если индикатор с батарейками?
Тыкал в нули рабочих розеток им- светит. Есть ещё простой,без питания,старенький,он только фазы светит,нули нет.
Розетка
Сообщение ПАВ » 14 ноя 2017, 20:34
Вот вам и ответ, вот и информативность!
И еще- всегда подключайте все не так- сначала землю и ноль, затем и фазу, если и есть проблемы с кабелем/проводом, сразу будет видно, без суматохи.
Игорь123
Розетка
Сообщение Игорь123 » 14 ноя 2017, 20:49
Ну,что индикатор прибор ещё тот вы мне прояснили)
Всё же,думаю,пробой на все жилы сразу-это вряд ли. Ладно бы пихал-ломал куда,упираясь,нет,ложил спокойно в короба-плинтуса.Двойная изоляция.Заводской брак такой? Ни разу не видел,хотя опыт у меня не профессиональный,конечно. Скорее правда "наводка".
Спасибо за ответы,завтра попробую включить.
Игорь123
Розетка
Сообщение Игорь123 » 14 ноя 2017, 20:51
ПАВ писал(а):Источник цитаты И еще- всегда подключайте все не так- сначала землю и ноль, затем и фазу, если и есть проблемы с кабелем/проводом, сразу будет видно, без суматохи.
А в чём разница?
Игорь123
Розетка
Сообщение Игорь123 » 14 ноя 2017, 21:52
Товарищи.
А если я простой лампочкой на 220 с двумя проводами соединю свой ноль с нулём на щитке?
По идее,если ноль на проводе под током,лампа загорится?
так можно?
Ну,у меня по электрике знания самые примитивные,не судите за тупые вопросы.
Розетка
Сообщение Rumato » 15 ноя 2017, 00:00
Игорь123,
То ничего не произойдёт.
Подключайте уже и не трахайте мозг никому.
По технике безопасности подключается так
1. Защитный ноль
2. Рабочий ноль
3. Фаза
Отключается в обратном порядке.
Розетка
Сообщение Константин » 15 ноя 2017, 16:07
Игорь123 писал(а):Источник цитаты Ну,что индикатор прибор ещё тот вы мне прояснили)
Возьмите бесконтактный индикатор. Он вам и покажет точно где фаза, а где ноль. Не смотря на существующие наводки. Так как такие тестирующие девайсы не реагируют на них.
Во такой вот простой китайский
До сих пор пользуюсь не смотря на говяный корпус. Он постоянно раскрывается из за тряски. Поэтому более профессиональный на его основе лучше для меня, а вот для дома который валяется постоянно на полке вам сгодится. При том, что он стоит рублей 100. Профи не мение 500. Но там и качественней и доп фишки свои типа фанарика с фиксацией кнопки. И индикация положения от токопроводящей жилы. Определяет на сколько близко вы поднесли данный индикатор к токопроводящим частям и т.д.
Свой кабель подключайте к клеммам согласно полярности соблюдая расцветку. Синий ноль. Желто зеленный -РЕ(земля). Ну, а третий(белый,красный,коричневый и т.п цветов) к фазе.
Розетка
Сообщение elalex » 16 ноя 2017, 12:44
Игорь123:
1.Одноручный индикатор - инструмент профессионалов, а не любителей. Обычно работает в паре с ламповым пробником.
2.Ваша "земля" в розетках смертельно опасна.
Игорь123
Розетка
Сообщение Игорь123 » 17 ноя 2017, 12:33
Rumato писал(а):Источник цитаты Подключайте уже и не трахайте мозг никому.
Да я подключил уже,всё норм.Словил чойта клина с этой розеткой,устал,голова чугунная(
Зашёл сказать спасибо за ответы.По крайней мере я узнал,что такое наведённое напряжение,о коем понятия не имел до сих пор и мог огрести по рогам при случае. Это уже плюс.
Спасибо,товарищи.
Игорь123
Розетка
Сообщение Игорь123 » 17 ноя 2017, 12:37
elalex писал(а):Источник цитаты 2.Ваша "земля" в розетках смертельно опасна.
Ого?
В смысле,вообще не подключать лучше,или что????
А зачем её делают?
Так-то знакомый электрик сказал что в старых домах никакой земли и нету совсем,контуры при капремонтах только теперь монтируют.
