ПАВ писал(а):Источник цитаты Все эти разности- и 260 и 227 следует относить на счет производителя криворукого, не более, его совести
Константин писал(а):Источник цитатыOasis писал(а):Источник цитаты Конечно же, в сетях с симметричной нагрузкой векторная сумма токов равна 0.
Вольюсь в беседу. Здравствуйте! Прочел тут интересное высказывание. Это еще в каких сетях нагрузка симметрична? Можно с этого места по подробней.Oasis писал(а):Источник цитаты Так например в квартирах, где нагрузка только на одну фазу, жилы PE и N имеют равнозначное значение сечений.
Квартира или дом разницы вовсе ни какой. Подмечу,что сечение магистральных ВЛИ равно СИП 2 3х35+1х50 или СИП2 4Х50. Нейтраль не гогда не будет и не может быть меньше сечением. Так как заставить абонентов включать одновременно в одно и тоже время одинаковые приборы невозможно. Поэтому распределение нагрузок по фазно носит всегда относительных характер.Oasis писал(а):Источник цитаты Касательно равномерности, правильно ли я понимаю что вы включаете электроприемники дома по очереди? Т.е. вы хотите сказать мало вероятной может быть такая ситуация, когда может гореть свет и в зале, и в детской и в спальне, а вы там смотрите тв, жена феном сушит, а ребенок на компьютере играет. При этом работает холодильник, газовый котел и отдельно насосы.
Находясь распределенным по фазно такие приборы не могут обеспечивать равномерность нагрузок. Ибо их сопротивление категорически разное. По закону ома соответственно и их мощность тоже.Включив 150 ватт освещение детской+ПК на L1, 250 ватт освещение зала+ТВ с приставкой на L2, 2580 ватт освещение ванной+фен+накопительный водонагреватель на L3 я не получаю равномерную нагрузку. И выполнять равномерное включение повседневно даже распределив по мощности электробытовые приборы по фазно не представляет возможности. Это все выполняется с расчетом на пиковые нагрузки в так называемый Час Пик.Определенный день что то Нового Года когда вероятность работы всех бытовых приборов очень велика.В повседневные дни такое мало вероятно.Oasis писал(а):Источник цитаты Интересно услышать информацию о слабых местах СН различных фирм. Их плюсы и минусы.
Простите но в сети гуляет кучу такой инфы. Вам лень самому прочитать или искать? Не ужели так трудно вбить ключевые искомые слова в поисковик?
Я работаю с ИБП и СН. Их количество весьма не велико. СН практически не требуют ТО.В отличии от ИБП.
Из всех СН которые были приобретены и запущены в эксплуатацию самым худшим оказался Ресанта(релейный).
1. Не корректное отображение сетевого напряжение на встроенном вольтметре.Грубо говоря врет. Реально 258в отображает 225в.
2. При стабильном питании СН не переключается на Сеть, а продолжает подымать напряжение с первой ступени тем самым завышая выше допустимых норм выходное напряжение.Подключенная техника имеющая в своем составе реле напряжение уходит в защиту.
3.Малый порог трансформации входных параметров напряжений. Он составлял всего 8%. Что крайне мало для не стабильной сети.
4.Быстро умирала логика управления. СН начитал вести себя не корректно. Постоянно переключая реле(1ступень-2я-3я) при стабильном питании сети 225-231в.
Oasis писал(а):Источник цитаты хочу обратить ваше внимание касательно ВЛИ, где сечения жилы PEN больше фазных. Это принято из соображения механической прочности.
Oasis писал(а):Источник цитаты Максимально приблизить равномерность, идеально конечно же не будет.
Oasis писал(а):Источник цитаты Касательно же кабелей, то как вам ВВГ 3х95+1х70 "электрокабель".
Oasis писал(а):Источник цитаты Но вот только пахнет как то нехорошо
Oasis писал(а):Источник цитаты асательно необходимости приобретения СН это дело личное. Только для людей имеющих газовый котел не очень то охотно остаться без отопления и Горячей воды зимой с температурой за -20.
Oasis писал(а):Источник цитаты где сечения жилы PEN больше фазных. Это принято из соображения механической прочности.
