Кабель сип 4*50
Кабель сип 4*50
Сообщение кви-45 » 20 фев 2018, 19:55
Константин, вот сравнение температурных характеристик изоляции из сшитого полиэтилена и изоляции из термопластического полиэтилена, также указаны госты для проводов из сш. полиэтилена. Здесь указано , что при всех режимах изоляция из сш. полиэтилена держит более высокую температуру, а значит можно пропускать более высокую токовую нагрузку при одинаковых их сечениях.
Последний раз редактировалось кви-45 20 фев 2018, 20:18, всего редактировалось 2 раза.
Кабель сип 4*50
Сообщение ПАВ » 20 фев 2018, 20:07
А простой А-35 и выше- еще большие нагрузки, бо на воздусе, да?
Предлагаю, с учетом отсутствия наличие деталей и подробностей, прения прекратить. Докладчику готовиться внимательнее.
Кабель сип 4*50
Сообщение кви-45 » 20 фев 2018, 20:32
ПАВ писал(а):Источник цитаты
А я предлагаю насильно не прекращать, тема интересна и полезна идет нормальная дискуссия. Давайте подождем, тем более по просмотрам тема очень динамична. Докладчик может быть просто выжидает.
Кабель сип 4*50
Сообщение ПАВ » 20 фев 2018, 20:40
Да кто против? Но если нет подробных исходных данных, можно и мордобоя дождаться. ТС молчит, нам чего рвать тельняшки впустую, изображать матросов броненосца "Потемкин Таврический" ?
Созреет, напишет, тогда и вперед!
Кабель сип 4*50
Сообщение кви-45 » 20 фев 2018, 20:52
ПАВ писал(а):Источник цитаты ПАВ » 5 минут назад
Да бог с ним, а мордобоя не будет, у нас Константином все корректно. Мы конечно можем и по личке, но я уверен тема нужная, тем более других тем нет.
Кабель сип 4*50
Сообщение ПАВ » 20 фев 2018, 20:57
Аминь!
Кабель сип 4*50
Сообщение Константин » 20 фев 2018, 21:18
ПАВ, Не надо делать с мухи слона.
Во первых мы тут никаких мордабоев не собираемся устраивать.
Во вторых ТС не предоставит нам ни каких данных. ИМХО 100%
Ну а в третих. Поясните одну ситуацию. Каким способом более термостойкая изоляция провода обеспечит ему стабильную температуру жилы.При разных максимально допустимых токах для неё. Если например при сечении в 50кв.мм ток 190А температура будет 70с, при токах 250А тоже такая останется?
Кабель сип 4*50
Сообщение Константин » 20 фев 2018, 21:36
ПАВ писал(а):Источник цитаты Константин, это пост меня озадачил немного. Если проводник покрыть изоляцией, он станет хуже охлаждаться, это непременно и вроде не комментируется. За этим- снижение тока во избежание повышения температуры. И так- до бесконечности, разве что применить изоляцию, не проводящую ток, но отлично проводящую тепло. Но что-то такой, идеальной, не припомню. А если есть, дорого, кто ЭТО купит?
Сомневаюсь, что такое вообще есть. Мы можем только корректно использовать сам проводник не допуская его нагрева.
Соответственно наша изоляция будет в идеальном состоянии. Если брать в обзор требования ГОСТ то там явно завышен параметр токовых нагрузок. Также и в ТУ. Корректные токовые нагрузки считаю в ПУЭ таблица токовых нагрузок для проводников. 50кв.мм максимум 110А. Думаю при таких значений не зависимо от марки провода она всегда будет образно холодной. Сколько не обращался к ней никогда не подводила.Данные корректные и более точные в целях электробезопасности.
Кабель сип 4*50
Сообщение Константин » 20 фев 2018, 21:46
Rumato писал(а):Источник цитаты К подобной конторке всегда можно предъявить претензии в случае проблем.
Это конторка не будет исправлять косяки которые из за них сделали. С помощью юристов возможно отсудите исправления ошибок но эти ошибки будут корректироваться только в бумагах которые были выданы этой конторой. А то что было сделано уже не исправить и подрядчик который делал по проекту с косяками не будет все патом переделывать.И он будет прав. Тут не один суд не поможет. Найм и договор на выполнения работ был сделан на основе проекта с косяками-да-. Эти прописанные условия подрядчик выполнил в том числе и косяки проекта -да- Все какие претензии? Работа выполнена в полном объеме. Все строго по проекту.
Кабель сип 4*50
Сообщение Константин » 20 фев 2018, 21:48
Ха.. кстати.Стоит ли ТС напомнить, что СИП -Это не кабель,а провод. Самонесущий Изолированный Провод(СИП)
Shetan
Кабель сип 4*50
Сообщение Shetan » 21 фев 2018, 07:53
Товарищи, я на похороны уехал. Вечером перечитаю ветку и отвечу на все вопросы. Спасибо за обсуждение вопроса.
