Использование арматуры здания как повторного заземления ноля
Сообщение elalex » 24 ноя 2017, 00:56
A.Li писал(а):Источник цитаты ПУЭ это тоже регламентирует- наличие только одной системы заземления. Если не ошибаюсь.
А ПУЭ не пишет, можно ли в квартире с водяным отоплением и водопроводом, заземленным по системе TТ, иметь электрические плиты, заземленные по системе TN?
Сообщение elalex » 24 ноя 2017, 01:17
A.Li:
1.В 1-фазных сетях PEN запрещены - с лестницы если и заводится, то вся троица (L, N, PE). Другими словами, в системах TN рождение РЕ не должно быть в квартире.
2. Если в ванной прибьете бойлер к стене (с касанием арматуры через дюбель) и заведете в него металлический водопровод, то будет интересная встреча 2 заземлений (особенно TN-C +TT).
Сообщение A.Li » 24 ноя 2017, 02:22
elalex писал(а):Источник цитаты с лестницы если и заводится, то вся троица (L, N, PE)
Я завёл с лестницы двоицу ( L, N с ЭЩ в КЩ ). Это нарушение ?
elalex писал(а):Источник цитаты в системах TN рождение РЕ не должно быть в квартире.
Почему ? Какая разница куда я завёл провод от своего контура заземления: в ЭЩ или КЩ ? В ЭЩ ещё и другие соседи могут подцепиться к моему заземлению на радостях.
Сообщение A.Li » 24 ноя 2017, 02:23
elalex писал(а):Источник цитаты Сначала нарисуйте схему аварии
Я же нарисовал ?
Сообщение elalex » 24 ноя 2017, 03:32
A.Li:
1.Я создаю сообщения по мере прочтения форума. Бывает, что интенсивность общения настолько большая, что задаю вопрос после того, как уже дан ответ.
2.Картинка аварии и ее описание не совсем понятны. Скажем, мешает излишнее количество линий арматуры. Попробуйте перерисовать, потом поговорим.
Сообщение Константин » 24 ноя 2017, 16:25
elalex писал(а):Источник цитаты Сначала нарисуйте схему аварии, потом, если будет нужно, поговорим.
Он рисовал чуть выше. Я не совсем рассмотрел. Патом пригляделся с крупным планом . Вот сообщение:
Константин писал(а):Источник цитаты Где это должно произойти? Распределение электропитания выполнено должно быть в РЩ у вас в квартире. Где вы минуя эту точку можете так соприкоснуться ноль и вашу арматуру(электрод)?Все такие действия после этой точке приведут к срабатыванию УЗО. До РЩ имхо. Там нет вашего РЕ там 2х жилка от подъезда. Подвод РЕ будет у вас не всвязке с такими проводами. А явно с другой стороны.
Сообщение Константин » 24 ноя 2017, 16:29
A.Li писал(а):Источник цитаты Это ведь не известно какая связь арматуры ж/б здания с землёй и насколько долговечна.
Я предлагаю никаким образом не использовать эту связь. Так как она будет выполнена по убогому. И только будет приносить вред.
Сообщение Константин » 24 ноя 2017, 16:38
A.Li писал(а):Источник цитаты Ну как Вы не понимаете. Это не преднамеренная лепка к арматуре бытового прибора, а случайная через стену/пол где будет прибор.
А что это такое может быть? Что то такое,что никогда не отодвигается и работает без отказов чтобы его ненужно было двигать или разбирать для ремонта. А еще при перестановке мебели тоже как то не участвует.. Что это такое??
A.Li писал(а):Источник цитаты Я не рисовал связь арматуры с землёй под домом.
А она есть. Фундамент стоит в земле закопанный на человеческий рост. В любом случаи он проводит ток. Правда хренова. Но проводит.
Уравнивающие токи с нейтрали не зажгут ваш провод. Соединили вы его с фундаментом или нет.
