двухклавишный выключатель
Yakup11
Сообщение Yakup11 » 27 ноя 2017, 10:39
не могу найти как правильно подключить такой как у меня. С тремя контактами понятно, один фаза пришла - два других к потребителю(лампочкам). А у меня 4 контакта. L L1 L2 L3. Два сверху два снизу. Как правильно разобраться с проводами, перемычки ставить или как?
Сообщение elalex » 27 ноя 2017, 10:54
1.Нужно прозвонить контакты и использовать только нужные.
2.Похоже, фазу нужно заводить на каждую клавишу.
Сообщение ант@нио » 27 ноя 2017, 11:33
Yakup11 писал(а):Источник цитаты меня 4 контакта. L L1 L2 L3
Он у вас не проходной?
Сообщение ПАВ » 27 ноя 2017, 12:19
В проходном 6, если две клавиши. Все там просто- тестер в руки и выяснить кто есть ху в смысле замыкания. Если группы не связаны между собой, кинуть перемычку между верхними(нижними) и подать фазу. Если есть перемычка, просто подать.
Вообще- не написав ничего о включателе, не дав картинки- лечить по телефону.
Yakup11
Сообщение Yakup11 » 27 ноя 2017, 16:35
можно ли подключить лампочку без распредкоробки? чтобы не тратить кабель от выключателя до коробки. Выключатель одноклавишный, контакты по одной стороне, вторая стороная свободная, как раз ложится проводник в изоляции. Идея такая: кабель вышел из щитка, перед выключателем зачищается нулевой (снимается "оплетка" но сам проводник N в изоляции), зачищается на длину выключателя. Фаза рвется, нуль прокладывается через соседнее место. НУ а на выходе - фаза к лампе, нуль так и пойдет к лампе без разрыва, только уже в оплетке. Я думаю вы меня поняли. В паинте быстре накидал как хочу сделать
Сообщение elalex » 27 ноя 2017, 17:31
1.Конечно, всегда нужно делать проводку с минимумом расходных материалов и труда. И если можно и нужно - обходиться без распредкоробок.
2.Дилемма монтажа обычно такая: что лучше: больше коробок и меньше кабелей, или наоборот, меньше коробок и больше кабелей. Во втором случае к выключателю идет 2 кабеля, штробу приходится делать бОльше, это труднее.
3.Главная стоимость работ - в коробках, а не кабелях, так что электрику выгоднее делать коробки, а не прокладывать лишние кабели (при условии, что цена метра одинакова, независимо от количества кабелей в штробе).
4.Квартира обычно так опутана сетью кабелей, что никаких дополнительных коробок для люстр делать не нужно - в одной коробке разводятся и розеточные, и осветительные группы.
5.Необязательно делать корпусные распредкоробки, можно делать и безкорпусные: ямка, в ней скрутки, прикрытые куском гипсокартона или куском пластика от бутылки. Место коробки должно быть задокументировано.
Сообщение mastervictor » 28 ноя 2017, 10:27
Yakup11 писал(а):Источник цитаты можно ли подключить лампочку без распредкоробки?
Можно.
Сообщение TOPMO3 » 28 ноя 2017, 12:17
Yakup11 писал(а):... вопрос о выключателе ... можно напрямую или все же через коробку лучше делать?
Можно так и эдак ... если у Вас выключатель на одной прямой со светильниками, можно и без коробки.
Yakup11
Сообщение Yakup11 » 28 ноя 2017, 13:24
а если не на одной прямой?
Сообщение mastervictor » 28 ноя 2017, 13:28
Yakup11 писал(а):Источник цитаты а если не на одной прямой?
Вторая схема на рисунке.
Yakup11
Сообщение Yakup11 » 28 ноя 2017, 13:37
у меня по другому будет. из бокса влево и вверх кабель в гофре, потом выключатель, дальше цельный кабель вверх и вправо до лампы
Сообщение TOPMO3 » 28 ноя 2017, 14:29
Yakup11 писал(а):Источник цитатыу меня по другому будет. из бокса влево и вверх кабель в гофре, потом выключатель, дальше цельный кабель вверх и вправо до лампы
Делайте без коробки.
Сообщение mastervictor » 28 ноя 2017, 14:43
Yakup11 писал(а):Источник цитаты у меня по другому будет.
Это существенно меняет суть,но так то же можно!
Сообщение ПАВ » 28 ноя 2017, 14:52
Да как вам угодно и удобно, лишь бы включатель был в разрыв фазного провода! А там- хоть вверх, хоть вбок, хоть куда. Многие годы электрики мотали место стыка х/б лентой, потом все мазалось от глины до бетона, служит до сих пор.
