)A.Li писал(а):Источник цитаты
Не думаю, что фазу соседа на трубе вода не проведёт. Водопроводные трубы в квартире итак металлопластиковые (пластик внутри трубы и снаружи), если допустить воду как непроводник то бояться нечего фазы соседа на трубе, а если вода-проводник то не застрахуешься.
кви-45 писал(а):Источник цитаты необходимо подсоединить к ДСУП
Его (место) не искать, а делать надо.Леопольд писал(а):Источник цитатыкви-45 писал(а):Источник цитаты необходимо подсоединить к ДСУП
Подскажите, плиз, как найти в квартире (МКД) место куда подсоединять?
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты а делать надо
Леопольд писал(а):Источник цитаты Подскажите, плиз, как найти в квартире (МКД) место куда подсоединять?
кви-45 писал(а):Источник цитаты к шине ДСУП
Почти, но не совсем.Леопольд писал(а):Источник цитатыкви-45 писал(а):Источник цитаты к шине ДСУП
Правильно ли я понял, что шина ДСУП и шина РЕ это одно и то же?
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Имхо, иногда можно обойтись без этой шинки ... подключаться в ближайшей розетке (или др. оборудования) к проводу РЕ.
кви-45 писал(а):Источник цитаты Для предупреждения возможного появления потенциала м/трубы выходящие от соседа подключают к ДСУП в своей квартире, если трубы пластиковые, то необходимо установить металлическую вставку на эти трубы, которую также необходимо подсоединить к ДСУП.
Извините, я кажется не понял Ваш вопрос.кви-45 писал(а):Источник цитатыА , как вы будете делать уравнивание потенциалов между сторонними проводящими частями (ванной .трубами), ведь они к розеткам не присоединяются.?
Да ни как ... "типерича нето, что давеча"(пог.).A.Li писал(а):Источник цитаты Но как заземляться должна ДСУП при TN-C ?
Чур ... это не я сказал.Леопольд писал(а):Источник цитаты Ну я совсем тупой.
Ну да, можно и так ... но можно и не так.Леопольд писал(а):Источник цитатыЯ так понимаю, что все "уравняемые" изделия должны быть соединены по кратчайшему пути, а затем общую точку (шину) уже более длинным проводником надо тащить в щиток и на шину РЕ.
Или опять не так?
