ПАВ писал(а):Источник цитаты
Предлагаю, с учетом отсутствия наличие деталей и подробностей, прения прекратить. Докладчику готовиться внимательнее.
ПАВ писал(а):Источник цитаты ПАВ » 5 минут назад
Да кто против? Но если нет подробных исходных данных, можно и мордобоя дождаться. ТС молчит, нам чего рвать тельняшки впустую,
ПАВ писал(а):Источник цитаты Константин, это пост меня озадачил немного. Если проводник покрыть изоляцией, он станет хуже охлаждаться, это непременно и вроде не комментируется. За этим- снижение тока во избежание повышения температуры. И так- до бесконечности, разве что применить изоляцию, не проводящую ток, но отлично проводящую тепло. Но что-то такой, идеальной, не припомню. А если есть, дорого, кто ЭТО купит?
Rumato писал(а):Источник цитаты К подобной конторке всегда можно предъявить претензии в случае проблем.
кви-45 писал(а):Источник цитатыПАВ писал(а):Источник цитаты
А я предлагаю насильно не прекращать, тема интересна и полезна идет нормальная дискуссия. Давайте подождем, тем более по просмотрам тема очень динамична. Докладчик может быть просто выжидает.
Сомневаюсь, что такое вообще есть. Мы можем только корректно использовать сам проводник не допуская его нагрева.
кви-45 писал(а):Источник цитаты Константин, я правильно понимаю, вы утверждаете что токовая нагрузка проводов и кабелей зависит только от материала и сечения их жил , а изоляция жил никаким образом не влияет на величину тока проходящего по этим жилам.
Константин писал(а):Источник цитатыShetan писал(а):Источник цитаты Заходит четыре провода в изоляции одинакового сечения. Это сип2 или сип4 не могу понять.
Вот для ознакомления как отличить. http://zametkielectrika.ru/xarakteristiki-sip/
Shetan писал(а):Источник цитаты светостабилизированный полиэтилен.
знать бы еще, как внешне отличить эти полиэтилены.
Shetan писал(а):Источник цитаты Имеется ли в моем проводе стальное стальной сердечник не могу сказать
Константин писал(а):Источник цитатыкви-45 писал(а):Источник цитаты Константин, я правильно понимаю, вы утверждаете что токовая нагрузка проводов и кабелей зависит только от материала и сечения их жил , а изоляция жил никаким образом не влияет на величину тока проходящего по этим жилам.
Да. Все верно.
Константин писал(а):Источник цитаты Термостойкий шершавый на ощупь. Светостабелизированный Гладкий и блестящий.
Shetan писал(а):
Константин писал(а):Источник цитаты Отличить их просто. Не вооруженным глазом. Несущая нейтраль раза в полтора толще своих собратьев фазных. Это прекрасно видно не вооруженным глазом. Ну если со зрением плохо то воспользуйтесь штангелем и просто померьте наружный диаметр провода фазной жилы и нейтрали.
Shetan писал(а):Источник цитаты Короче, надо мне выяснить термопластичный полиэтилен у меня или светостабилизированный полиэтилен, 140 А или 190 А. и исходить уже из этого. Я все правильно понял?
Shetan писал(а):Источник цитаты Гладкий и блестящий.
Shetan писал(а):Источник цитаты Я уже писал, четыре провода одинакового сечения в изоляции.
Константин писал(а):Источник цитаты Это марка СИП4 4Х50
Применяется она как раз для ответвлений от магистрали к абонентам.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 7 гостей
