Помогите опознать распредкоробку- стоит использовать за натяжным потолком для освещения, да и в принципе вообще, или нет ? Т.е. должна ли коробка поддерживать горение ? Поджег...горит.ант@нио писал(а):Источник цитаты Откуда знал?
elalex писал(а):Источник цитаты A.Li, нормальная коробка, как и изоляция кабеля, должна быть из ПВХ - самозатухающая. Эта, видать, из полиэтилена, как и изоляция СИП.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Нормальная коробка, сам подобные применяю, только с крышкой под винт. А если бояться огня, то выход какой?
ПАВ писал(а):Источник цитаты А остальное? Провода, например, что с ними делать? Как по мне, проще сделать так, чтобы соединения в РК не грелись.
A.Li писал(а):Источник цитаты Поджег...горит.
)A.Li писал(а):Источник цитаты зачем правила ?
A.Li писал(а):Источник цитатыПАВ писал(а):Источник цитаты А остальное? Провода, например, что с ними делать? Как по мне, проще сделать так, чтобы соединения в РК не грелись.
Разве провода не из затухающего пвх ? Если нет смысла в коробках при хороших соединениях то зачем их используют , зачем правила ?
Описание: Регулятор мощности РМ - 2
Цифровой высокоточный регулятор мощности РМ - 2 применяется для стабильного поддержания на нагрузке потребителя, установленного напряжения переменного тока с частотой 50 Гц, но не выше питающего напряжения.
)ант@нио писал(а):Источник цитатыA.Li писал(а):Источник цитаты а эти в мусорку, не
Ты походу заразился паранойей,сам знаешь от кого
hex_dec писал(а):Источник цитаты Добрый день,
недавно получил по почте деталь из Китая, которую не заказывал. Помогите пожалуйста опознать эту радость. На упаковке ни слова о том, что это такое. Фото прикрепил.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 14 гостей
