Инструкция по работе с незнакомым квартирныи (домовым) электрощитом
Сообщение Леопольд » 28 дек 2017, 08:55
Если возможно напишите (обозначте) инструкцию по работе с незнакомым квартирным (домовым) входным электрощитком для гуманитария понятия не имеющего что такое АВ, УЗО, РН, УЗИП итд., где ничего не подписано.
Сообщение ПАВ » 28 дек 2017, 09:02
Лучше не подходить и не открывать. Как можно браться за совершенно непонятное, как можно электротехнику изучать по щиту неведомой конструкции и состояния? Там такое бывает, у знающего пилотка слетает с головы.
Сообщение Леопольд » 28 дек 2017, 09:06
Ну в жизни бывает всякое. Напр Вы (гуманитарий) остались один дома в гостях, погас свет... А кушать хочется...
Сообщение ПАВ » 28 дек 2017, 09:23
Вы хотите, чтобы одним гуманитарием меньше стало??? Их и так немного, в основном айтишники, юристы, коммерсанты и прочие недоэлектрики- негодяи и подонки, как говорит один знакомый.
... один дома в гостях, погас свет...(с) - как минимум дождитесь светлого времени- меньше разрушений в доме при поиске щитков и проч.
Начинайте с азов, если так хочется- ТОЭ в объеме ПТУ хотя-бы, без них- никак. Скачайте статьи и картинки про АВ, УЗО и проч. для идентификации и понимания принципов, средства инд. защиты- диэл. перчатки, очки- как минимум и проч. мелочи.
Но лучше, как в анекдоте про космонавтов-
...Шарик, сделай то, то, и то.
- гав!
Ваня- покорми Шарика и ничего трогай руками!!!
- есть! :biggrin: типа шутка перед НГ.
Сообщение Леопольд » 28 дек 2017, 09:54
ПАВ писал(а):Источник цитаты ТОЭ в объеме ПТУ
гы-гы-гы как говорит один из пользователей.
Сообщение Леопольд » 28 дек 2017, 09:57
Хорошо, другой пример. Хозяин (в хорошем смысле) умер. Все проживающие юристы. Электрика не работает. С чего начать?
Сообщение ПАВ » 28 дек 2017, 09:59
Нууу, ииизвините!
Тогда самый простой вариант- стопиисят для храбрости и с кухонным ножом наперевес в атаку.
Сообщение ПАВ » 28 дек 2017, 10:03
Леопольд писал(а):Источник цитаты Хорошо, другой пример. Хозяин (в хорошем смысле) умер. Все проживающие юристы. Электрика не работает. С чего начать?
... Такие вопросы задаёте, что неудобно отвечать… даже…(с) Это из Мимино, помните?
Сообщение Леопольд » 28 дек 2017, 10:06
Пойду учить матчасть (и подписывать клавиши).
Потерял схему (фотографии) разводки на потолке. Возникли трудности со сверлением при подвеске люстр.
Сообщение ПАВ » 28 дек 2017, 10:12
Ха, один потолок! От всех фото проводки в доме осталась одна страница с принтера, остальное- тю-тю...
Сообщение Леопольд » 28 дек 2017, 10:14
ПАВ писал(а):Источник цитаты остальное- тю-тю...
А Вы говорите Мимино...
Сообщение ПАВ » 28 дек 2017, 10:18
Поэтому никогда ничего ответственого не доверяю умным кампутёрам. Лист бумаги 210х297, карандаши Кох и Ноор, схема фрагментами по всем линиям и проч. Изменил что-то- исправил и в папочку. Есть 220, нет 220, день, ночь, а схема перед носом всегда.
Уже недавно высказался в сторону энергетиков и их дня- два рывка рубильником с небольшим интервалом и с компьютера слетела система, потеряна масса данных, с трудом кое-что восстановлено.
Сообщение Леопольд » 28 дек 2017, 10:21
ПАВ писал(а):Источник цитаты не доверяю умным кампутёрам
Всегда только наличными? Скоро это станет невозможно (или невыгодно).
Сообщение ПАВ » 28 дек 2017, 10:38
Вот тогда и наступит капец- при сбое умной навигации штурманы сойдут с ума- что такое секстант и штурманская линейка некоторые и не знают, светофоры потухнут и водилы умрут, стоя в пробке перед перекрестком и т.д.
Сообщение кви-45 » 28 дек 2017, 17:33
Леопольд писал(а):Источник цитаты Леопольд » Сегодня, 08:55
Вы хотите составить инструкцию для посторонних адекватных, но не разбирающихся в электрике людей. Думаю для начала надо определить перечень ситуаций , при которых возникнет необходимость каких-то действий со стороны посторонних людей, допустим что делать, если:
а) человек пришел в помещение или уходит из него и надо сделать коммутацию в нормальном режиме?
б) полностью отключилось электричество?
в) заискрила, задымила электропроводка, удлинитель или переносной инструмент?
г) тоже самое в электрощитке?
д) по стене заливает водой розетку или другое эл. оборудование, также эл. щит?
Если это правильное направление, то в инструкции надо определить , что делать в каждом конкретном случае.
Сообщение ПАВ » 28 дек 2017, 17:45
Да это Леопольд перед НГ решил приколоться, не иначе. В гостях и без света искать надо выпивон и закусон. Не исключено- потом и хозяйку... :biggrin:
Сообщение кви-45 » 28 дек 2017, 17:53
Блин, это тогда на место надо выезжать, иначе что-то можно упустить.
Сообщение ПАВ » 28 дек 2017, 17:58
У нормального ремонтника всегда в кармане должен быть нож со штопором, остальное- по месту или трофеи.
Сообщение Константин » 28 дек 2017, 18:46
Леопольд писал(а):Источник цитаты Если возможно напишите (обозначте) инструкцию по работе с незнакомым квартирным (домовым)
ПТЭЭП полная инструкция.
