Подключение однофазного генератора к трехфазной сети
Сообщение Леопольд » 01 мар 2018, 07:51
Тормоз 19:35!
Я правильно понимаю, что Заземление при работе от генератора испльзуется от Зануления (PEN)? И корпус генератора туда же?
Сообщение TOPMO3 » 01 мар 2018, 08:07
Леопольд писал(а):Источник цитаты Тормоз 19:35!
Вы как то заумно выразились в своем вопросе ... я не "догнал". :pardon:
Может ясно станет после ...
При питании от генератора, имеющая система заземления превращается в систему TN-S.
Сообщение Леопольд » 01 мар 2018, 08:21
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Вы как то заумно выразились в своем вопросе ... я не "догнал
При написании вопроса опирался на Вашу картинку (Ваш ответ 19:35). По моему мнению - если делать по ней , то заземляющий контакт в любой розетке окажется связан с PEN на входе - желто-зеленый проводник на Вашей схеме. Мне кажется, что его как-то надо отключить чтобы перейти к ТТ или S. И что будет когда соседи начнут включать свои генераторы, сетевики включат свое.
Bjick
Сообщение Bjick » 01 мар 2018, 09:00
Спасибо огромное, за столько значительный вклад в мое саморазвитие. Всех благ Вам.
Сообщение TOPMO3 » 01 мар 2018, 09:11
Так тогда давайте будем еще отключать и все "повторки" на опорах ... на всяк случай!
Земля - она одна на всех ... нельзя её, не делить, не отключать!!! :biggrin:
Сообщение Леопольд » 01 мар 2018, 09:17
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Может ясно станет после ...
Туплю - желто-зеленый провод на двух Ваших последних картинках - одна конструкция? Или как то переключается в зависимости от источника питания? Я знаю, что делить ее (землю) нельзя , но это В РАМКАХ ОДНОЙ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ, а здесь мы переходим на совершенно ДРУГУЮ, НЕ СВЯЗАННУЮ систему питания!
Сообщение ПАВ » 01 мар 2018, 09:50
Генератор нужно заземлить на месте, независимо от остального- есть в доме 4-й провод или нет его. А если и есть- хуже не будет. Даже для случая запуска мотора, не связанного с питанием дома- те же ремонт и профилактика.
А самое веселое- до сих пор так и нет нормальной схемы, т.к. схема ТОРМОЗА- не документ, хоть и правильная. Или проворонил, или таки нет ничего про саму систему- какая?
Сообщение Леопольд » 01 мар 2018, 10:14
Без Елалекса никак! Куда он делся! Модеры угробили?
Сообщение Леопольд » 01 мар 2018, 10:17
Вы ещё батарейки привяжите желто-зелёным проводом. Схема Тормоза хороша, да не совсем.
Сообщение ПАВ » 01 мар 2018, 10:40
Леопольд писал(а):Источник цитаты Вы ещё батарейки привяжите желто-зелёным проводом. Схема Тормоза хороша, да не совсем.
Ваши замечания, конкретные???
Насчет Алалекса- темы, подобные этой уже были, защитите коллегу- приведите его посты с деловыми и конкретными решениями, ближе к делу, давайте!
Сообщение Леопольд » 01 мар 2018, 11:35
Конкретно - рубить желто-зелёный вместе с фазными и нулем при переходе на генератор. Куда конкретней - каким прибором?
Сообщение ПАВ » 01 мар 2018, 13:51
ЗАЧЕМ, растолкуйте внятно, лишать генератор защиты- земли??? У вас он есть, вы его периодически обслуживаете, проверяете? Если да- нельзя устройство под опасным напряжением оставлять беззащитным! Или уже можно? Вам это и ваш спаситель скажет, только другими словами.
Сообщение Леопольд » 01 мар 2018, 13:57
ПАВ! там же земля непоср у генератора нарисована!
Сообщение ПАВ » 01 мар 2018, 13:59
На заборе много чего написано и нарисовано, во все верите?
Сообщение TOPMO3 » 01 мар 2018, 14:46
Леопольд писал(а):Источник цитаты... желто-зеленый провод на двух Ваших последних картинках - одна конструкция?
Да ... т.е. это непрерывная сеть проводов. К этой сети (провода под кликухой РЕ) можно в любом месте, хоть в сотнях точках, подключить заземлители. На обобщенной картинке, я нарисовал три точки подключения к заземлителям.
Это запрещено ПУЭ.
Какая бы система не была - ЗЕМЛЯ у нас одна ... по ней, бедной, все утечки возвращаются к источнику питания, к которым относятся и все ТП и все генераторы.
Сообщение Леопольд » 02 мар 2018, 09:53
PE это ещё не совсем земля.
Сообщение TOPMO3 » 03 мар 2018, 17:16
Леопольд писал(а):Источник цитаты PE это ещё не совсем земля.
РЕ это вообще не земля - это защитные проводники.
В системах TN - земля несет дополнительную роль, а в системе ТТ основную ... но все они, жить не могут, без РЕ. :wink:
Сообщение Леопольд » 03 мар 2018, 18:26
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты земля несет дополнительную ро
бедная Земля - опять ее роль ничтожна (дополнительная) :sad:
Сообщение ПАВ » 03 мар 2018, 18:40
Какая не есть, попробуйте обойтись.
Сообщение TOPMO3 » 04 мар 2018, 07:02
Мде ... у меня противоположное "имхо" ... мало что роют, взрывают тут еще и ток пропускают ... до коле ей терпеть! :mad: :help:
