tupos писал(а):Источник цитаты что скажете про десятки линий в однокомнатной квартире?
Огогойко писал(а):Источник цитаты Числа, откровенно говоря, взяты ведь с потолка?
elalex писал(а):Источник цитаты первая всегда больше
.Кактус писал(а):Источник цитаты вторая больше (н.п. 3 года против 1), но только если вы за это платите
elalex писал(а):Источник цитаты Наверно, не стоит учитывать в рассуждениях такую платную дополнительную гарантию.
.elalex писал(а):Источник цитаты вероятность отказа для одного УЗО за год составляет 1/1000000= 1х10 в степени -6
antonbessonov писал(а):Источник цитаты бесполезно
ПАВ писал(а):Источник цитаты А между ними- пустота? А если УЗО 30 мА в доме, а ВРУ на улице, и между ними- кабель? Да и не все цепи включаются через УЗО, схем таких полно. Например- освещение.
antonbessonov писал(а):Источник цитаты УЗО на 300 мА не на улице, а тут же в щитке
elalex писал(а):Источник цитатыПАВ писал(а):Источник цитаты А между ними- пустота? А если УЗО 30 мА в доме, а ВРУ на улице, и между ними- кабель? Да и не все цепи включаются через УЗО, схем таких полно. Например- освещение.
Про кабель между УЗО я уже сказал выше. А цепи не через УЗО включают только скоты.
Леопольд писал(а):Источник цитаты При подсчете вероятностей узо надо учитывать вероятность ежемесячной непрверки узо и многие другие факторы. Вы наверно слышали о системах резервирования "два из трех" ?
ПАВ писал(а):Источник цитаты ...Скоты, идиотизм.
