проблемы с радиовыключателями и led светильниками
Den_chik
Сообщение Den_chik » 24 янв 2018, 14:45
Здравствуйте, не очень силен в электрике, помогите разобраться.
В комнате два сценария освещения:
1 - светодиодная люстра Omnilux OML-43007-80 на 80 Вт
2 - Потолочный светильник Lightstar Monocco 052116 - 4 шт. с цоколем GU10 и светодиодными лампами по 6 Вт
Подключали через радио реле Delumo и их же выключатели, т.е. в распредкоробку приходит силовой провод, там делится на 2 линии, на каждую линию по реле и дальше к нагрузкам (все по инструкции, фазы на своих местах).
Всё включается, выключается, вроде все ок, а теперь начинается полтергейст.
Включаем только люстру, через минут 30-40 выключаем, при этом светильники во второй линии начинают моргать как стробоскопы и через секунд 5 все гаснет.
Если включить только вторую линию с 4-мя светильниками, то при выключении ничего подобного не происходит.
Если включить обе линии и выключить минут через 30-40, то сигнал от выключателей прошел (они пикнули), но обе линии гаснут только через минуту.
Если выключат свет меньше чем через 30-40 минут, то ничего необычного не происходит.
Во второй комнате та же история, только источники света другие.
1- Led лента белого свечения 8 м (кусками 3м + 5м) на трансформаторе на 150 Вт
2- Панель светодиодная ASD RLP-eco, 8 Вт - 8 шт.
Происходит так же, как в первой комнате, но в роле люстры Led лента.
Что тут происходит и из-за чего?
Сообщение TOPMO3 » 25 янв 2018, 11:01
Den_chik писал(а):Источник цитаты Подключали через радио реле Delumo и их же выключатели, ...
А конкретнее, что за реле ... у производителя их пять видов, по функционалу, и все в одинаковых корпусах.
Во второй комнате та же история,... Что тут происходит и из-за чего?
А как Вы их (радио_реле) "обучили" слушаться только "свой" пультик? Или они изначально сделаны "понимающими" только друг друга?
По Вашему рисунку, всё сделано правильно ... в "барабашку" не верю ... :pardon:
Den_chik
Сообщение Den_chik » 25 янв 2018, 12:05
реле брал которые для света
Сообщение TOPMO3 » 25 янв 2018, 12:51
Den_chik писал(а):Источник цитаты реле брал которые для света
Режим ознакомления (регистрации) с радиопультом проводили?
Den_chik
Сообщение Den_chik » 25 янв 2018, 15:34
конечно, иначе не работало бы...
Сообщение elalex » 29 янв 2018, 08:12
Радиоуправление стОит применять, если нельзя переделывать проводку. Но закладывать в проект ремонта квартиры радиоуправление - глупо, электрики с его ремонтом не разберутся, нужно привлекать электронщиков, за расходы уже не говорю. Считаю, это ненужное усложнение управления освещением.