Кабель сип 4*50
Сообщение кви-45 » 21 фев 2018, 09:34
Константин, я правильно понимаю, вы утверждаете что токовая нагрузка проводов и кабелей зависит только от материала и сечения их жил , а изоляция жил никаким образом не влияет на величину тока проходящего по этим жилам.
Кабель сип 4*50
Сообщение Константин » 21 фев 2018, 17:14
кви-45 писал(а):Источник цитаты Константин, я правильно понимаю, вы утверждаете что токовая нагрузка проводов и кабелей зависит только от материала и сечения их жил , а изоляция жил никаким образом не влияет на величину тока проходящего по этим жилам.
Да. Все верно.
Shetan
Кабель сип 4*50
Сообщение Shetan » 21 фев 2018, 17:16
Shetan писал(а):Источник цитаты Заходит четыре провода в изоляции одинакового сечения. Это сип2 или сип4 не могу понять.
Вот для ознакомления как отличить. http://zametkielectrika.ru/xarakteristiki-sip/
Так, это точно не сип-1, потому что нулевой провод у меня изолирован, и это не сип-3, потому что он высоковольтный.
Сип-2 в отличии от сип-4 и сип-5 имеет стальной сердечник. Имеется ли в моем проводе стальное стальной сердечник не могу сказать, потому что он подключен сейчас к временному щиту через опресованный наконечник.
Сип-4 отличается от сип-5 только материалом изоляции. Сип-4 термопластичный полиэтилен, Сип-5 светостабилизированный полиэтилен.
знать бы еще, как внешне отличить эти полиэтилены.
Кабель сип 4*50
Сообщение Константин » 21 фев 2018, 17:28
Shetan писал(а):Источник цитаты светостабилизированный полиэтилен.
Термостойкий шершавый на ощупь. Светостабелизированный Гладкий и блестящий.
Shetan писал(а):Источник цитаты Имеется ли в моем проводе стальное стальной сердечник не могу сказать
Отличить их просто. Не вооруженным глазом. Несущая нейтраль раза в полтора толще своих собратьев фазных. Это прекрасно видно не вооруженным глазом. Ну если со зрением плохо то воспользуйтесь штангелем и просто померьте наружный диаметр провода фазной жилы и нейтрали.
Shetan
Кабель сип 4*50
Сообщение Shetan » 21 фев 2018, 17:37
Да. Все верно.
На величину тока, изоляция конечно не может повлиять. Но изоляция может разрушаться или не разрушаться в зависимости от величины тока протекающего через проводник.
Короче, надо мне выяснить термопластичный полиэтилен у меня или светостабилизированный полиэтилен, 140 А или 190 А. и исходить уже из этого. Я все правильно понял?
Shetan
Кабель сип 4*50
Сообщение Shetan » 21 фев 2018, 17:40
Константин писал(а):Источник цитаты Термостойкий шершавый на ощупь. Светостабелизированный Гладкий и блестящий.
Константин писал(а):Источник цитаты Отличить их просто. Не вооруженным глазом. Несущая нейтраль раза в полтора толще своих собратьев фазных. Это прекрасно видно не вооруженным глазом. Ну если со зрением плохо то воспользуйтесь штангелем и просто померьте наружный диаметр провода фазной жилы и нейтрали.
Со зрением хорошо. С опытом не очень хорошо. )) Я уже писал, четыре провода одинакового сечения в изоляции.
Кабель сип 4*50
Сообщение Константин » 21 фев 2018, 17:48
Shetan писал(а):Источник цитаты Короче, надо мне выяснить термопластичный полиэтилен у меня или светостабилизированный полиэтилен, 140 А или 190 А. и исходить уже из этого. Я все правильно понял?
Да.
Shetan писал(а):Источник цитаты Гладкий и блестящий.
Значит светостабилизированный полиэтилен.
Shetan писал(а):Источник цитаты Я уже писал, четыре провода одинакового сечения в изоляции.
Это марка СИП5 4Х50
Применяется она как раз для ответвлений от магистрали к абонентам.
Последний раз редактировалось Константин 21 фев 2018, 19:09, всего редактировалось 1 раз.
Shetan
Кабель сип 4*50
Сообщение Shetan » 21 фев 2018, 18:16
Константин писал(а):Источник цитаты Это марка СИП4 4Х50
Погодь, по таблице Сип-4 это термопластичный полиэтилен.
Shetan
Кабель сип 4*50
Сообщение Shetan » 21 фев 2018, 18:28
В данный момент арендаторы уже вбухали кучу денег в здание. Через неделю переезжают со всем своим мощным оборудованием, которое мне и подключать.
У меня ситуация какая? Поднять панику и выглядить идиотом, если все-таки собственник окажется прав и 120 кВт там пролезет.
Или не поднимать панику и выглядить вдвойне идиотом, когда оборудование начнет простаивать из-за недостаточной мощности. А это полный писец, невыполненные договоры поставки и пр...
