Автоматический кнопка стоп на гриндер
Nikki
Сообщение Nikki » 16 дек 2017, 14:44
мужики/: сам не профессинал а любитель/: дайте совет : на даче гриндер/: хочу подключить аварийную кнопку стоп/: гриндер 440 В / от автомата идут три фазы прямо в гриндер в клемную коробку/: а аварийная кнопка имеет один нормально замкнутый и один нормально разомкнутый контакт/: как правильно ее подключить?
Сообщение ПАВ » 16 дек 2017, 15:02
Ваши "440В" что означают- 440 ВОЛЬТ или ВАТТ? У вас на даче есть три фазы? Тип мотора и проч. мелочи соблаговолите выложить. Про кнопку не забудьте, лучше- фото, но сжатые до формата 640х480, так проще будет гадать.
Nikki
Сообщение Nikki » 16 дек 2017, 15:16
на даче 440 В есть:/ есть ДГ и подкачивающий насос для воды так как часто воды нет/: вобщем гриндер 440 Вольт, 0.8 кВатт, 1.75 А, 3 фазы/ а кнопка обычный грибок,с нормально замкнутым и нормально разомкнутым контактом/ фотку сейчас не могу скинуть не на даче так как:/ а тип гриндера: IBG 200
Сообщение TOPMO3 » 16 дек 2017, 16:05
Nikki писал(а):Источник цитаты... хочу подключить аварийную кнопку стоп .
А чем не удовлетворяет штатная кнопка? Или тама не кнопка, а переключатель?
... как правильно ее подключить?
Подключить последовательно штатной стоповой кнопке (если тама кнопка).
Если переключатель ... одной кнопки не хватит ... надо еще пускатель приобретать.
Сообщение Константин » 16 дек 2017, 16:14
Nikki писал(а):Источник цитаты а кнопка обычный грибок
Не пойдет. Если использовать кнопку грибок то нужен будет еще и контактор.
Схема такая:
Если использовать Кнопку Грибок с фиксацией то достаточно подключить через нормально замкнутые контакты. В момент нажатия на кнопку аварийного стопа их состояние изменится на состояние открытое. Работа прибора будет прекращена.
1a69ab9a-6823-11e5-a603-7071bc09056d_d0d49639-758c-11e6-aa34-fcaa14705807-228x228.jpeg
1a69ab9a-6823-11e5-a603-7071bc09056d_d0d49639-758c-11e6-aa34-fcaa14705807-228x228.jpeg (10.76 КБ) 4792 просмотра
Сообщение tupos » 16 дек 2017, 16:18
Константин писал(а):Источник цитаты Если использовать Кнопку Грибок с фиксацией
Обычно такие кнопки выпускаются с НЗ контактами. При нажатии на кнопку контакты размыкаются, а кнопка фиксируется в разомкнутом состоянии - что бы не было РПВ
Nikki
Сообщение Nikki » 16 дек 2017, 16:29
я понял что подключать через нормально замкнутые контакты/ так а какую фазу размыкать? идет же три фазы L1 , L 2 , L3 /: кнопку следует подключить в клемную коробку или до коробки или после коробки
Сообщение tupos » 16 дек 2017, 16:39
Nikki, я бы на вашем месте не экспериментировал, а нанял бы специалиста
Сообщение TOPMO3 » 16 дек 2017, 16:55
Nikki писал(а):Источник цитаты я понял ...
Вы или ничего не поняли, или просто не читаете ответы ...
Сообщение ПАВ » 16 дек 2017, 17:03
Nikki писал(а):Источник цитаты я понял что подключать через нормально замкнутые контакты/ так а какую фазу размыкать? идет же три фазы L1 , L 2 , L3 /: кнопку следует подключить в клемную коробку или до коробки или после коробки
Да никакую! Кнопка с НЗК идет в комплекте с пускателем. Это- первое. Второе- пока вы от многозначного слова гриндер- в т.ч. и тяжелые ботинки, не перейдете к внятному- точило, шлифовальный станок, марка, модель и проч, переписка продлится долго.
