Мигает свет, искрит щиток
_Vladimir_
Сообщение _Vladimir_ » 31 янв 2018, 23:58
Доброго времени суток!
Хрущёвка, щиток на 4 квартиры - на лестничной площадке. Недавно воткнул, как обычно, ноутбук в розетку - вдруг освещение (в этой же цепи светильники плюс сервер) замигало. Не электрик я :secret: и единственное, что сообразил - вручную вырубил автомат, на котором вся цепь висит (на фото - пробка №4). Под пробкой проскочила жирная искра.
Назавтра электрик из ОДС подтянул уже контакты на щитке да и сызнова включил автомат. Пару дней оно держалось, пока я не воткнул ноутбук в розетку и... читай пост сначала! За исключением того, что теперь включаю 4-ю пробку - искрит синий провод внизу под 3-ей, а цепь 4-ой не включается. Остальные 3 работают, на них и живём пока.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина? И что бы сделать? :help:
4 наши пробки
Щиток - левая верхняя секция
Щиток - левая нижняя секция, Mercury 200 - наш счётчик
Щиток - правая секция
Сообщение ПАВ » 01 фев 2018, 08:59
Пробок там нет, есть автоматические выключатели. Причина всему- аварийное состояние щитка, требующее и вопящее о немедленной переделке, а не очередном штопании рваного. Электрику отбить руки и запретить подходить к розеткам, не говоря про щитки.
Сообщение ант@нио » 01 фев 2018, 09:08
ПАВ писал(а):Источник цитаты Причина всему- аварийное состояние щитка, требующее и вопящее о немедленной переделке
Добавить нечего!!!!!
Сообщение Константин » 01 фев 2018, 12:15
_Vladimir_ писал(а):Источник цитаты включаю 4-ю
Скорей всего это вы видите выбросы из дугогасительного отсека автоматического выключателя.
_Vladimir_ писал(а):Источник цитаты Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина?
Короткое замыкание в сети электропитания на той линии которая пошла после установленного аппарата.
_Vladimir_ писал(а):Источник цитаты И что бы сделать?
Убрать весь этот хлам бедлам. Зовутся такие мероприятия капитальным ремонтом.
_Vladimir_
Сообщение _Vladimir_ » 02 фев 2018, 02:36
Был второй раз электрик из ОДС, но другой. 15 минут поработал и нашёл причину: перемычка между автоматами. Сеть работает, свет больше не мигает. Пока что. :drink:
Правда, состояние щитка он назвал "нормальным". :good:
В свете сказанного выше (спасибо ПАВ, ант@нио, Константин) сие звучит странно, но спорить с ним я не стал уже.
Но если кто знает, то объясните, пожалуйста:
1. Коль за щиток отвечает УК (управляющая компания), значит, в теории, перебирать его должны электрики из ОДС. Что реально требовать от УК? Ремонт ли, профилактика...
2. Вообще-то, переборка щитка считается серьёзной работой? Сколько это по времени (4 квартиры на этаже)?
3. Наконец, если в частном порядке. На какую сумму ориентироваться (я в Москве живу)? Из "Мосэнерго" можно или лучше всё же "сарафанное радио"? :praising:
Та самая перемычка
Сообщение elalex » 02 фев 2018, 04:32
1.Стоит считать, что в УК работают негодяи, требовать от которых что-то и надеяться на человеческое отношение которых не стоит. Все нормальные люди переделывают свою часть этажного щитка самостоятельно, а все свои автоматы переносят в квартиру. В квартирном щитке делаются все остальные 4 защиты квартиры.
2.УК и Мосэнерго - разные организации, не имеющие права лезть в дела друг друга. Скажем, Мосэнерго не имеет права (сильно) лазить в этажные щитки. Конечно, если хозяин сильно попросит, то слегка полезут - скажем, заменят автомат или перемычку.
3.Связываться с монтажными организациями в электрических делах опасно - они работают по смертельно опасным правилам.
4."Сарафанное" радио - опасно. Соседи, друзья и родственники без понятия, насколько хорошо им или они сами себе сделали ремонт. Всегда делают с тяжелыми и опасными ошибками. Поэтому без ясного понимания - что, почему и как должно быть сделано - нанимать стороннего электрика тоже опасно. Скажем, наши электрики на форуме - в большей или меньшей степени опасные специалисты.
5.Единственный разумный выход - разобраться самому в электрике квартиры, найти послушного электрика, заставить его сделать как нужно при непрерывном плотном контроле.
6.Расходы сильно зависят от Вашей обеспокоенности электрикой. Сначала попробуйте разобраться с техническими проблемами, и только потом выясняйте, во что обойдется их решение.
Сообщение TOPMO3 » 02 фев 2018, 08:25
_Vladimir_ писал(а):Источник цитатыПравда, состояние щитка он назвал "нормальным". :good:
В свете сказанного выше ... сие звучит странно, но спорить с ним я не стал уже.
И правильно сделали ... возможно он сравнивал с другими щитами. И вообще ... по идее, Вы устранили неисправность "на халяву", т.к. УК обслуживает щитки только до счетчиков, всё что после, обслуживается потребителем (если не умеет - за деньги... хоть УК, хоть знакомый дядя).
