Бесколлекторный двигатель своими руками
GarikD
Сообщение GarikD » 15 янв 2018, 13:54
Доброго времени всем.
Проектирую бесколлекторный мотор для личных целей.
Задача в том что бы сделать его плоским, с максимальным крутящим моментом и скоростью не более 50об/м
Сам тружусь в другой сфере, поэтому возникает куча вопросов.
Статор и ротор из алюминия, здесь есть сомнения, по причине вихревых токов. Из чего лучше сделать?
Как посчитать сечение проволоки для обмотки, кол-во оборотов?
Какое напряжение и ток подавать?
Где расположить датчики холла?
Буду признателен за любые дельные советы!
Скриншот модели во вложении
Сообщение TOPMO3 » 15 янв 2018, 15:22
GarikD писал(а):Источник цитатыБуду признателен за любые дельные советы!
Я бы посоветовал обратится к узким спецам, которые именно с двигателями имеют дело ... http://forum.dvigatel.org/index.php?sid ... 2381b3967a
Но и тут тему не бросать ... может кто, что нить умное подскажет ... да и нам любопытно. :ok:
GarikD
Сообщение GarikD » 15 янв 2018, 16:49
Спасибо за ссылку.
Тему не бросаю)
Сообщение ПАВ » 15 янв 2018, 18:05
На том сайте профи сидят, не встречал у них подобного. Скорее- искать сайты по радио и электронному рукоблудию.
GarikD
Сообщение GarikD » 16 янв 2018, 00:07
ПАВ писал(а):Источник цитаты На том сайте профи сидят, не встречал у них подобного. Скорее- искать сайты по радио и электронному рукоблудию.
Да здесь для начала надо с конструкцией мотора разобраться, что бы он соответствовал требованиям. Что касается радиоэлектроники, это потом делать будем контроллер для управления....
По расчетам на касательной ротора должно выходить около 4кг силы при диаметре 260мм.
Сообщение mastervictor » 16 янв 2018, 16:37
Вот это ТС себе задачку нашел!
Я в колайдерах тож не волоку,а может заходиться!?
GarikD
Сообщение GarikD » 16 янв 2018, 17:40
ну контроллер я сам делать не буду, моя задача с мотором разобраться :help:
Сообщение mastervictor » 17 янв 2018, 11:36
GarikD писал(а):Источник цитаты моя задача с мотором разобраться
Я так понимаю,разобраться с тем,что еще только собираетесь сделать?!
Я видел,что человек от безысходности поршня выливал сам,но чтоб начать строить двигатель с нуля,не видел.
Сообщение ПАВ » 17 янв 2018, 14:07
Все упирается в слово ПРОЕКТИРУЮ, и тут начинаются непонятки.
Сообщение mastervictor » 17 янв 2018, 14:18
ПАВ писал(а):Источник цитаты и тут начинаются непонятки.
Мы ему поможем,он получит патент,и с нами поделиться!
Сообщение ПАВ » 17 янв 2018, 14:34
...я проектирую... к такому не располагает изначально. Узбагойся.
Сообщение mastervictor » 17 янв 2018, 15:53
Денег опять не будет?
GarikD
Сообщение GarikD » 17 янв 2018, 20:20
Лучше все продумать на стадии разработки, это может сэкономить деньги.
Потом отпишусь о результате)
Сообщение ПАВ » 17 янв 2018, 20:23
GarikD писал(а):Источник цитаты это может сэкономить деньги.
Виктор, понял- не будет тебе гонорара! :cool:
Сообщение mastervictor » 18 янв 2018, 09:26
Млять!Я так и знал!
oleinap
Сообщение oleinap » 18 янв 2018, 22:21
вот советское применение такого мотора в бытовой технике - лентопротяжный механизм магнитофона-приставки Вега МП-120
https://a.d-cd.net/e4c7e35s-960.jpg
в качестве ротора - кольцевые магниты.
Если найдешь такой лентопротяг, то там можно высмотреть
