Щит на 3 фазы. Проверьте, пожалуйста, схему.
saigr
Сообщение saigr » 06 апр 2018, 10:46
Прошу помощи у сообщества - указать на ошибки в приложенной схеме.
Обрисую ситуацию:
На дом выделили 15 кВт и обязали поставить автомат на 63А.
Электрик, который производил подключение, сделал ввод в дом СИП"ом 4х16 и поставил рубильник с плавкими вставками ПВ2-100 (на 100А)
Затем поставил автомат D 100А и после него - счетчик.
В доме есть "свое" заземление.
Акт приемки - подписан.
Буду рад услышать конструктивную критику :blush:
Сообщение ПАВ » 06 апр 2018, 11:05
Да с АВ 100А ВТХ Д- лихо, это когда же он сработает?
saigr
Сообщение saigr » 06 апр 2018, 11:11
ПАВ писал(а):Источник цитаты когда же он сработает?
Наверное никогда. Его в любом случае надо менять - я такого производителя даже не знаю...
Какой посоветуете номинал?
Сообщение Константин » 06 апр 2018, 11:26
saigr писал(а):Источник цитаты Наверное никогда. Его в любом случае надо менять - я такого производителя даже не знаю.
Размечтались. Сработает. Причем в месте с АВДТ с ВТХ "С". Есть малая вероятность не отключений только при КЗ на аппаратах в С 10А.
На с чет производителя у вас ни слова. ХЗ кто сделал АВДТ и все остальное.
Для себя я бы обязательно установил РН.
saigr
Сообщение saigr » 06 апр 2018, 11:43
Константин, хочу поставить все дифы и автоматы от Шнайдер'а, из сериии Шнайдер Изи 9.
Константин писал(а):Источник цитаты Для себя я бы обязательно установил РН.
РН - это что? (я немного "плаваю" в аббревиатурах)
Сообщение elalex » 06 апр 2018, 11:50
saigr:
1.У меня обычно много замечаний, как по первичной схеме, так и по её изменениям.
2.Пока 1 серия замечаний.
3.Считайте, что у вас вводной рубильник.
4.Все автоматы в доме выбираются с учетом измерений петель Фаза–ноль.
Сообщение Константин » 06 апр 2018, 11:55
saigr писал(а):Источник цитаты РН - это что?
РН- Реле напряжение.
Сообщение TOPMO3 » 06 апр 2018, 12:05
saigr писал(а):Источник цитатыНа дом выделили 15 кВт и обязали поставить автомат на 63А.
Электрик, который производил подключение, ... поставил рубильник с плавкими вставками ПВ2-100 (на 100А)
Не рубильник, а пакетный выключатель, рассчитанный на коммутацию до 100А (никаких плавких предохранителей в нем нет).
То есть, электрик решил не ограничивать Вас 15_тью киловаттами. :yes:
Проясните плиз, что Вы имеете в виду под "свое"?
Приемки чего? Вроде, обычно, подписывают договор на подключение.
По схеме (имхо): ... не понятно ... Это всё (что нарисовано) в одном щитке (корпусе/ящике)?
1. Теплые полы (все) - 6А/10мА.
2. Свет (коридор) объединить под общий автомат.
3. Душевая+туалет - под дифавтомат (10мА).
saigr
Сообщение saigr » 06 апр 2018, 12:08
elalex писал(а):Источник цитаты 4.Все автоматы в доме выбираются с учетом измерений петель Фаза–ноль.
Это несколько проблематично - объект находится в 370 км от "цивилизации", в глухой деревне, туда часов 5-7 езды.
(сделать монтаж проводки, пригласить лабораторию на замеры, потом поехать в город за модулькой...)
Константин писал(а):Источник цитаты РН- Реле напряжение.
Спасибо. Я думал об этом, но не уверен, что заказчик согласится. Еле уговорил его на модульку Шнайдер.
Было тяжело объяснить, почему дифы похожи, а разница в цене различна ))
Сообщение elalex » 06 апр 2018, 12:10
1.По соображениям селективности защиты никаких 3–фазных аппаратов – автоматов (кроме как для моторов) и реле напряжения, любых дифавтоматов быть не должно.
2.По соображениям молниезащиты никаких ВЛ к дому подходить не должно.