Третье- на вашем гриндере нет никаких элементов управления и коммутации?
Сообщение Константин » 16 дек 2017, 17:07
tupos писал(а):Источник цитаты Обычно такие кнопки выпускаются с НЗ контактами. При нажатии на кнопку контакты размыкаются, а кнопка фиксируется в разомкнутом состоянии
Есть у меня Кнопка NO + NC 660 В 10A LAY37-11ZS
Страна изготовитель Китай. Стоят на тестомесах. Имеют нормально открытые контакты и нормально замкнутые. Тоже самое, что и обычная кнопка грибок.
14464-1-sht-ostanova-knopochnyj-perekljuchatel-grib-knopka-no-nc-660-v-10a-lay37-11zs-deshevye-1-sht-ostanova-knopochnyj-perekljuchatel-grib-knopka-no-nc-660-v-10a-lay37-11zs.jpg
PS. Это изделие модульное. При желании или необходимости дополнительные контакты можно убирать или добавлять ступенчато.
Nikki
Сообщение Nikki » 16 дек 2017, 17:16
Константин, кнопки идентичны./ подключаем ее последовательно кнопке стоп?
ПАВ, в цепи больше нет ничего/ от автомата три фазы к клемной коробке и на станке кнопки маленькие старт/ стоп
TOPMO3, подключаем последовательно кнопки стоп
Сообщение ПАВ » 16 дек 2017, 17:19
Кнопка эта- автоматическая, обычная СТОП с блокировкой, на дурака. Сама по себе, без элементов схемы, см. выше, ничего не стоит и никому не нужна. А с этим и непонятка- есть там что, нет ничего- а х/з!
Ну соедините вы их последовательно, а зачем- одной мало? Что размыкает штатная кнопка, где схема?
Если у вас тм кн. СТОП только механически возвращает кн. ПУСК в ноль, новая кнопка, разрывающая только одну линию ни к чему- остальные две останутся включенными? Если кн. СТОП разрывает все три линии, эта зачем?
Nikki
Сообщение Nikki » 16 дек 2017, 17:25
надо значит поставить кнопку Аварийный Стоп на пути от автомата до клемной коробки/: А сама кнопка с тремя НЗ контактами, при нажатии на кнопку три фазы размыкаются:/ такое возможно?
Сообщение Константин » 16 дек 2017, 17:26
Nikki писал(а):Источник цитаты Константин, кнопки идентичны./ подключаем ее последовательно кнопке стоп?
Да.
Сообщение ПАВ » 16 дек 2017, 17:29
Возможно, но этого не видно никак. Если она таки с тремя- ставьте.
Сообщение Константин » 16 дек 2017, 17:31
Nikki писал(а):Источник цитаты надо значит поставить кнопку Аварийный Стоп на пути от автомата до клемной коробки
Аварийный стоп управляет по умолчанию одной полярностью. Например только L1. От автомата у вас идет 3 фазы эта кнопка физически не может одновременно отключить их. Так как нет еще 2х дополнительных механизмов для отключения L2, L3. Если так вам её встраивать в цепь управления нужны будут еще дополнительные модули.
Сообщение tupos » 16 дек 2017, 17:32
Константин писал(а):Источник цитаты Есть у меня Кнопка NO + NC 660 В 10A LAY37-11ZS
НО можно использовать, например, на сигнал
Сообщение Константин » 16 дек 2017, 17:36
tupos писал(а):Источник цитаты НО можно использовать, например, на сигнал
Можно. А еще можно запускать автоблокировку двери(сетки крышки и т.п)
Этот элемент может включать или отключать все что угодно также подавать сигналы. Все зависит от схемы или фантазии :wink:
Сообщение ПАВ » 16 дек 2017, 17:37
Вот тут- полная схема- и кнопка, и три фазы в моторе, и пускатель... http://zametkielectrika.ru/sxema-podkly ... uskatelya/