_Vladimir_ писал(а):1. Коль за щиток отвечает УК (управляющая компания), значит, в теории, перебирать его должны электрики из ОДС. Что реально требовать от УК? Ремонт ли, профилактика...
Ремонт электрооборудования производится в целом по подъезду (а не отдельно для одного этажа). Это относятся к капитальному ремонту ... планируете на ОС, собираете на счете деньги ... и вперед!
_Vladimir_ писал(а):2. Вообще-то, переборка щитка считается серьёзной работой? Сколько это по времени (4 квартиры на этаже)?
Каждый хозяин может поменять любое оборудование, относящее к его квартире, установленное после счетчика ... или сам, или платно, наняв специалиста.
Сообщение ант@нио » 02 фев 2018, 09:26
_Vladimir_ писал(а):Источник цитаты Из "Мосэнерго" можно или лучше всё же "сарафанное радио"?
В Мосэнерго есть отличные монтажники,приходилось работать с ними и не раз! Про сарафанное радио ну хз,это всегда авантюра,но.....с рекомендациями и портфолио работ,можно найти грамотных спецов! Цена на прямую будет зависеть от ваших хотелок и состояния проводки в целом!
Сообщение Константин » 02 фев 2018, 16:04
_Vladimir_ писал(а):Источник цитаты 1. Коль за щиток отвечает УК (управляющая компания), значит, в теории, перебирать его должны электрики из ОДС. Что реально требовать от УК? Ремонт ли, профилактика...
Совершенно верно. Это должны делать либо их штатный персонал если есть такой либо сторонние подрядчики.
_Vladimir_ писал(а):Источник цитаты 2. Вообще-то, переборка щитка считается серьёзной работой? Сколько это по времени (4 квартиры на этаже)?
Если делать по всем нормам то на один щит а именно его сборка уходит около 12 часов. А демонтаж старого,замена на новый по времени занимает около 2 дней этаж. Не забывайте если делается капитальный ремонт то чисто переборкой внутренних комплектующих этим не заканчивается.Производится замена магистрали, а это бурение проходных отверстий через напольное плиточное перекрытие. Так во многих случаях дома 60-70-80 годов вовсе не имели шахт под стояковый магистральный провод(кабель). И все проводульки типа АПВ4 были замазаны штукатуркой. И про то, что это все надо както менять там никогда никто не думал.
_Vladimir_ писал(а):Источник цитаты 3. Наконец, если в частном порядке.
Это как? В частном это вы у себя в квартире множите сделать. А обще домовое хозяйство только с согласием всех жильцов.Причем УК в таком случаи у вас не должно быть.
_Vladimir_ писал(а):Источник цитаты Правда, состояние щитка он назвал "нормальным".
Ага какже! По нормативным документам их потаскать? Если я прийду принимать такую работу УК надо будет спрятаться куда то. Они понятия не имеют как сдаются работы по ГОС заказам когда проверяются всеми подряд(Ростехнадзор,Энергонадзор,Комиссии Проектно техническим отдела.) Там чуть не задницу тебе заглянут а все ли ты там сделал по плану и нормам. Особенно если контракт взят а точнее отобран у кого то под кого этот контракт делали. Шишки кто в доле от этого контракта просто натравят на подрядчика проверяющих. Там будут шманать как на границе. Я знаю это не по наслышке уж поверьте мне на слово.
Сообщение Леопольд » 02 фев 2018, 16:24
_Vladimir_ ! Я бы на Вашем месте ориентировался на квартирный электрощиток. А в общем оставить только 2полюсный АВ для включения/отключения квартиры. Исходя из этого искал бы специалиста (начать можно с Мосэлектросбыта, затем узнав цену - пошерстить знакомых, с предварительным осмотром работы предполагаемого исполнителя).
Сообщение elalex » 02 фев 2018, 16:38
Леопольд, сможете оценить (в моём духе) выполненную работу электрика? А новичок без обучения сможет?
Сообщение Леопольд » 02 фев 2018, 16:49
elalex писал(а):Источник цитаты без обучения сможет
Думаю нет, поэтому и рекомендую через знакомых с их замечаниями. А что Вы ему посоветуете, если нет времени и желания на обучение?
Сообщение elalex » 02 фев 2018, 17:00
1.А что толкового могут сказать знакомые про свой ремонт? Уже писал: они без понятия, что им сделали, насколько это нужно и хорошо сделано.
2.Всё, что посчитал нужным сказать топикстартеру - уже сказал. Если нет желания или времени - рекомендую не мучиться, и повеситься.
Сообщение ПАВ » 02 фев 2018, 19:04
elalex писал(а):Источник цитаты Леопольд, сможете оценить (в моём духе) выполненную работу электрика? А новичок без обучения сможет?
В вашем духе с проблемой не справится ни черт и не герой! ваш дух летает х/з где, но пока, кроме избитой схемы с УЗИП, не появился материально нигде! Опуститесь на грешную землю!