3.Никаких плавких вставок.
Последний раз редактировалось elalex 06 апр 2018, 21:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение elalex » 06 апр 2018, 12:16
Все измерения делаюся безо всяких лабораторий, самолично, с использованием простых вещей (скажем, чайника и вольтметра).
saigr
Сообщение saigr » 06 апр 2018, 12:20
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты (никаких плавких предохранителей в нем нет).
Рядом с щитом установлен "железный ящик" с рукояткой сбоку, внутри как раз и стоят эти плавкие вставки.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты То есть, электрик решил не ограничивать Вас 15_тью киловаттами
Да, щедрой рукой ограничили на 100 А ))
В доме есть "свое" заземление - по цоколю здания идет металлическая полоса. Один конец заведен в дом, а второй уходит в грунт.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Вроде, обычно, подписывают договор на подключение.
Да, вы правы. Не правильно написал.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Это всё (что нарисовано) в одном щитке (корпусе/ящике)?
Да. Он полуторный, буду ставить дополнительную дин-рейку.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты 2. Свет (коридор) объединить под общий автомат.
ОК
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты 3. Душевая+туалет - под дифавтомат (10мА).
Это на освещение.
P.S. я не могу разобраться - будет ли нормально работать УЗО, если использовать светодиодные или энергосберегающие лампочки?
Сообщение TOPMO3 » 06 апр 2018, 12:23
elalex писал(а):Источник цитаты 1.По соображениям селективности защиты никаких 3–фазных автоматов (кроме как для моторов) и реле напряжения, любых дифавтоматов быть не должно.
Предлагаете 3_ех фазные котел и плиту ... запитывать через три однополюсные автоматы или три двухполюсные дифы?
Это мысли вслух или рекомендация ТС переделывать ответвление от сети?
Момент смутный ... то ли ТС совсем "чайник", то ли подключавший электрик совсем "того". :fool:
saigr
Сообщение saigr » 06 апр 2018, 12:24
elalex писал(а):Источник цитаты По соображениям селективности защиты никаких 3–фазных автоматов (кроме как для моторов) и реле напряжения, любых дифавтоматов быть не должно.
А как тогда подключать эл.котел и плиту???
elalex писал(а):Источник цитаты 2.По соображениям молниезащиты никаких ВЛ к дому подходить не должно.
ВЛ - это что? ))
saigr
Сообщение saigr » 06 апр 2018, 12:26
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Момент смутный ... то ли ТС совсем "чайник", то ли подключавший электрик совсем "того". :fool:
ТС конечно чайник, но не очень :biggrin: А деревенские электрики - это особый случай )))
Сообщение elalex » 06 апр 2018, 12:37
Я пишу для владельцев частного жилья, так что отойду в сторону.
Сообщение TOPMO3 » 06 апр 2018, 12:39
saigr писал(а):Источник цитатыРядом с щитом установлен "железный ящик" с рукояткой сбоку, внутри как раз и стоят эти плавкие вставки.
Тогда это не ПВ, а что то, типа - ПН-2 ЯРП 100А.
И что будете делать, если вставка "полетит" ... пломбу или попу рвать?
В доме есть "свое" заземление - по цоколю здания идет металлическая полоса. Один конец заведен в дом, ...
Просто на свою шину или подключен к "нулю"?
Это на освещение.
Ясно.
Работа УЗО, ни как не связана с типом нагрузки ... ответ - будет ... вопрос, нужно ли? Электрофобы ставят везде.
saigr
Сообщение saigr » 06 апр 2018, 12:40
elalex, это и есть частное жилье :wink:
Сообщение TOPMO3 » 06 апр 2018, 12:42
elalex писал(а):Источник цитаты Я пишу для владельцев частного жилья, так что отойду в сторону.
А кто по Вашему ТС?
ВЛ - это что? ))
Воздушная линия - питающий кабель на опорах, по воздуху, до вводного.
Сообщение ПАВ » 06 апр 2018, 12:44
Вы пишите не владельцам, а тем, кто делает- электрикам-поставщикам. Они пишут ТУ, а не жильцы, они устанавливают ВРУ и проч, они определят все. Или вы считаете, что АВ на 100 ампер владелец дом придумал, доучетный, и может отказаться? Опуститесь на Землю грешную!
