Электрофлуд
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 17 мар 2018, 18:44
vita4755 писал(а):Источник цитаты Ночник планирую из 4 -х по 20 ват ламп накаливания и 1 двойной выключател.В ночном режиме горит в пол накала, ребенок проснулся, ноник под рукой включаеш при необходимости в полный накал.Собрать с применением диодов могу без проблем,а вот без диодов ни как,задумка грызет меня со всех сторон,да и электрикам нашим показать,что есть такое чудо.
1- ламп накаливания 20 не было никогда.
2- не берусь, пусть другие ломают моцк.
e.abilov
Электрофлуд
Сообщение e.abilov » 17 мар 2018, 19:31
добрый вечер. скажите пожалуйста как можно добывать 24 вольта для такой оборудование? Mikrotik sxt g 5hnd
http://www.softo-mir.ru/mikrotik-sxt-g-5hnd/
1. рядом вообще нету электричество куда бы можно подключить
2. бензиновый генератор очень шумный (доброжелателей много)
3. авто аккумуляторы не спасает увы (хочется что то компактное)
заранее спасибо
Электрофлуд
Сообщение Константин » 17 мар 2018, 19:41
ПАВ писал(а):Источник цитаты Знацца так- все, что касается политики здесь вне закона, нарушители для начала будут отдыхать месяц, затем всегда. Не согласны- жалуйтесь или топайте туда, где вас примут, поймут, подогреют.
Давай. Идею утвердят? В реальность запустят?
Электрофлуд
Сообщение Константин » 17 мар 2018, 19:42
e.abilov писал(а):Источник цитаты добрый вечер. скажите пожалуйста как можно добывать 24 вольта для такой оборудование? Mikrotik sxt g 5hnd
Только как временное решение. АКБ 24V.
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 17 мар 2018, 19:48
Ну ладно- маршрутизатор, можно и АКБ, а с остальным как??? Чем остальное питать, если нет ничего? Что-то тут не так, не все сказано. Или же сильно хитрая реклама- из-за угла.
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 17 мар 2018, 20:40
....вот еще теория можно покупать лампы накаливания не на 220 вольт , а скажем покупать на 110 вольт ведь после того как вы вставите диоды в цепь у вас напряжение упадет в двое и эти лампы на 110 вольт как раз по идее будут работать . вот и экономия электроэнергии ...(с)
Где наши теоретики, крыть есть чем?
Электрофлуд
Сообщение Леопольд » 18 мар 2018, 05:36
Ск стоит лампа 110 и где продаётся? Бегу за кредитом.
Электрофлуд
Сообщение Константин » 18 мар 2018, 11:06
ПАВ писал(а):Источник цитаты . вот и экономия электроэнергии
чего??? Какая еще экономия? Упало напряжение и что с того? Мощность лампы измениться? Она как ела с сети 60вт так и будет есть дальше.Напомни тому кто такую хню пишет, что мы платим за потребленное кВт/ч, а не за потребленное напряжение.
Леопольд писал(а):Источник цитаты Ск стоит лампа 110 и где продаётся?
На eBay например. Напряжение ламп накаливания американского стандарта. Когдато в России такое было. То эхо до сих пор осталось. Многие наблюдали наверно у себя в качестве аппаратов защиты 2 керамических пробки(предохранителей). Не задавались вопросом почему? их ставили именно 2 так советские электрики не нормальные чтоли в ноль лепить предохранитель. Рвать его отдельно от фазного нельзя. А вот вам ответ, что все у них в порядке было с головой. И та еще сеть электропитания была 110в(фазное напряжение). И чтобы получить для приборов 220в к потребителю прокладывали 2 фазы(а-б) Поэтому эти предохранителя отдельно установлено 2. И в старых РЩ (в старом фонде)также потому 3 провода, а четвертого тютю. Так как сеть была без нейтрали. Стандарты изменились. Поменялась и система электропитания. А вот проводить реконструкцию никто не соберался. Так тяп ляп подшаманили то и вот до сих пор живет.
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 18 мар 2018, 11:43
По п.1- это надо доказать недоэлектрику, который "сам не читал, но...", он сидит в "Заметках электрика" и открывает открытия.
