Правильное подключение электросчетчика
buker
Сообщение buker » 13 янв 2018, 18:03
Здравствуйте. От ВЛ неизолированной сделано ответвление СИП однофазное и сразу провод заведен в счетчик, который установлен в пластиковом коробе опломбированном то есть нет доступа (см.фото), и уже после счетчика в этом коробе пластиковом опломбированном стоит автомат однополюсный на 25А на нуле (раньше он был фазой, пока РЕСо́вцы не перекинули провода где-то на линии) соответственно они не хотят менять как-было раньше, говорят это ваши проблемы. Ведь по правилам ПОСЛЕ счетчика должен быть установлен двухполюсной автомат, правильно я понимаю.
zendo057
Сообщение zendo057 » 13 янв 2018, 19:49
Это не ваши проблеммы,это их проблеммы.Вы должны письменно обратится в РЭС с регистрацией вашего заявления.Приедут и все переделуют.А по уму на вводе должен стоять двухполюсный автомат.
Сообщение TOPMO3 » 14 янв 2018, 17:01
buker писал(а):Источник цитаты Здравствуйте. От ВЛ неизолированной сделано ответвление СИП однофазное и сразу провод заведен в счетчик, который установлен в пластиковом коробе опломбированном то есть нет доступа (см.фото), и уже после счетчика в этом коробе пластиковом опломбированном стоит автомат однополюсный на 25А на нуле (раньше он был фазой, пока РЕСо́вцы не перекинули провода где-то на линии) соответственно они не хотят менять как-было раньше, говорят это ваши проблемы. Ведь по правилам ПОСЛЕ счетчика должен быть установлен двухполюсной автомат, правильно я понимаю.
Имхо, что то Вы не всё говорите ... много не поняток.
Предположим РЭСовцы пошли против ПРАВИЛ, и теперича у вас на опорах нижний провод не "нуль", а "фаза" ... но почему Вы, когда монтировали щиток с счетчиком, подключили к нему провода не правильно?
Если не Вы собирали, почему приняли такой щиток, зачем подписывали договор на подключение? :fool:
zendo057
Сообщение zendo057 » 14 янв 2018, 18:34
Тормоз.Вы не внимательно прочитали сообщение.Фазировку РЭСовцы произвели после установки и возможно приемки ящика.
Сообщение TOPMO3 » 15 янв 2018, 08:00
zendo057 писал(а):Источник цитаты Тормоз.Вы не внимательно прочитали сообщение.Фазировку РЭСовцы произвели после установки и возможно приемки ящика.
А Вы внимательно посмотрите картиночку, выложенную автором ... :biggrin:
Или Вы,похоже не знаете как надо подключать счетчик ... :pardon:
Сообщение ПАВ » 15 янв 2018, 09:04
Так этожеж две большие разницы!!!
Сообщение TOPMO3 » 15 янв 2018, 09:10
ПАВ писал(а):Источник цитаты Так этожеж две большие разницы!!!
Ага, была одна разница ... стало две. О величине не берусь судить. :biggrin:
zendo057
Сообщение zendo057 » 15 янв 2018, 11:03
Знать то я знаю,на картинку не обратил внимания увлекся текстом.
Lounger
Сообщение Lounger » 15 янв 2018, 20:13
Пользуясь случаем в теме про счётчик..
Подскажите кто знает, существуют ли какие-то нормы насчёт количества выходящих из счётчика проводов? Этажный щит в закрытом тамбуре, вводные автоматы не пломбируются. Возможно ли такое подключение как на фото?
https://ibb.co/kOZLK6
Сообщение ПАВ » 15 янв 2018, 20:18
А почему и нет?
Lounger
Сообщение Lounger » 15 янв 2018, 20:30
ПАВ, ну мало ли что... а то ещё подумают, что я собираюсь периодически перекидывать провода, чтобы обойти счётчик. Тамбур-то закрытый.
Сообщение ПАВ » 15 янв 2018, 20:36
А на куда вы накинете, если крышка СЭ и доучетного АВ непременно должны быть на месте и опломбированы? А после СЭ- да сколько угодно, но в пределах ТУ.
Lounger
Сообщение Lounger » 15 янв 2018, 21:06
ПАВ, у нас не пломбируют вводные автоматы и боксы в которых они стоят. Только счётчик.
Я могу обойтись и без этой розетки. Просто у нас освещение подъезда нестабильное какое-то. То оно горит круглосуточно, то только в тёмное время суток. Вообще бардак какой-то - аварийка горлифта приезжает что-то чинить и свет тухнет в четырёх подъездах сразу. Отключить стояк в подъезде - тоже сразу четыре подъезда тухнут. У них там один автомат на четыре подъезда, и это в 12-этажном доме.
Ну, подумаю ещё про розетку. Не то чтобы она мне была жизненно необходима, просто есть место, хотел на всякий случай поставить.
buker
Сообщение buker » 23 янв 2018, 10:49
А так разрешается соединять между собой два электросчетчика:
Сообщение ант@нио » 23 янв 2018, 13:35
buker писал(а):Источник цитаты А так разрешается соединять между собой два электросчетчика
Вы случайно,не в коммуналке живете?
buker
Сообщение buker » 23 янв 2018, 14:00
В коммуналке
Сообщение Леопольд » 23 янв 2018, 15:21
Влезу не по теме - интересует малогабаритный счетчик исключительно для домашнего использования - нужно, чтобы учитывал потребление во времени конкретного потребителя (например бойлера) с памятью и удобным считыванием на ПК, и чтоб включался в разрыв между вилкой и розеткой. Если кто встречал - дайте ссылку плиз!
Сообщение ант@нио » 23 янв 2018, 15:38
buker писал(а):Источник цитаты В коммуналке
Я так и понял :biggrin:
buker
Сообщение buker » 23 янв 2018, 17:43
Так это не правильно?
Сообщение ПАВ » 23 янв 2018, 17:45
Такое- транзитное- не видел ни разу, но в старых домах и не такое можно видеть.
