Если автор готов менять, действующую на данный момент схему питания дома ... ему лучше открыть новую тему.elalex писал(а):Источник цитаты Пора прекращать разговор только о ТЭНах, и начинать разговор о схеме питания всего дома.
Если расположить оба рисунка рядом (предполагая, что они верно нарисованы) ...Paul1978 писал(а):Источник цитаты ... схему, по памяти рисовал ...
TOPMO3 писал(а):Источник цитатыЕсли расположить оба рисунка рядом (предполагая, что они верно нарисованы) ...Paul1978 писал(а):Источник цитаты ... схему, по памяти рисовал ...
УЗО не должно было отключаться, даже при наличии пробитых тэнов!
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Новая тема (если будет) должна быть не только про щит, а про весь дом.
2.Особого смысла создавать новую тему нет, можно продолжать и тут. Администрации не нравится многотемье, могут темы перемешать и объединить - тогда хрен разберетесь, что к чему.
3.С местами и методикой измерения петель и расчета токов - всё понятно?
4.Лично я плохо понимаю некоторые бытовые выражения в приложении к электрике. Скажем, не понимаю, что такое "иметь право на существование". Скажите какими-то другими словами.
Согласно Вашим рисункам - не должно было отключаться ... скорее всего не нарисовали еще одну связь со всей схемой.Paul1978 писал(а):Источник цитатыДа УЗО отключается только при подсоединение земли к корпусу.
TOPMO3 писал(а):Источник цитатыСогласно Вашим рисункам - не должно было отключаться ... скорее всего не нарисовали еще одну связь со всей схемой.Paul1978 писал(а):Источник цитатыДа УЗО отключается только при подсоединение земли к корпусу.
Например ... корпус имеет контакт с землей.
Paul1978 писал(а):Источник цитатыTOPMO3 писал(а):Источник цитатыСогласно Вашим рисункам - не должно было отключаться ... скорее всего не нарисовали еще одну связь со всей схемой.Paul1978 писал(а):Источник цитатыДа УЗО отключается только при подсоединение земли к корпусу.
В том то и дело ,что нет связи с землей, первое испытание было даже без вентилятора,на линолеуме. Я склоняюсь к выше сказанному про утечку, которую узо не видит, при подключении N к корпусу и видит при подключении РЕ
elalex писал(а):Источник цитаты Paul1978:
1.Сложновата схема, как для дома под снос.
2.Измерения петель добавят информации, но уже сейчас видны ошибки:
- автоматов С быть не должно, только В
- на освещение автоматы не более В6.
3.Ставить сейчас имеет смысл то, что наверняка пригодится в новом доме.
Не правильное подключение к УЗО ... оно не реагирует на неисправность.Paul1978 писал(а):Источник цитатыПравильное подключение ... имеется пробой какого то тэна на корпус.Paul1978 писал(а):Источник цитатыЕсли только земля на корпус,без N,то откл.УЗО,...Paul1978 писал(а):Источник цитатыPaul1978 писал(а):Источник цитаты... а если N без земли ,то все нормально.