По п.2- Насчет ламп 110- вряд ли янки их еще делают. Они тоже помешаны на экономии. Мне приятель подарил вот такой сувенир из Германии- там производство и продажа ЛН запрещены, а вот сувениры- запросто:
Электрофлуд
Сообщение Константин » 18 мар 2018, 13:37
ПАВ писал(а):Источник цитаты По п.2- Насчет ламп 110- вряд ли янки их еще делают.
Делают делают.Даю Гарантию 100%. Видишь ли. Есть условия эксплуатации где не одна лампа из ряда энергосберегающих не может работать. Исключительно лампы с вольфрамовой нитью. Это там где есть повышенная температура. Камеры обжига,сушки, сауны и т.п. Где рабочие температуры могут достигать 300гр. Поэтому лампы накаливания в таких условиях незаменимы.
ПАВ писал(а):Источник цитаты По п.1- это надо доказать недоэлектрику, который "сам не читал, но...", он сидит в "Заметках электрика" и открывает открытия.
Покажи этому недоэлектрику вот это ролик
Это наш с вами коллега по профессии из США.
Думаю все вопросы отпадут.
Его экономия псу под хвост. 100вт лампа не может работать на полную мощность с половинчатым напряжением. Банально получаем при таком режиме лампу в 35-40 ватт по её светопотоку от такой сети. И что это за экономия?
Если сам не хочешь дай мне ссылку на страницу где там пишут. Если админ одобрит проверку ссылки ютуба.
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 18 мар 2018, 14:30
А какой смысл небеса сотрясать, когда товаришч просто дремучий? А в остальном- быт есть быт, тут свои нравы и порядки, промышленность- там свои.
Электрофлуд
Сообщение Константин » 18 мар 2018, 14:33
ПАВ писал(а):Источник цитаты А какой смысл небеса сотрясать, когда товаришч просто дремучий?
Ну лесом полем его тогда.
Электрофлуд
Сообщение TOPMO3 » 18 мар 2018, 19:41
vita4755 писал(а):Источник цитаты ... как это сотворить ,что бы и так и так работало без всяких диодов
Описанная Вами логика переключения лампочек - частично схожа с переключением однофазника на реверс ... тама, достаточно двойного переключателя.
В Вашей "хотелке" потребуется "перекрестный" переключатель и один простой выключатель.
Бывают они в одном корпусе или нет - не знаю. :pardon:
Возможно, кто нить, сможет попроще схему сообразить ... :wink:
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 18 мар 2018, 19:45
Не, не проканает- в задаче один включатель и все тут!
Электрофлуд
Сообщение TOPMO3 » 18 мар 2018, 20:06
ПАВ писал(а):Источник цитаты Не, не проканает- в задаче один включатель и все тут!
Он только алгоритм описал ... по оборудованию ничего.
Под словом "выключатель" обыватели обычно имеют в виду слово "клавиша", не вникая, а чаще вообще не понимая, что находится под этой клавишей. :biggrin:
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты ... может попроще схему ... :wink:
Вместо "перекрестного" оказывается можно и просто "два переключателя" управляемые общей клавишей.
Последний раз редактировалось TOPMO3 18 мар 2018, 20:29, всего редактировалось 1 раз.
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 18 мар 2018, 20:13
В том и дело, что обыватели под одним словом понимают массу разных. Поэтому, точность в изложении идеи и терминологии- прежде всего. Как по-вашему, что есть фишка?
Электрофлуд
Сообщение TOPMO3 » 18 мар 2018, 20:36
ПАВ писал(а):Источник цитатыКак по-вашему, что есть фишка?
Я знаю, что понимают под "фишкой" молодеж ... для меня осталась передвигаемой фиговинкой, после кидания кубика, в настольных играх с внуками. :biggrin:
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 18 мар 2018, 20:39
А у "спецов" это разъем, контакт, соединитель и проч.., посему- точность до последнего знака. Тогда и током не токнет.
Электрофлуд
Сообщение elalex » 19 мар 2018, 06:39
Электрофлуд
Сообщение TOPMO3 » 19 мар 2018, 07:44
:good:
Тоже вариант ... дешево и сердито. :smile:
з.ы. Любопытно стало ... сумма "света", от двух тускло светящихся лампочек - больше/меньше/равно "свету" ярко-светяшейся?
Чо теория говорит?
