A.Li писал(а):Источник цитаты Какие ещё номера ?
A.Li писал(а):Источник цитаты Костя, ну разве вмешательство самовольное в конструкцию системы заземления МКД не является нарушением
A.Li писал(а):Источник цитаты ПУЭ это тоже регламентирует- наличие только одной системы заземления. Если не ошибаюсь.
Константин писал(а):Источник цитаты И установив ЗУ за пределами дома тоже не как не нарушите её.
Константин писал(а):Источник цитаты Для ТТ поблажки. Ее применяют там где не возможно обеспечить другие.
Константин писал(а):Источник цитаты А кто решает можно ли сделать ту или иную систему заземления квартиры? Правильно сам собственник. И это ему обязывает НПД под названием ПТЭЭП.
Константин писал(а):Источник цитаты Где это должно произойти? Распределение электропитания выполнено должно быть в РЩ у вас в квартире. Где вы минуя эту точку можете так соприкоснуться ноль и вашу арматуру(электрод)?Все такие действия после этой точке приведут к срабатыванию УЗО. До РЩ имхо. Там нет вашего РЕ там 2х жилка от подъезда. Подвод РЕ будет у вас не всвязке с такими проводами. А явно с другой стороны.
A.Li писал(а):Источник цитаты 1. За пределами - это сразу за стеной МКД ?
A.Li писал(а):Источник цитаты 2. А если установить своё ЗУ в подвале МКД под своей вентиляционной шахтой кухни через которую и опустится провод к своему ЗУ
A.Li писал(а):Источник цитатыКонстантин писал(а):Источник цитаты Где это должно произойти? Распределение электропитания выполнено должно быть в РЩ у вас в квартире. Где вы минуя эту точку можете так соприкоснуться ноль и вашу арматуру(электрод)?Все такие действия после этой точке приведут к срабатыванию УЗО. До РЩ имхо. Там нет вашего РЕ там 2х жилка от подъезда. Подвод РЕ будет у вас не всвязке с такими проводами. А явно с другой стороны.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Не понимаю- зачем бытовой прибор лепить к арматуре х/з какого происхождения?
Константин писал(а):Источник цитаты По шахтам инженерных коммуникаций разрешена прокладка систем. Но электропитание там точно не должно быть.Связано с пожарной безопасностью. В случаи возгорания кабеля задымит все и всех. А вот ЗУ можно пропихнуть. Так как система вентиляции вытяжная обязательно должна быть заземлена.
) - если задымится то пострадаю только я. А раз шахта из ж/б то и заземление ей не требуется. А то, что можно пропихнуть свой провод заземления это хорошо. Только Вы так и не ответили допустимо ли установить в подвале МКД под этой шахтой и свой контур заземления чтобы не прикапался никто ?Константин писал(а):Источник цитатыПАВ писал(а):Источник цитаты Не понимаю- зачем бытовой прибор лепить к арматуре х/з какого происхождения?
Для меня это загадка. Ни разу такого не видел.
Тем более не понимаю присоединения к трубам, уж там точно хрен ногу сломает.
A.Li писал(а):Источник цитаты TN-C установить ещё и другую систему заземления - ТТ через своё ЗУ ?
A.Li писал(а):Источник цитаты Только Вы так и не ответили допустимо ли установить в подвале МКД под этой шахтой и свой контур заземления чтобы не прикапался никто
Константин писал(а):Источник цитаты То есть арматуру в земле к итак кучи молой закопанной
Константин писал(а):Источник цитаты Подвал вот как раз общая собственность.Могут прокопаться если будет кому мешать. Поэтому лучше на улице.
Константин писал(а):Источник цитаты При вашей схеме что вы нарисовали. Ваше здание выступает как естественный заземлитель. Увы бетон с железом проводят ток. И если вы проколете там ваш провод РЕ то вы получите еще один электрод к дому. То есть арматуру в земле к итак кучи молой закопанной.
Ничего гореть не будет.
A.Li писал(а):Источник цитатыКонстантин писал(а):Источник цитаты если никто не будет делать сделать собственное. Забив возле дома кругляк d16. И вывести по стене к квартире проводник
Как ранее обсуждалось, своё собственное самодельное заземление в МКД не совсем безопасно по причине хоть практически редкого ( хотя где как - бардак часто встречается ), но теоретически возможного электрического контакта своего заземляющего проводника с рабочим нолём ( например, вследствие повреждения изоляции своего заземляющего проводника или при контакте заземлённого на свой контур своего оборудования с одним из занулёванных ЭЩ ( которые врезаны в ж/б стену ) посредством вездесущей и торчащей арматуры)) при обрыве рабочего ноля. В таком случае, весь ток рабочего ноля жильцов МКД пойдёт по своему заземлению , что приведёт к пожару и пошаговому напряжению возле своего контура заземления. Если я не прав обоснуйте подробно почему. Ведь живя в МКД нельзя создавать аварийных ситуаций от которых могут пострадать другие. Вобщем, по правилам нельзя при одной системе заземления делать другую, в частности своё ТТ. Тормоз ранее тоже об этом писал. В чём я не прав ?
