Yakup11 писал(а):Источник цитаты меня 4 контакта. L L1 L2 L3
Yakup11 писал(а):Источник цитаты можно ли подключить лампочку без распредкоробки?
)Можно так и эдак ... если у Вас выключатель на одной прямой со светильниками, можно и без коробки.Yakup11 писал(а):... вопрос о выключателе ... можно напрямую или все же через коробку лучше делать?
TOPMO3 писал(а):Источник цитатыМожно так и эдак ... если у Вас выключатель на одной прямой со светильниками, можно и без коробки.Yakup11 писал(а):... вопрос о выключателе ... можно напрямую или все же через коробку лучше делать?
Yakup11 писал(а):Источник цитаты а если не на одной прямой?
)у меня по другому будет. из бокса влево и вверх кабель в гофре, потом выключатель, дальше цельный кабель вверх и вправо до лампыmastervictor писал(а):Источник цитатыYakup11 писал(а):Источник цитаты а если не на одной прямой?
Вторая схема на рисунке.
Делайте без коробки.Yakup11 писал(а):Источник цитатыу меня по другому будет. из бокса влево и вверх кабель в гофре, потом выключатель, дальше цельный кабель вверх и вправо до лампы
Yakup11 писал(а):Источник цитаты у меня по другому будет.
)Yakup11 писал(а):Источник цитатыу меня по другому будет. из бокса влево и вверх кабель в гофре, потом выключатель, дальше цельный кабель вверх и вправо до лампыmastervictor писал(а):Источник цитатыYakup11 писал(а):Источник цитаты а если не на одной прямой?
