Стабилизатор напряжения на три фазы в частный дом!
Стабилизаторы напряжения (вопросы по расчету, выбору, установке, подключению, проблемам эксплуатации и т.п.)
Сообщение Константин » 18 янв 2018, 14:40
ант@нио писал(а):Источник цитаты От куда извиняюсь?
В смысле от куда? С дома своего иди к корешу. Или ты там где то не дома? :biggrin:
Сообщение ант@нио » 18 янв 2018, 15:26
Константин писал(а):Источник цитаты Топай о то ППР
Дааа еп :biggrin: я то думаю че ты тут написал))))
Сообщение Константин » 18 янв 2018, 16:34
ант@нио писал(а):Источник цитаты Дааа еп я то думаю че ты тут написал))))
ППР -Планово Предупредительный Ремонт (ППР)
Это комплекс организационных и технических мероприятий по уходу, надзору, эксплуатации и ремонту технологического оборудования..
saigr
Сообщение saigr » 10 апр 2018, 04:03
ант@нио, так как решили проблему заказчика?
Сообщение ПАВ » 10 апр 2018, 07:26
ПАВ писал(а):Источник цитаты Шоб лампы горели из-за просадки
Та у него трехфазка. Ослаб где то PEN работает все в доме считай по звезде. Отсудого и горят. Где то по нагрузке больше чутка там и село, а в других комнатах на соседских фазах сгорело из за повышенного. Когда поменяется местами нагрузка так на оборот и получается. То и пишет, что (сгорели) а точнее это ему его кореш так скорей всего сказал.
ант@нио, Топай о то ППР проводи.Диагностику сделаешь там и увидишь.
Не, господа хорошие, если было сказано про горение от недонапряжения, при чем тут отгорание, звезда и проч.? Говорите о причине, по которой лампы на фазе А горят при 160...180 В, а не по причине того, что на соседней- 260 В... О том, что лампы при сильном перекале горят, и бабулькам известно. Давайте по теме- причина ранней смерти ламп при пониженном напряжении. Отгорания, перекосы, перегибы- отдельный разговор.
Сообщение Леопольд » 10 апр 2018, 08:34
ПАВ писал(а):Источник цитаты при пониженном напряжении
Предположу, что дело в нарастании фронта - сопротивление не успевает за током.
Сообщение ПАВ » 10 апр 2018, 08:36
А что, спираль лампы обладает такой реактивностью, что не успевает? Сопротивление есть в данном случае конструктивный параметр, ему некуда и незачем поспевать.
Сообщение Леопольд » 10 апр 2018, 08:49
У Вас никогда не перегорали лампы при включении? Иногда ставят диммеры .
Сообщение Леопольд » 10 апр 2018, 09:01
ПАВ писал(а):Источник цитаты незачем поспевать
Какое сопротивление холодной лампы?
Какое сопротивление горящей лампы?
Какое из них конструктивное?
Сообщение ПАВ » 10 апр 2018, 09:34
Да, такиони разные, и сильно, что из этого следует? Если первое включение и переход с малого на большое сопротивление еще можно пристегнуть к какой-то теории, какой???, то лампа уже разогрета, сопротивление большое, о каком запаздывании речь? Это в цепях с реактивностями еще можно теории о опережении тока или напряжения двигать, но не здесь. О емкостной соствляющей и речи нет, а индуктивная настолько мизерна, что и о ней не стоит.
А конструктивное то, которое определяет и устанавливает величину тока, заодно и паспортную мощность лампы при паспортном напряжении.
Сообщение Константин » 10 апр 2018, 17:02
ПАВ писал(а):Источник цитаты Не, господа хорошие, если было сказано про горение от недонапряжения, при чем тут отгорание, звезда и проч.?
Что правда? Было сказано из за низкого напряжения? Что то я в начале года этого не замечал..а да точно. Наверно по тому что при ослаблении нейтрали напряжение не на всех фазах будет высоким. А только на менее загруженный,а вот на той где побольше на оборот падает. Вот и вам и будет L1=170V L2=270V L3=270V. Причем гулять от фазе к фазе оно будет в зависимости от включаемых потребителей по фазам.
Я смотрю заняться нечем? На кофейной гуще решили погадать?ант@нио, сам толком не уверен был в том что ему сказали. Чего ему нами было все только предположено по сказанным им симптомами. А вы демагогию развели на пустом месте. Там вон боты опять с рекламой заявились.На сей раз с просмотром фильмов. Почистить лучше.
Сообщение ПАВ » 10 апр 2018, 17:37
Непонятно, чем вас моя демагогия так зацепила! Нет желания отвечать, считая чужое демагогией? Ну так пройдите мимо, в чем проблема? Не встречали ни разу именно такой теории? Нууу, извините.
Сообщение Константин » 10 апр 2018, 17:54
ПАВ писал(а):Источник цитаты Непонятно, чем вас моя демагогия так зацепила! Нет желания отвечать, считая чужое демагогией? Ну так пройдите мимо, в чем проблема? Не встречали ни разу именно такой теории?
Меня не демагогия зацепила, а боты. Глаза мазолят. Решил напомнить в своем стиле.
Ну типо так :biggrin: :biggrin:
Вернуться в «Стабилизаторы напряжения (расчеты, выбор, установка, схемы подключения и прочие вопросы)»