Сообщение A.Li » 24 ноя 2017, 18:41
Константин писал(а):Источник цитаты Фундамент стоит в земле закопанный на человеческий рост. В любом случаи он проводит ток. Правда хренова. Но проводит.
Это то что я хотел услышать с самого начала. Значит, как понял, вместе с TN-C можно в квартире делать и ТТ. Контур заземления забить тремя штырями в подвале дома под вентиляционной шахтой кухни, через которую поднимется провод в квартиру. И сделать чтобы не мешался никакому сантехнику , иначе обрежут. Спасибо. Для решительности уточню правомочность этого у председателя нашего ТСН.
Сообщение Константин » 24 ноя 2017, 18:51
A.Li писал(а):Источник цитаты Спасибо. Для решительности уточню правомочность этого у председателя нашего ТСН
Мы во многих случая монтируем ЗУ в подвалах. Обычно это заводские сборные по метров 25. Но это корректируется в проекте. Если изначально планировалось на улице. Это связано что некоторые контракты выполняются в зимнее время где требуется вскрытие грунта. А когда промерзла земля почти на 2.5м копать никто не может без спец техники. Которая и проехать иногда в нужное место не сможет. Поэтому прибегаем к таким решением монтажа в подвале.
Сообщение ПАВ » 24 ноя 2017, 19:03
А председатель- спец в электрике и заземлениях? При чем тут его правомочность, кто может запретить заземлить нормально свои приборы, а не через кривые и длинные цепи, если есть такие?
Сообщение elalex » 24 ноя 2017, 19:06
Связи арматуры с землей нет. Есть прикасание aрматуры к бетону.
Сообщение ПАВ » 24 ноя 2017, 19:14
elalex, последнее предупреждение- прекратите свои гениальности писать красным цветом! Умнее от этого не станете. Для начала удалю текст, потом пост.
Сообщение A.Li » 24 ноя 2017, 19:19
ПАВ писал(а):Источник цитаты председатель
Не спец в электрике. Но электрик в его подчинении как и вся обслуга домов. С его ведома всё делается. Хотя Вы м.б. правы. Нафиг он мне в этом ? Я просто не знаю - юридически имею ли я право самостоятельно заземляться в подвале никого не спрашивая ?
Pavel
Сообщение Pavel » 24 ноя 2017, 19:47
A.Li писал(а):Источник цитаты Я просто не знаю - юридически имею ли я право самостоятельно заземляться в подвале никого не спрашивая ?
Простите коллега, но мне кажется, что немного приукрашиваете окружающую Вас действительность! Открою Вам страшную тайну- по современным российским законам Вы не то, что не имеете никакого юридического права заземляться в подвале, но и Ваши права на собственную приватизированную квартиру являются фикцией, потому, что при случае, Вы с легкостью можете распрощаться с нею, не смотря на все имеющиеся у Вас бумажки на правообладание и бла-бла-бла...
Сообщение elalex » 24 ноя 2017, 19:53
ПАВ, прекратите считать себя модератором в части определения способа выражения своих мыслей. Каждый выражает так, как считает нужным.
Сообщение elalex » 24 ноя 2017, 19:55
A.Li, про юридические аспекты нужно спрашивать юристов, а не председателей.
Сообщение A.Li » 24 ноя 2017, 19:55
Pavel писал(а):Источник цитаты
это для чего Вы пишите, чтобы я не заземлялся ?
Сообщение A.Li » 24 ноя 2017, 19:59
elalex писал(а):Источник цитаты A.Li, про юридические аспекты нужно спрашивать юристов, а не председателей.
За порядок МКД отвечает председатель. Он должен знать что говорит. Если не согласится то тогда к юристам.
Сообщение A.Li » 24 ноя 2017, 20:02
Кстати, напомните, своё заземление нельзя использовать как молниеотвод , подсоединив к УЗИП ? Для этого надо делать отдельный контур заземления ?