. Хотел бы узнать у вас, друзья, вопрос по стабилизатору. Ситуация такова: одна фаза, отопление электрическое(заселялись осенью, достроить котельную не успели), котёл 9.5квт мощностью, провода к дому идут алюминиевые, в дом со счетчика медь. Купил стабилизатор Ресанта 13500. Подключил его через автоматы, на фазу и на ноль по 32А, со стабилизатора вывел по два кабеля: одна пара идёт на проводку дома, вторая отдельно на котёл через автоматы на 25А. Ситуация в том, что через стабилизатор первая ветка(домашние потребители) всё работает нормально(если включить холодильник, бойлер, и четыре камина, всё общей мощностью около 6кВт). При этом, входящее напряжение падает до 160 вольт, время от времени прыгая до 190, но на выходе ровно 220 даёт. Если же включаю ещё и котёл, либо ТОЛЬКО котёл, но без включения тэна(такая функция есть), то всё хорошо до тех пор, пока не включу тэны. Как только включаю, даже на 2кВт, на стабилизаторе показывает входящее напряжение 89-90вольт(критическое), и после 3-х попыток стабилизировать, вырубается автомат, который установлен до стабилизатора. Думал, что что-то нахимичил и подключил не правильно, но при включении на стабилизаторе режима "байпас"(т.е. проведение тока без функций стабилизатора), котёл работает, и на 2кВт, и на 6кВт, правда, слышно что в нём очень быстро щёлкают автоматы, которые внутри котла. В общем, не приемлет стабилизатор этот котёл, можете подсказать в чём может быть дело? На дом заходит 32А автомат.Даариан писал(а):Источник цитаты что сам делал проводку в доме, сделал всё корректно.
Даариан писал(а):Источник цитаты Подключил его через автоматы, на фазу и на ноль по 32А, со стабилизатора вывел по два кабеля: одна пара идёт на проводку дома, вторая отдельно на котёл через автоматы на 25А.
Даариан писал(а):Источник цитатыНа дом заходит 32А автомат.
Даариан писал(а):Источник цитаты В общем, не приемлет стабилизатор этот котёл, можете подсказать в чём может быть дело?
Но это то, что досталось. Больше проводить у нас не дают, пока что район наш в непонятном юридическом статусе. Пришлось плясать от того что есть. А кроме сарказма можно что-то по-конкретнее, что не так то? Я думал, что не обязательно включать котёл на сю катушку, можно ведь и на 6кВт его ставить, почему бы и нет? Брал с учётом того, чтобы тэны были мощные. И что с автоматами порекомендуете? Убрать, заменить? Проводка по району слабая, это всем известно, но варианта особого не было. Негде ставить котёл твердотопливный, а кроме света коммуникаций нет. Как-то так. Что посоветуете?Даариан писал(а):Источник цитаты Так случилось, что сам делал проводку в доме, изучал форумы, и в целом, сделал всё корректно.
Даариан писал(а):Источник цитаты провода к дому идут алюминиевые
Даариан писал(а):Источник цитаты вторая отдельно на котёл
. Если заменим кабель на 10 кв.мм , это поможет исправить ситуацию? Весной будем менять на что-то не электрическое, но чтобы пока что сейчас можно было справиться. От стабилизатора идёт одна пара выходов, в него и было подсоединено два провода, сечение 10 кв мм и 2.5 кв мм. 2.5 идёт на потребители, 10 на котёл. Так же, обратил внимание, от счётчика идёт 2.5 кв мм, переходит скруткой в 6 мм кв и далее в 10 кв мм, это всё длинной в 2 метра, и уже 10 мм входит в дом. Если эти огрызки в 2.5 мм и 6 мм заменить сразу на 10 кв мм, что это даст?
Даариан писал(а):Источник цитаты Ситуация в том, что через стабилизатор первая ветка(домашние потребители) всё работает нормально(если включить холодильник, бойлер, и четыре камина, всё общей мощностью около 6кВт). При этом, входящее напряжение падает до 160 вольт, время от времени прыгая до 190, но на выходе ровно 220 даёт. Если же включаю ещё и котёл, либо ТОЛЬКО котёл, но без включения тэна(такая функция есть), то всё хорошо до тех пор, пока не включу тэны. Как только включаю, даже на 2кВт, на стабилизаторе показывает входящее напряжение 89-90вольт(критическое)
Даариан писал(а):Источник цитаты Понял что там каша такая, стыдно
Даариан писал(а):Источник цитаты и будем ждать весны
)Даариан писал(а):Источник цитаты Если эти огрызки в 2.5 мм и 6 мм заменить сразу на 10 кв мм, что это даст?
